Remplacement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2015 à 15:33:50
Déjà ta carte précédente ne servait a rien, ton I5 en embarque une équivalente voir plus puissance ...
Dans ce que tu nous liste la meilleur est la 970 (mais aussi la plus cher).
pour la R9 290 ton alim peut être "juste" si ce n'est pas une alim de qualité ou que tu OC ton proc (en alim de qualité ça passera quand même).
Les R9 270X proposent un très bon rapport perf/prix.
Donc si tu as le budget, prend une 970, sinon une R9 270X
Marsh Posté le 27-02-2015 à 15:49:48
dans les 200-250€ t'as les 280X. Si tu peux pousser jusqu'à 280€, t'as les 290 Tri-X mais après les 970 seront trop hors budget.
http://www.pixmania.fr/carte-graph [...] 604-a.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 99073.html
Le mieux serait de te prendre une 280X et de rajouter 4Go de ram
edit: c'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 27-02-2015 à 15:51:16
L'alimentation est une Cooler Master RS-500-PCAP-I3.
Que ce soit avec l'une de vos références, elles pourront fonctionner avec mon alimentation et ma configuration sans rencontrer des problèmes ?
Marsh Posté le 27-02-2015 à 15:57:55
J'allais te dire oui, mais en fait: http://www.hardwaresecrets.com/art [...] iew/728/10
Du coup, exit la 290: ça serait un peu trop jouer avec le feu, je pense (dans tous les sens du terme
Une 280X et 4Go de ram devraient te donner un bon coup de boost déjà
Marsh Posté le 27-02-2015 à 16:08:09
@river_tam, le boitier est un Cooler Master mais je n'ai pas la référence.
La Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X serait-elle un bon choix ? L'alimentation la supporterait lors des montées en charge dans les jeux ?
Aïe, ce n'est pas rassurant l'avis de ce client :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 85722.html
@reve22, la GTX 970 ou la R9 270X passeront avec mon alimentation ?
Marsh Posté le 27-02-2015 à 16:36:18
Voici les recommendation système pour ta Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X
System Requirements
PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard.
2X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required for CrossFireX™ system.
1X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required.
4096MBMinimum of system memory.
Installation software requires CD-ROM drive.
DVD playback requires DVD drive.
Blu-ray™ / HD DVD playback requires Blu-ray / HD DVD drive.
750 Watt Power Supply is required.
1000WattPower Supply is recommended for CrossFireX™ System.
1X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required.
2X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required for CrossFireX™ system.
Pour ma part, je ne pense pas que cela puisse passer avec tes 400w effectifs d'alim.
au total, pour  ta config :
CG 225w
CM 30w dont ventilos,
CPU 105w
+ disque dur + lecteurs CD ou autres.
il te faut 225w rien que pour la CG. Il faudrait faire le calcul de tous tes composants, mais je ne pense pas que tu es plus de 20w de marge.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 16:38:56
Pour une 970, faut compter 350€ environ...
Et t'aurais bien besoin de 4Go de ram supplémentaires, comme je te disais plus haut
Marsh Posté le 27-02-2015 à 16:42:11
@Thandorsnakes, merci pour ta précision avec une R9 270X ça sera plus jouable ?
@river_tam, oui donc il vaut mieux regarder plus petit sachant que l'alimentation ne sera peut-être pas assez puissante en plus d'ajouter de la mémoire.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 16:46:51
je viens de faire un edit de mon post, et pour etre tranquille niveau puissance de CG, essaye de voir pour des cartes qui ne dépasse pas les 180 voir 200w max
Marsh Posté le 27-02-2015 à 16:51:17
@Thandorsnakes, comment je peux le voir ?
Je ne suis pas un expert... si la R9 270X est convenable je partirai sur cette référence, car je n'ai pas envie de tout changer ce n'est pas le but.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 16:56:09
je viens de regarder quelques cartes et leurs consommations en charge. Et si tu es plus AMD ne dépasse pas les Radeaon 280x, sinon, pour les Nvidia, la gigabytes GTX970 G1 est le max pour ta config.
sinon , c'est bon, 154w en charge pour la radeon 270x. donc la tu sera large.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 16:59:33
Celle-ci tape dans les 200W => http://www.amazon.fr/dp/B00FOR007C [...] 7C24691022
Marsh Posté le 27-02-2015 à 17:00:52
si tu pars sur la 270x,
ceux-ci ne sont pas trop mal.
http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] -2gd5.html
http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] d5-oc.html
et en dessous de ta fourchette de prix
Marsh Posté le 27-02-2015 à 17:08:11
| thandorsnakes a écrit : Pour ma part, je ne pense pas que cela puisse passer avec tes 400w effectifs d'alim.   |
A moins de pousser les fréquences et de jouer avec des benchmarks, il n'atteindra jamais de telles consommations !!!
Avec son alimentation actuelle, une R9 280X passe sans aucun problème. La seule question, c'est est-ce qu'elle rentre dans son boitier et est-ce que son alim a toutes les prises qu'il faut.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 17:12:34
pour info avec 2500k oc a 4.4ghz, 12Go de ram, 2 dd, quelques ventilos et une r9 280x tri x vapor x, je suis a 340watt max à la prise avec une alim 80+gold
Marsh Posté le 27-02-2015 à 17:36:40
Je ne sais plus quoi faire avec toutes ces informations divergentes
Que ce soit clair, je viens ici pour recueillir des informations de confiance, constructives, dans le sens de me faire faire le bon choix.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 17:54:33
| Fraisouille a écrit :    |
large tu dis ?
 360w cumulé sur le 12v , on peut pas dire que ce soit large
PFC passif ect... c'est pas une advance , mais on peut pas dire que ce soit une alim de qualité
c'est même de la daube en fait , même si il y a pire
ça devrait passer , mais juste
et encore , à voir en pratique
@ Benbadaboum
à propos d'advance , l'avis sur top achat mentionnant des crash avec une alim "480w" laisse tout à fait à penser que s'en est une justement
à partir de là , rien d'étonnant à ce que ça saute comme il dit puisque ces alim sont ce qui se fait de pire sur le marché , avec tout juste 200w réel aux fesses
comme on te l'as suggéré , il est plus que recommandé de rajouter 4 go de ram
8go , c'est le minimum pour jouer aujourd'hui
il serait plus judicieux de revoir ton budget si tu veux prendre une 280x en prenant une bonne alim monorail de qualité comme la LDLC 500w par exemple
entre cette carte + la ram et l'alim , tu vas taper dans les 350 € mais ça te fera un bon upgrate qui devrait tenir un peu dans le temps
si tu ne peux pas , il faudra te contenter d'une 270  ou une 960 pour un peu plus cher + 4go de ram en gardant ton alim ![]()
Marsh Posté le 27-02-2015 à 18:16:37
@chuckmaurice22, merci pour ton retour précis
Effectivement soit j'upgrade le tout, soit je reste sur ce choix d'une R9 270X sans rien faire évoluer derrière.
@Thandorsnakes
Et celle-ci est bien dans la catégorie des R9 270X custom : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 86356.html ?
A prendre cette référence autant choisir la plus compétitive ![]()
Marsh Posté le 27-02-2015 à 23:06:23
pour 200 € , j'irai plutôt sur une 960
un poil + perf ( 10% )  mais elle consomme nettement moins qu'une 270x
http://www.rueducommerce.fr/selection/26470
Marsh Posté le 28-02-2015 à 05:26:02
Ouais, mais 'achement plus chère qu'une 270x: à voir ce que permet son budget. Si il peut caler une 960 + 4 Go de ram, pas de souci...mais sinon vaut mieux 270X + 4 Go de ram, je pense.
Marsh Posté le 28-02-2015 à 08:59:45
@chuckmaurice22 @river_tam, merci il vaut mieux partir sur une NVIDIA GTX 960 alors
Par contre obligation de rajouter une barrette de 4 Go supplémentaire ?
Marsh Posté le 28-02-2015 à 13:58:50
| river_tam a écrit : Ouais, mais 'achement plus chère qu'une 270x: à voir ce que permet son budget. Si il peut caler une 960 + 4 Go de ram, pas de souci...mais sinon vaut mieux 270X + 4 Go de ram, je pense.  |
je disais surtout ça par rapport à celle dont il demandait un avis
la 270x trix , qui est trop chère
à partir de là , autant partir sur une 960
mais en effet de la 270x , ça doit se trouver pour moins cher normalement
quoi que , en jetant un zieu sur le comparateur du site , finalement y'a à peine 20/30 € d'écart
pour un poil de perf en plus et une conso bien moindre
donc à voir
| Benbadaboum a écrit : @chuckmaurice22 @river_tam, merci il vaut mieux partir sur une NVIDIA GTX 960 alors   |
pour les 4 go , oui , dans beaucoup de jeux aujourd'hui c'est indispensable
pour le choix entre la 270x et la 960 , à toi de voir
faut compter 160/170 € pour la première
la seconde se trouve pour 200 € ( voir lien que j'ai posté dans mon post précédent )
Marsh Posté le 28-02-2015 à 16:28:34
C'est pas faux, avec 20-30€ de différence avec le modèle de ref, ça se discute.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 10:29:50
D'accord, merci pour vos retours
Je vais partir sur une NVIDIA GTX 960 (Asus GeForce GTX 960 STRIX DirectCU II ou MSI GeForce GTX 960 GAMING 2G) avec une barrette de mémoire supplémentaire de 4 Go.
Avec le temps je ferai évoluer mon alimentation pour repartir sur une carte graphique plus performante.
Marsh Posté le 27-02-2015 à 14:42:54
J'ai actuellement une NVIDIA Geforce GT 630 que j'aimerai remplacer par une carte graphique plus récente pour pouvoir jouer aux différents jeux actuels dans de bonnes conditions.
Ma configuration :
Ecran Iiyama PL2473HD
CPU i5-4670K Haswell
Carte mère Gigabytes Z87X-D3H-CF
Mémoire 4Go DDR3
Alimentation de 500W
J'ai listé quelques références, ne sachant pas trop laquelle pourrait s'adapter à ma configuration (d'après mon alimentation principalement et mon boitier) :
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4GD5, MSI GTX 970 GAMING 4G, MSI Radeon R9 270 GAMING 2G ou MSI Radeon R9 270X GAMING 2G
Ce listing est juste un recueil d'idées, je ne m'arrête pas à ces références je compte m'appuyer sur votre expertise pour faire mon choix
J'ai un budget de 200-250€ qui peut être extensible suivant vos retours.
Merci pour votre lecture et éclaicissements
Message édité par Benbadaboum le 27-02-2015 à 15:14:16
