Remplacement 7770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2015 à 19:12:04
hello
t as quoi comme config, cpu, alim , boitier, resolution d'ecran?
ce n 'est pas un interrogatoire comme disent les gens, cpu c'est pour le cpu limited, alim, ben si t as une heden de 500w tu va foutre le feu, boitier faut bien que la carte rentre, ecran, si t as un vieux coucou, autant donner du caviar a une cochon
Marsh Posté le 02-08-2015 à 19:41:04
[quotemsg=9571286,1,1023663j'ai une petite hésitation, j'ai vu la R9 290 tri oc, ou la 960gtx evga.
Le truc c'est que la largeur du bus est de 512 pour la R9, C'est la seule dans cette gamme de prix.
Par contre la fréquence de la 960 est assez ouf 7000mhz!
[/quotemsg]
T'hésites entre 2 cartes qui ne concourent pas dans la même catégorie. Et tu mélanges pas mal d'infos comme la fréquence mémoire et celle du GPU...
+1 avec djorec sinon.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 21:20:47
Pas de problème de cpu limites avec un 8320 oc
Écran je suis en double sreen et j'envisage de passer sur un écran 24" en même temps que je change ma cg.
Côté alim j'ai du 500w bronze+ mais j'ai prévu de passer en 700.
Je met simplement en valeur les particularité de ces 2cartes, je mélange rien hein ^^
le problème c'est que j'ai pas mal de potes qui ont des avis différents, donc je sais pas qui écouter étant donné que je suis débutant pour Ca. J'essaye de faire a ma sauce en comparant les spécifications mais au final ça veut pas dire grand chose pour moi^^
Marsh Posté le 02-08-2015 à 21:24:54
fait ton opinion
https://www.youtube.com/watch?v=WrSkRC7QvIM
Marsh Posté le 02-08-2015 à 21:35:43
Je la trouve peu fiable la vidéo... On ne sait pas les paramètres, ni le CPU, on voit la R9 290 au niveau de la 960...
La 960 est au niveau de la r9 280, pas la 290 ^^
https://youtu.be/S0uDzU8KTiQ?t=7m50s
Marsh Posté le 02-08-2015 à 21:39:21
les fps en bas, et ce n 'est pas la seule vidéo
Marsh Posté le 02-08-2015 à 21:43:15
| cortexzehef a écrit : Je la trouve peu fiable la vidéo... On ne sait pas les paramètres, ni le CPU, on voit la R9 290 au niveau de la 960... |
Marsh Posté le 02-08-2015 à 21:48:27
certains jeux la 960 est a la peine même contre une simple 280, le meilleurs compromis reste toujours la 280x a moins de tomber une 290 moins de 280€ en promo,
Marsh Posté le 02-08-2015 à 18:54:02
Salut tout le monde,
Je souhaiterais changer ma CG 7770, j'ai pas mal regardé un peu partout et j'ai une petite hésitation, j'ai vu la R9 290 tri oc, ou la 960gtx evga.
Donc voila j'ai un budget max de 280.. Et encore ça fait beaucoup donc si vous conaissez autre chose de légèrement moins bien pour moins cher je suis preneur .. En thermes d'utilisation c'est pour du diablo III et le nouveau NFS edge qui va sortir ^^
Merci bcp !
