remplacement cross 5870 vapor x . besoin de conseil - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2012 à 11:45:32
Marsh Posté le 24-09-2012 à 11:48:57
La GTX 670 Fait 24cm sur deux slots...mais je pense pas que cela soit equivalent a ton cross de 5870
http://www.anandtech.com/show/5818 [...] at-evga/15
Marsh Posté le 24-09-2012 à 11:50:03
à mon avis le crossfire de 5870 est déjà plus performant qu'une GTX680
donc il te faut une GTX690 ou une GTX680 bien overclocké (7970 aussi)
Marsh Posté le 24-09-2012 à 11:51:06
| wissal75 a écrit : à mon avis le crossfire de 5870 est déjà plus performant qu'une GTX680 |
Probleme d'encombrement cette fois
Rien que ma HD7970 (bien qu'equipée d'un arctic accelero
) fait 32/33 cm hors tout
La GTX680 Fait 26cm...a voir ![]()
Marsh Posté le 24-09-2012 à 12:02:00
je pourrais mettre une carte graphique plus grande si je changerais mon alim (corsair hx850 qui fait 20cm de long) mais niveau budget je vais retomber sur des carte moyenne gamme .
Marsh Posté le 24-09-2012 à 12:06:31
La 670DCII fait 27x11x4 cm , c'est la 670 de base qui fait 24 cm de long. Jamais vu de carte hdg custom qui fasse 24 de long..... et un bi-gpu avec des cartes de ref il faudra penser au casque anti-bruit.
J'allais dire "change de boîtier ", mais tu as pris un Lian-li, mince faut le rentabiliser.
Marsh Posté le 24-09-2012 à 12:07:07
| maxwelle06 a écrit : je pourrais mettre une carte graphique plus grande si je changerais mon alim (corsair hx850 qui fait 20cm de long) mais niveau budget je vais retomber sur des carte moyenne gamme . |
Tu ne peux pas du tout opter pour un systeme multi GPU?
PArceque la ce que tu nous demande n'est pas réalisable avec ton encombrement et ta demande de perf
Marsh Posté le 24-09-2012 à 12:07:40
| malouaire a écrit : La 670DCII fait 27x11x4 cm , c'est la 670 de base qui fait 24 cm de long. Jamais vu de carte hdg custom qui fasse 24 de long..... et un bi-gpu avec des cartes de ref il faudra penser au casque anti-bruit. |
Marsh Posté le 24-09-2012 à 12:08:11
| AVatar66 a écrit : Salut, |
je pense que la 670 est plus puissante que mon cross vu que a l"epoque la gtx 580 etait mi en compartif au cross de 5870 et sa ce valait!
Marsh Posté le 24-09-2012 à 12:09:10
http://www.overclock.net/t/890010/ [...] ire-review
Marsh Posté le 24-09-2012 à 12:13:17
merci pour vos reponse et en therme de puissance personne n'a de bench face a un cross de 5870
Marsh Posté le 24-09-2012 à 12:27:24
merci sa donne une idée ! et regarde celui la http://www.overclock.net/t/890010/ [...] ire-review
on peut se fier a une 580 pour comparer un cross 5870 ?
Marsh Posté le 24-09-2012 à 12:59:31
Oui donc on voit que la 5970 qui est moins perf qu'un cross de HD5870 non? Est au dessus d'une GTX670.....
Marsh Posté le 24-09-2012 à 14:16:31
Sous N²O tu doit pouvoir surpasser le cross en effet,mais en restant réaliste:
-Soit tu as de la place en longueur et tu prend une CG HDG type HD7970/GTX680
-Soit tu as de la place en hauteur et tu prend un cross MDG type HD7870/GTX660
Tu as le choix
Marsh Posté le 24-09-2012 à 14:28:28
Je sais bien
>>>Nouveau boitier
Ou nouvelle alim et CG HDG ![]()
Marsh Posté le 26-09-2012 à 17:01:25
merci tout le monde vous confirmer mes penser je preferer demander au cas ou je passais a coter de quelque chose mais non
je pense partir sur le gtx 660 ti amp qui fait 24 .
Marsh Posté le 27-09-2012 à 07:48:48
| maxwelle06 a écrit : merci tout le monde vous confirmer mes penser je preferer demander au cas ou je passais a coter de quelque chose mais non |
Ok,cela semble être un bon choix,mais sache que tu n'obtiendra pas les perfs de ton cross
PS: Stp essayes d'être un peu vigilant vis-a-vis de ton orthographe,merci
Marsh Posté le 27-09-2012 à 18:55:43
| maxwelle06 a écrit : bonjour tout le monde j'ai besoin de vos précieux conseils! |
Franchement attends la prchaine gen qui arrive, sinon tu seras obligé de perdre en perf
et à plus de 300e difficile de trouver une carte de moins de 24cms
Marsh Posté le 30-09-2012 à 18:04:37
part contre si tu compte vendre ton cross fait mois signe envoie moi un mp privé merci
Marsh Posté le 30-09-2012 à 18:13:48
Sinon y'a la 670 Zotac Twincooler qui fait 17/18cm de long. ![]()
Marsh Posté le 24-09-2012 à 11:38:26
Ayant remplacer mon cool master sniper par un lian li a 05 fn mon crossfire de 5870 vapor-x ne tien plus dans le boiter!!
je veux donc remplacer celui-ci par une carte new-gen mais je ne veux pas quelque chose de moin puissant que mon cross j'ai un budget de 500 euro environ maximum mai pas obliger de tout depenser
je suis aussi limiter au niveau du boitier je ne pourrais pas prevroir de cross ou de sli dans l'avenir ainsi que dans la dimensions de la carte qui ne doit pas depasser 24 cm max et rester sur deux slot .
j'etais interesse par la directu 2 gtx 670 d'asus que pensait vous de ce choix ???
config: boitier: lian-li a05fn / cm: asus rampage 2 extreme / proc: i7 920 oc 4.0 ghz / cg: ASUS 670 dcuII/ ram: 3x1 go corsair dominator 12800 cas 8 / dd: wd black 720 go / alim: thermaltake 750w / watercooling proc: corsair h80
