remplacer une 9800GT par une GT440
remplacer une 9800GT par une GT440 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2011 à 17:44:04
Salut à tous
 je voudrais remplacer ma 9800GT par une GT440
et je voudrais juste savoir si y a une grosse difference
merci d'avance
  Jeanmarie
Marsh Posté le 14-02-2011 à 17:47:18
Ca vaut pas le coup. Tu gagnes le support DirectX11, tu perds en puissance brute : http://www.hwcompare.com/7328/gefo [...] 440-1-5gb/
Marsh Posté le 14-02-2011 à 18:04:56
et avec une GTS 450 c'est mieux ?
Marsh Posté le 14-02-2011 à 18:06:03
slt,
donne le reste de la config et un budget.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 14-02-2011 à 18:48:37
bah le budget , disons que je veux pas trop depasser les 120 euros
sinon la config c'est un athlon 970 avec de la ram ddr2 à 1066
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:25:44
resalut
encore une question :
je vise une GTS450 mais je vois que la frequence annoncée est de 1566 pour le GPU et de 1800 pour la memoire
si on rapproche ces nombres de la GT9800 qui ele a 600 pour le GPU et 900 pour la memoire , on se dit qu'elle devrait etre environ 2 fois plus rapide
est ce correct comme analyse ??
merci de m'eclairer
Jeanmarie
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:36:50
Resalut
La GTS450 ne vaut le coup non plus par rapport a ta 9800. On ne peut pas simplement comparer les fréquences brutes, il faut prendre en compte l'architecture de la carte.
Quand on regarde les benchs, on se rend compte que la GTS450 est au même niveau que la 9800.
http://www.hwcompare.com/7814/gefo [...] s-450-1gb/
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:44:07
PS: les fréquences que tu indiques sont fausses. Les specs d'une GTS40 c'est :
Core Speed  783 MHz
Shader Speed  1566 MHz
Memory Speed  902 MHz
Celles d'une 9800GT :
Core Speed  600 MHz
Shader Speed  1500 MHz
Memory Speed  900 MHz
Quasiment les mêmes fréquences, sauf que la GTS450 a un bus mémoire anémique sur 128 bits alors que la 9800 GT a un bus mémoire sur 256 bits.
Du coup malgré la différence de fréquence et de type de mémoire (DDR3 vs DDR5) ces cartes sont quasi équivalentes.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 19:55:11
ce comparatif est edifiant
ma 9800 est en 1 go
donc je vais peut etre acheter un refroidisseur Zalmann et la booster un peu
merci  en tous cas
  Jeanmarie
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:02:25
-> GAINWARD GTX 460 768 Mo @125€, et là tu verras une différence http://www.grosbill.com/4-gainward [...] m_content=
Quelle définition d'écran et quelle alim?
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/86268.jpg
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:05:26
ah oui elle m'interesse
en plus elle a 3 sorties
en fait je joue beaucoup à flight simulator X
avec 3 ecrans , un ecran principal 22 p  , un ecran 19p pour une vue exterieure et dans le 3e ecran je mets le GPS ou une carte de naviguation
Jeanmarie
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:15:03
ici, par exemple la gtx460 768mo vs la gts250 (même chose que la 9800gt)
http://www.tt-hardware.com/img/news6/news260810_9.jpg
le reste de l'article est ici http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] et-1024-mo
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:25:11
je viens de voir que la gtx460 en 2 go est en promo
est ce que la memoire suplementaire est utile quand on a plusieurs ecrans ?
en plus elle a 4 sorties 2 dvi , 1 vga et 1 HDMI
Jeanmarie
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:29:55
2 écrans maximum par carte sur les NVidia,quelles que soient le nombre de sorties dispo.
Donc tu ne pourras pas faire de triple screen avec 1 seule carte.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 20:39:22
ok
en fait je mets le 3e ecran sur la carte integrée à la cm
