Remplacement Geforce 8800 GTX par équivalente - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2012 à 15:53:05
Ca y est j'ai testé le cable dvi, il est bon donc c'est bien la carte graphique qui a du morfler.. Personne pourrait me conseiller un bon compromis entre la mienne et la gtx 460, elle coute quand meme minimum 150 € donc si je peux avoir moins cher ça me suffirait, tant que c'est au dessus de la 8800 gtx. Ca devient très urgent car j'ai plus de pc... Merci !
Marsh Posté le 12-07-2012 à 15:56:01
Une 7750? Même pas besoin de la brancher en plus au PCI-E 8/6pins, mais bon, après c'est de l'AMD, et apparemment tu n'en veux pas.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 16:02:27
Pour 110 € en nvidia et au dessus de la 8800gtx : http://www.ldlc.com/fiche/PB00132086.html
Sinon, +1 avec Yan pour la 7750...
Marsh Posté le 12-07-2012 à 16:08:16
La GTX550Ti c'est comme la GTX460, ça n'a plus trop d'intérêt, ça consomme beaucoup pour assez peu de perf, tout en ajoutant en plus une chauffe assez gigantesque.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 16:20:27
Je sais bien mais tant qu'on ne sait pas si AMD c'est "Nein!" ou pas...
Marsh Posté le 12-07-2012 à 16:42:39
Ok, ça me convient merci, par contre j'ai trouvé la meme chez gigabyte ou asus. Vous auriez une préférence pour la qualité, silence et refroidissement sur l'une des trois ou ça se vaut ?
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:38:59
Je parle de la gtx 550 ti, j'en ai vu plein, c'etait juste pour savoir si je devrais plus m'orienter vers l'une des 3 marques citées plus haut, msi, gigabyte ou asus au niveau chauffe silence etc
Merci encore
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:42:28
Y'a moins chère, aussi performant, plus silencieux, moins consommateur :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127445.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123219.html
Les GTX550Ti sont à éviter, elles consomment beaucoup, chauffent en contrepartie et sont chère pour ce qu'elles sont ...
Marsh Posté le 12-07-2012 à 22:42:50
Ok ok je prends note, j'ai toujours aimé nvidia mais je vois que vous etes plus axé du coté ati, donc apparemment il y a de bonnes raisons. je vais reflechir quand meme a tout ca et me décider.. Merci encore a vous !
Marsh Posté le 12-07-2012 à 22:46:06
| Pierre-Ange a écrit : Ok ok je prends note, j'ai toujours aimé nvidia mais je vois que vous etes plus axé du coté ati, donc apparemment il y a de bonnes raisons. je vais reflechir quand meme a tout ca et me décider.. Merci encore a vous ! |
On n'est pas "axé AMD", perso j'ai que du Nvidia chez moi, mais actuellement, pour ton budget et tes exigences, AMD 7750 c'est le meilleur choix possible : ça ne chauffe pas, ça ne fait donc pas de bruit, ça ne consomme rien, et c'est performant...
Après, c'est ton argent et ton matériel ^^
Marsh Posté le 12-07-2012 à 22:46:15
AMD, Ati n'existe plus depuis les HD5xxx ![]()
Mais au niveau bas/milieux de gamme Nvidia a foiré en partie sur les GTX4xx et pareil en GTX5xx, et ils tardent en plus à sortir les GTX660Ti, GTX660 et GTS650, donc les AMD sont devant, ayant une génération d'avance, étant plus performante pour le même prix, consommant moins et chauffant moins ![]()
Alein .... tu m'as grillé de 9 secondes ![]()
Marsh Posté le 12-07-2012 à 22:56:44
Oui autant pour moi, ca fait un moment que je ne suis plus l'actualité graphique, c'est pour ça que je vous fait confiance donc je vais suivre soit la raison (amd) soit le coeur (nvidia)....
Marsh Posté le 10-07-2012 à 23:21:55
Salut tout le monde !
Apparemment j'ai un problème avec ma carte graphique (Geforce 8800 GTX 768Mo) qui utilise 2 ports PCI-Express x16.
Mon PC est un DELL XPS 720 de Novembre 2007 avec alim de 750W.
J'étais en train de faire un scan avec malware bytes comme ça m'arrive régulièrement, je l'ai laissé tourné une après-midi et à mon retour, l'écran en veille, je bouge la souris, clique, tape sur les touches du clavier, niet, toujours en veille. J'ai Teamviewer sur mon iPhone donc j'ai tenté une connexion et j'ai vu un écran gelé sur la recherche de malware, j'ai fait un CTRL ALT SUPPR, la fenetre s'est ouverte après 1 minute et ensuite tout bloqué. Bref, j'éteins le PC avec l'interrupteur, le rallume et là, l'écran reste en veille, pas de signal.
J'ai fais pleins de tests, l'écran marche sur un autre PC, j'ai débranché la carte graphique, soufflé, nettoyer, je la rebranche et au 1er démarrage je vois le bios et puis un message d'erreur, j'ai même pas eu le temps de lire, ça a coupé encore. Et depuis, plus rien du tout à l'écran.
Alors, je pense que c'est soit le câble DVI, soit la CG, je penche plutot pour la carte.
Je ne peux pas tester le câble ni la carte sur un autre PC trop vieux (PCI et AGP) et je n'ai pas d'autre carte PCI Express en stock.
Je vais essayer de me débrouiller pour tester le cable chez quelqu'un, mais pour le reste j'ai pas trop envie de payer 60€ chez un SAV pour juste tester la carte.
Si vous avez des idées, je suis preneur et surtout, dans le cas où c'est bien ma Geforce qui a grillé je souhaites me prendre une nouvelle Geforce au moins équivalente à la mienne pour le moins cher possible, car elle me suffisait pour ce que je faisais, quelques jeux et vidéos HD.. Je pensais à la GTX 460 ??
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bien Cordialement,
