Remplacer une 8800GTS par une HD 5770 c'est possible? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2012 à 12:20:10
Aucun problème
Pour le même prix, tu n'auras pas de carte plus puissante en neuf.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 12:38:10
a priori pas de raison que ça ne marche pas. Pour connaitre le maximum d'infos sur la carte mère, il y a le logiciel cpu-z, et son frère gpu-z pour la carte graphique, le port pci-e, etc...
Marsh Posté le 19-03-2012 à 12:55:01
Il y a retro-compatibilité  Donc quasi aucun doute que ça fonctionnera
Marsh Posté le 19-03-2012 à 13:15:26
Merci pour vos réponses
Je vais regarder avec GPU-Z ce soir mais ça me semble bien parti!
Marsh Posté le 19-03-2012 à 13:46:59
Autres questions:
- L'alimentation suffira? j'ai lu que les 5770 ne consommaient pas beaucoup donc ma petite 430W devrait suffire nan?
-Avec un E6750, je ne risque pas d'être CPU limited et de brider la CG?
Marsh Posté le 19-03-2012 à 15:33:19
Oui, en effet la HD5770 consomme pas grand chose, surtout comparé à ses performances en jeux.
J'en ai utilisé une pendant environ 2 ans sur un HTPC, et c'est jusqu'ici la carte la plus polyvalente que j'ai eu en ma possession depuis 1995...
Avec ton E6750, ce sera pil-poil équilibré justement !
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:35:19
Alors pour ceux qui liraient ce topic, j'ai bel et bien mis une HD 5770 et... ça marche!!! ![[:4lkaline] [:4lkaline]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4lkaline.gif)
Dans le doute j'ai mis mon BIOS à jour v1406 à la place de la v0703 de 2007 c'est dire!
NB: l'utilitaire Asus pour le faire simplement depuis Windows s'appelle AsusUpdate (et ne sert qu'à flasher le BIOS)
Je n'ai pas fait de bench mais Starcraft 2 passe de Moyen à Ultra avec cette nouvelle CG!
NB2: mon alimentation 430W de marque suffit, pas la peine de se ruer sur une alim 600W comme indiqué sur la boîte.
Marsh Posté le 29-03-2012 à 16:36:52
moi je les fait et ....
j'ai tres vite revendu la 5770 qui est pas beaucoup plus puissante et donc  bien moins puissante qu'un SLI de 8800GTS512...
en plus tjr des probleme avec les Driver ATI...
Marsh Posté le 29-03-2012 à 23:42:25
| SpaceGamer1 a écrit : moi je les fait et ....  |
N'ayant qu'une seule carte, la différence est là.
Je recherchais aussi une prise HDMI (2xDVI sur ma 8800GTS) donc la 5770 remplit parfaitement son rôle de ce côté aussi.
Je n'ai pas eu de problème particulier avec les drivers, juste une mise à l'échelle à refaire lors d'un double affichage avec un écran en 1680 et un autre en 1920. En cherchant un peu, le scaling a résolu mon problème
Marsh Posté le 30-03-2012 à 10:41:58
Le problème du scaling est récurent chez AMD... mais trés bénin et vite réglé en général.
Evidemment que 2 8800GTS 512 sont plus puissantes qu'une seule HD5770, mais au prix d'une consommation presque triplée !
Marsh Posté le 30-03-2012 à 11:57:59
| Nymerion a écrit : Alors pour ceux qui liraient ce topic, j'ai bel et bien mis une HD 5770 et... ça marche!!!  |
Dans le cas d'une config avec gros qud core a mon avis
J'avais un cross de 5770 a l'epoque avec un q9300 a 3.8Ghz 5 DD 4 RAM en ddr3 et Un e antec earthwatts de 650w(que j'ai tjr avec ma 7970 surOC et un i5 760 a 3.8GHz)
Marsh Posté le 30-03-2012 à 12:06:13
| Citation : J'avais un cross de 5770 a l'epoque avec un q9300 a 3.8Ghz 5 DD 4 RAM en ddr3 et Un e antec earthwatts de 650w(que j'ai tjr avec ma 7970 surOC et un i5 760 a 3.8GHz)   |
Ca consomme rien des 5770, ta config aurait tenu sans problème avec une 400W...
Marsh Posté le 30-03-2012 à 12:07:14
| Kingus 4300 a écrit :
C'est la ou je voulais en venir
Marsh Posté le 30-03-2012 à 13:56:17
| MazFire a écrit :   |
bin a ce moment là c'est pas ce qu'ont me disais...
tout le monde a discredité mon SLI 8800 et moi en ecoutant j'ai achetter...
finalement meme une 280GTX ne le passe pas ^^
par contre c'est sur que la consomation c'est pas la meme lool
comparait a la 5770 qui ne consomme rien du tout, je l'ai fait tourné avec une noname 250W lol et je l'avait en twinfrozen (2ventilot chez msi) pas un bruit; ideal c vrais pour le salon
Marsh Posté le 30-03-2012 à 15:12:41
C'est un sacré avantage la conso, car ça suppose également que la carte ne chauffe pas beaucoup et est donc a priori silencieuse d'origine.
Maintenant, une HD5770, ce n'est plus LA référence actuelle en terme de rapport qualité/prix/performances. Dans ce cas, aujourd'hui, il faut se tourner vers les HD6870. Et là, le SLI de 8800GTS peut dire bye bye sur tous les terrains.
Marsh Posté le 30-03-2012 à 15:18:09
| MazFire a écrit : C'est un sacré avantage la conso, car ça suppose également que la carte ne chauffe pas beaucoup et est donc a priori silencieuse d'origine.  |
le SLI de 8800 VS 6870 Oo ....   pourkoi tu me fait ca looool
PS: une 465 passe juste au dessus du SLI de 8800 donc... biensur
Marsh Posté le 19-03-2012 à 11:45:41
 ) du coup je regarde les CG d'occasions et j'ai trouvé une 5770 qui tombe dans mon budget (70Euros max).
Je sens que ma 8800GTS 640Mo date un peu (achetée fin 2007 elle a fait son job
NB: Je change juste la CG en attendant de changer complètement la tour dans 1an, d'où le bas prix et l'occasion.
Mais le doute m'habite, est-ce que le reste de ma config ne va pas poser problème?
J'ai actuellement ceci:
CM: Asus P5NE-SLI (nForce 650i SLI)
Proc : Intel Core2Duo 6750
RAM : 4Go DDR2 PC800 Crucial
Alim : Seasonic 430W
2 DD + 1 graveur
Ce topic m'a mis le doute concernant la possibilité de brancher la 5770 (PCI Express 2.1) sur ma carte mère qui date de 2007...
Je n'ai pas réussi à trouver le bus des ports PCI-E ce ma carte mère donc par défaut je dirais qu'elle est en 1.0
Piaf: Un témoignage disant que ça pourrait marcher...
Est-ce-que c'est possible? pertinent? une autre CG à conseiller dans la même tranche de prix?
Merci d'avance
Message édité par Nymerion le 19-03-2012 à 11:54:53
