Remplacement de ma GTX 260 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2011 à 19:00:03
Completement d'accord avec toi pour la 580 et 590
sinon c'est pas dur 560 < 560 asus overclocké < 560ti
quoiqu'une bonne 560 overclocké égale une 560ti
Par contre pour un prix plus bas tu peux avoir une 560ti overclocké chez amazon
http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-T [...] 936&sr=1-1
D'habitude je commande aussi chez materiel.net mais voyant le prix j'ai pas hésité longtemps une 560ti pour le prix d'une 560
Marsh Posté le 28-06-2011 à 19:08:09
Les versions TI ont quoi de plus ? Plus de processeurs de flux ?
Je suis très tenté par ce que tu ma conseillé ...
Cependant aurai-je de meilleurs perf que ma GTX 260 ?
Merci à toi
Marsh Posté le 28-06-2011 à 19:24:21
un peu tout voir ce lien http://www.hwcompare.com/8925/gefo [...] tx-560-ti/
et support dx11
En théorie tu va gagner en perfs mais à mon avis beaucoup moins que moi qui passe d'une 8800gts à une 560ti, je pense pas que ça sera transcendent pour toi .
Voir ici http://www.hardware.fr/articles/82 [...] 1080p.html
Après t'as aussi le problème processeur qui joue sur le résultat biensûr
Marsh Posté le 30-06-2011 à 10:12:36
Du coup j'ai commandé celle-ci je me suis laissé tenter
http://www.cdiscount.com/informati [...] frozr.html
Marsh Posté le 06-07-2011 à 12:42:13
Salut a tous,
J'ai reçu ma GTX 570 hier mais j'ai remarqué que sous Black Ops je fais 90 FPS dans tout les modes (extra, haut, normale, AA 16X 8X 2X etc ..), aucune chute de fps, pourtant le Vsyn n'est pas activé. Dans la plupart des tests sur le net sous Black Ops la GTX 570 atteint 120 fps. Pareil sous Crysis 2 je dépasse pas les 55 fps (bon c'est peut être normale car je suis en ultra + pack de map HD + DirectX11 activé)
En jeu j'entend aussi un bruit électrique qui viens de la CG, ma GTX 260 le faisais aussi mais avec le temps sa c'est résolu ... Alim faiblard ?
Je voulais juste savoir si c'était normale (je précise qu'elle est OC)
Marsh Posté le 06-07-2011 à 13:49:37
Ceci est peut-être du a mon écran non ? 60 Hz = 91 images secondes maximum ??
Marsh Posté le 06-07-2011 à 16:40:35
un ptit up merci
Marsh Posté le 06-07-2011 à 16:48:37
cpu limited ... A moins que tu aye un i7 920 @ 4Ghz comme dans ta signature ...
Dans ton poste original tu parle d'un Q9300 @ 2.8Ghz
La pluspart des test sur le net sont fait avec des CPU ultra haut de gamme.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 16:51:17
Je pense pas non un i7 920 à 4.0 GHz
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:04:54
ouais tu a upgradé ton CPU depuis ton post original
Mais si tu fait 90fps autant en AA 16X que sans AA, c'est que tu es cpu limited pareil .... tu a p-e des process sur ta machine qui prennent du jus, ouvre ton task manager et fait sur que tout les cpu son a 0% lorsque tu a rien d'ouvert
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:13:51
être cpu limited à 4.0 GHz j'y crois pas du tout. En plus de sa sur clubic ou d'autres sites ils utilisent le i7 965 3.33 GHz (sans HT n'y de turbo) pour tester les nouvelles cartes graphiques (GTX 560, GTX 570, GTX 580 et 590) et c'est pour cela que dans les test le cpu est limité.
J'ai lu un article y'a quelques temps, que sur les nouvelles GTX qu'il fallait désactiver quelque chose pour pas avoir les fps bloqué, mais je me rappel plus du nom
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:17:15
C'est le VSynch, mais c'est pas ça le problème sinon il bloquerait a 60fps.
Comme je dis, tu peux être cpu limited quand même, si tu a de vilain process sur ta machine qui prend du cpu, ce qui a pour effet d'enlever de précieux cycle cpu au process du jeux.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:29:12
D'autres avis ? merci
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:50:19
Souvent on laisse un navigateur internet ouvert pendant qu'on joue par exemple, pis certain site on des javascript codé par des pied qui peuvent utiliser 100% d'un de tes core.
Donc je voulais juste vérifier que lorsque tu a fais tes test tu a bien tout fermé les applications et tu a regardé ton task manager et tout les cpu étaient bien a 0% d'utilisation?
Pcq tu a tous les symptômes d'un cpu limited et comme tu le dis si bien, un i7 @ 4Ghz devrait être capable de fournir, c'est pourquoi je regarde les autres possibilité, de quoi qui peut limiter.
Si ça serait l'alimentation le problème, tu aurais une drop de fps en passant de AA x 0 à AA x 16, car la charge GPU augmente considérable, donc la demande en courant aussi.
Tu peux aussi ouvrir GPUz et CPUz pendant que le jeux roule, pour voir les charges et température voir s'il y a un soucis la.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:28:37
oui tout est a 0 %. Ce qui est de l'alim je sais pas en tout cas jusque là j'ai pas eu de plantage.
J'ai testé Crysis 2 (pack HD + directX11) dans tous les modes (sans Vsyn)
En ultra : 67 fps maxi 35 mini
en extreme : 98 maxi 65 mini
en très élevé : 130 maxi 102 mini
Haut : 160 maxi 127 mini
Donc je vois pas pourquoi sous Black Ops sa reste bloqué à 91 fps
(91 maxi, 89 mini
) pourtant la Vsynch est désactiver
Les température 60 °C maxi pour la Cg et 58 pour le proco en jeux (les cores)
Je précise que j'ai remis ma CG à zéro pour ce test 750/1500/2000 MHz
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:44:47
Vérifie que ta carte est bien en PCI-E 16X, si tu a 2 port PCI-E, souvent celui du bas est connecté en 4X, ce qui limite les performances.
Ça expliquerait pourquoi monter en AA ne change pas les fps (ça ne demande pas plus de bande passante sur le port PCI-E)
Marsh Posté le 06-07-2011 à 20:53:44
j'en ai 3, je suis sur celui du milieu.
Plus d'info ma carte mère : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
3 x PCIe 2.0 x16 (en mode x16/x16/x4 )
Marsh Posté le 07-07-2011 à 08:25:48
Boff boff elle commence à être dépasser, et à la fin elle commençait a me faire des bug d'affichage ...
Mais je trouve bizarre que sous Dirt 3 je fais 125 fps et sous Crysis 110 fps
Marsh Posté le 24-03-2012 à 11:56:28
BO est bridé au cas ou vous ne le savez pas! Aucune carte graphitique n'apportera plus d'FPS à Black Ops!
Bon jeu à tous.
Ps: je voulais savoir si la 260 avait une connectique HDMI?
Si non, quelle des GTX le fait?
Bon week -![]()
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:48:08
Il n'y a pas de connectique HDMI à proprement parler, mais il est possible de connecter un câble en interne pour le son, en plus de la carte sur le DVI :
-> How to Use The SPDIF Connector Available on GeForce Video Cards.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 11:13:21
Je suis vivement intéressé actuellement par la GTX 560, car aller dans l'excès des GTX 580 et 590 je trouve sa ridicule, consommation exagérer, et la plupart des jeux ne les exploites pas complètement ... Mais je me poses plusieurs questions ... Qu'elle est la différence entre la GTX 560 (normale de référence) la GTX 560 DCII (probablement une édtion superclocked de chez Asus ?) la GTX 560 TI (plus de processeurs de flux ? comme la GTX 260 192 cores et la GTX 260 + 216 cores ? à l'époque ?) ?
Voici celle qui me tente bien : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67938.html
version TI DCII : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64244.html
de base : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67821.html
Pour préciser je ne veux pas mettre plus de 200 €, c'est juste pour jouer confortablement à Crysis 2 et à Call of Duty Black Ops (prochainement MW3 et Battlefeild 3) et certains MMORPG gourmand ...
Actuellement je possède une GTX 260 inno 3D qui a 3 ans (192 cores) overclocké à 650/1400/1100 avec un refroidissement de chez Inno 3D le Freezer X2 qui est très performant.
Pour info je fais tourner Crysis 2 en ultra + pack HD à 49 FPS maxi et 28 FPS mini (explosions, et effets) et une moyenne de 50 FPS sous Call of Duty BO.
Voilà merci pour vos conseilles
Les caractéristiques :
Intel Core 2 Quad Q9300 2.8 GHz
6 GB Corsair Vengeance 1605 MHz
GTX 260 Inno 3D Freezer X2 650/1400/1100 MHz
Gigabyte EP43T-USB3
