Remplacer ma "vieille" 6600GT
Remplacer ma "vieille" 6600GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2007 à 02:01:07
Salut à tous,
Je cherche une carte pour remplacer Ge force 6600 GT 128mb qui commence hélas à montrer ces limites.
Ma config est la suivante:
Asus P5B deluxe
2go CORSAIR PC 6400
Pentium D805@3.7Ghz
2X RaptorX sata 150 Raid0
Alim Antec 350W
Windows vista Home premium
Que me conseillez vous?
Message édité par rod29 le 28-05-2007 à 02:16:05
Marsh Posté le 28-05-2007 à 02:09:44
C'est pour du jeu ? Je dirais 8800gts 320 mo malheureusement ton alim et ton processeur manquent de puissance
Message édité par mrdoug le 28-05-2007 à 02:09:55
Marsh Posté le 28-05-2007 à 02:18:35
C'est pour du jeu essentiellement des simulations (Vitrual skipper 5, flight simulator 10...) et du montage vidéo en DV.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 04:29:37
Quel est ton budget?
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
Marsh Posté le 28-05-2007 à 04:58:39
je dirais 8800GTS moi aussi
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:25:13
Même question avec cette config:
DFI LAN Party UT nF3 250Gb
512mo pc 3200 V DATA(je vais m'acheter une seconde barette)
6600gt
Amd 64 3400+(zalman 7700alcu)
350W enermax
J'avais penser à une X1950pro 256mo, celle de chez powercolor
Message édité par tigrou95 le 28-05-2007 à 11:43:24
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:27:59
Pour envurn 150 euros, une X1950 Pro ou une 7900 GS Zalmanisée (facilement overclockable).
Pour environ 200 euros, une X1950 XT 256 ou 512 Mo.
Sinon, une 8800 GTS 320 pour plus de roro....
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:36:40
La X1950pro est déconseillée, il semblerait qu'il y a beaucoup de problème avec cette carte. Si pas 8800GTs, je dirais x1950xt également :)
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:45:41
je pense plutot X1950Xt alors :)
Budget plafond:200 roros ^^
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:25:36
T'es sur que t'es en PCI-express ?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:46:25
je te conseillerai plutot d'investir dans un c2d car ces programmes tirent beaucoup sur le proco. par exemple
e6600 + x1950pro ou xt.
Message édité par Eldem le 28-05-2007 à 13:47:24
J'ai déjà eu un rooftop
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:19:55
Il y a une différence si importante entre un pentium d805@3.7 Ghz et un C2D6600?
Une 8800 GTs par exemple serait "cpu limited" avec le pentium D?
Et au sujet de la carte ne vaut il pas mieux passer aux cartes directx 10 dés maintenant (je suis sous vista)?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:31:54
la carte de tigrou devrait être une agp 8X, je pense que la 8800 gts 320 MO ou 640 MO est une valeur sûre. Dommage qu'il n'existe pas de version agp
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:35:28
oui
oui, méchament cpu limited.
il n'y a aucun besoin d'avoir une carte dx10 dés maintenant, vu que les jeux l'utilisant ne seront pas là avant un bout de temps.
pour ton changement de cg, je te conseillerais une x1950pro ou xt, une 8800gts est envisageable, mais elle sera vite limitée par ton p-d. penses aussi à changer l'alim !
Message édité par pure 3d le 28-05-2007 à 14:50:20
Marsh Posté le 29-05-2007 à 01:35:17
Je pense que je vais dans un premier temps opter pour une 8800GTS 640mo, on verra après pour le processeur et la sortie des nouveaux de chez intel.
Reste à savoir si mon alim de 350w va tenir avec un pentium D805@3.7Ghz qui consomme beaucoup et la 8800 GTS...
Comment le savoir?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 01:43:25
up up up up
Marsh Posté le 30-05-2007 à 07:04:54
si tu as une alim de marque ça devrait être bon, mais si c'est une noname : oublie....
Marsh Posté le 31-05-2007 à 01:49:47
Mon alim est une Antec, mais rien qu'avec la 6600GT+le pentium D le 12V peine à 11.7V. donc je vais tester avec la 8800 mais je voudrai savoir avant si c'est risqué pour les composants ou pour l'alim?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 07:13:29
je ne connais pas trop la réputation des alim antec (mauvaise qualité dans le bas de gamme, à ce que j'ai pu entendre), mais je te conseillerais quand même de changer la tienne.
déja ton pentium-d o/c doit consommer pas mal, ajoute une 8800gts et il y aura de fortes chances qu'au moindre burn : l'alim claque, et tout les reste du matos part en fumé avec... donc tu vois, c'est un risque inutile et autant ne pas le prendre.
si tu n'a pas envie de trop dépenser, une bonne alim 400 ou 500w de chez fortron fera l'affaire.
Message édité par pure 3d le 31-05-2007 à 07:14:10
Marsh Posté le 31-05-2007 à 07:36:18
J'en ai fait l'exerience.
J'avait un D805 @ 3.8ghz, et je n'avait acune diference de FPS à Day of Deafeat source lorsque je mettais les details et lors ce que je les baissait. (~50 fps)
J'ai prit un E4300, et déjà même à l'origine j'ai crut halluciner (plus de 90 fps tout le temp, 1400/900, AA 2x et AF 2x), même avec ma simple x1800GTO.
Je ne peut que te conseiller un C2D, ta p5b et ton alim te remercieront aussi. A coté tu peut prendre une x1950GT, qui est déjà une bonne carte graph, nettement plus puissante que ta 6600GT
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:43:33
ca m'etonnerait que ca tienne. comme dis plus haut, une 400watts serait un minimum, 500 pour etre tranquille et si tu decides de changer ton proco plus tard.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 21:26:48
une tite question : une 8500GT ou 8600GT/GS c'est plus performant qu'une 6600 GT?
Il va falloir que je passe du AGP au PCIe bientot et je n'ai pas besoin d'un foudre de guerre et souhaite en fait depenser 100 euros en gros. Je pense meme voir du cote des serie 7 de Gforce donc...
Marsh Posté le 31-05-2007 à 23:41:21
J'ai finalement opté pour un E6420, une 8800 GTS 320mo et une alim 500W fortron.
J'éspère pouvoir tenir le choc longtemps avec çà car c'est pas donné!!
Marsh Posté le 31-05-2007 à 23:55:04
au pire un overclock de CPU et c reparti :D
Marsh Posté le 01-06-2007 à 01:32:58
A ta place je prendrais une 8600Gt à 120€...
Dans les nouveaux jeux  avec beaucoup de shaders elle se défend quand meme pas mal.
edit: a comparer avec la 7900gs et la x1950gt hein :D
Message édité par hakxe le 01-06-2007 à 01:33:39
Marsh Posté le 01-06-2007 à 02:25:08
Ah tiens tu as une source ou des bench?
Ca m'étonne parce que je pensais que FSX était vraiment dépendants du CPU :)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:23:22
J'ai (encore) changé d'avis et j'ai commandé chez rue du commerce une alim fortron 500W, un C2D E4400 et une X1950XTX512Mo. Je pense que ça vaut plus le coup pour ce que je fais de mon ordi qu'une 8800GTS à 400 euros.
et puis je me suis pas mal documenté sur le forum et j'ai notament appris qu'une 8800 avec un TFT17'' (comme le mien) ça n'avait pas grand intérêt.
En tout cas merci à tous de m'avoir aider dans mon choix, j'ai appris tout un tas de trucs dans l'histoire!!
