Remplacer une HD 3870x2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:11:12
une GTX275 serait sans doute pas mal en termes de silence de fonctionnement, y compris avec le ventirad stock.
une 4890 serait bien coté perf, peut-être moins bien coté silence de fonctionnement... à vérifier en posant la question sur les topics dédiés.
une question : ton budget est de l'ordre de 200€ (=GTX275 & 4890) ou bcp plus ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:55:30
Oui j'aimerai autant rester dans les 200-250€, mais j'ai peur qu'avec une 4890 / 275 je ne gagne quasiement rien en perfs par rapport à ma 3870x2, du coup peut être vaut il mieux que je change le système de refroidissement de ma carte, si c'est possible et pas trop cher.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 12:23:37
regarde les perf sur cet excellent topic créé par le spécialiste des CG :
ta CG actuelle est donnée avec un indice de perf à 115 et les 4890/GTX275 sont à 155.
plus de 30% plus perf donc, avec un bien meilleur filtrage et une meilleure aptitude à tenir la charge en haute réso + filtres
Marsh Posté le 27-07-2009 à 13:46:04
En effet, excellent topic.
Je vais essayer de chercher du côté des HD 4890, il parait que les saphire Vapor-X ne sont pas trop bruyantes.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 14:46:55
je crois avoir lu que les vapor-X montaient moins en o/c que les std!
à te faire confirmer si tu souhaites o/c ta CG ![]()
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:05:08
A la limite l'oc je m'en fous un peu, je favoriserai donc le faible bruit ![]()
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:15:04
et c'est le cas avec la Vapor-X ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:18:32
pour info, en ce moment RdC solde des 4870 1Go @122€ (remise 6€ déduite).
cela permet de monter un CF de 4870 pour moins de 250€ !
c'est dans le haut de ton budget et enterre n'importe qu'elle carte monoGPU.
cela fait même aussi bien voire mieux qu'une 4870X2.
inconvénients : on garde les fonctionnement parfois décevant des multi-CG + ça pompe bcp de jus... et il faut bien ventiler le boîtier.
sinon coté 4890 on en trouve aux alentours de 170€ ![]()
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:53:26
Ben un CF ouais c'est sympa, en temps normal j'aurai sauté dessus, mais comme une carte c'est déja bruyant, alors 2
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:55:52
ça augmente le bruit c'est sûr.
mais pas d'un facteur deux.
l'idéal serait de ne travailler que sur une CG en charge normale et que le CF ne s'active que sur les fortes charges.
cela permettrait de belles économies d'énergie et moins de bruit en 2D
il y a encore du boulot dans l'optim HW/FW
Marsh Posté le 27-07-2009 à 09:47:59
Je suis actuellement l'heureux (plus ou moins) possesseur d'une ATI Radeon 3870x2.
Cette carte fait malheureusement un bruit affreux lorsqu'elle tourne en 3D de plus elle chauffe pas mal (elle monte pas loin des 100° donc le ventilateur se met à bourriner et elle redescends dans les 85°), et quand elle chauffe le bruit du ventilateur est vraiment insupportable.
J'ai essayé pas mal de réglage mais pour qu'elle refroidisse bien le ventilateur doit tout de même tourner entre 40% et 60% de sa vitesse et dès que ça dépasse les 50% ça fait plus de bruit que si je passais l'aspirateur !
Bon tout ça pour en venir au coeur du pb !
Je voudrai changer ma carte vidéo pour une carte plus silencieuse (c'est vraiment un point important, pas forcément un truc passif non plus, mais un truc tolérable) mais bon, quite à changer de carte graphique autant que je gagne en puissance histoire d'être tranquille un petit moment
J'attends vos avis avec impatience
