remplacement 770 gtx par 290 amd ?
remplacement 770 gtx par 290 amd ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:13:29
Je me demandais si le remplacement d'une 770 gtx par une 290 AMD était un choix judicieux ? Merci pour vos avis.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:15:24
Non ce n'est pas spécialement judicieux maintenant si tu en ressens le besoin vas y, mais au moins attends les customs
Message édité par Jojos92 le 14-11-2013 à 10:15:32
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:20:27
Merci jojos92 pour ta réponse. Je voulais juste savoir car je connais pas le % de différence entre les 2.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:22:44
+-25% de différence entre les deux, mais une 290 chauffe (94°)et consomme plus
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:39:08
Merci pour l'info. Donc changement pas nécessaire alors.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:47:42
La possibilité de jouer sur plus grandes résolutions, il faut surtout attendre les modèles Custom pour mieux appréhender les températures.
Demain c'est loin
Marsh Posté le 14-11-2013 à 17:28:54
j'ai eu la r9 290 et je le repete attendez les custums , je l'ai renvoyer aujourd hui sa chauffe tropppp
Marsh Posté le 14-11-2013 à 17:31:48
en même temps c'est pas comme si on était pas tous prévenu sur 100% des tests du WEB.
94° avec du bruit si boitier mal ventilé :D AU REVOIR OC, AU REVOIR FRAICHEUR
Même mon CF de 7950 chauffe bien moins :D
Marsh Posté le 14-11-2013 à 18:06:31
meme avec un boitier ventillé sa change rien , le miens a 5 ventillos bien ventiler sa change rien elle monte a 95degrès en " min ventilo a 40% ..
Je pensais pas genan le bruit mais pourtant ..
Marsh Posté le 14-11-2013 à 19:36:36
Encore pire que ce que je pensais :D
Mais imagine toi dans un boitier mal ventilé la carte doit souffle encore plus pour se maintenir sous les 94 :D
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:17:30
ouai je pensais la tenir a 85-87degrès mais pas moyens donc retour de la carte ^^ bon sinon les perfs sont énorme 70fps dans bf4 en ultra
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:35:27
En quelle résolution ozzhora?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:37:23
1080*1920 me semble
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:44:24
Ok parce que je fais pratiquement la même chose avec une GTX770 donc je pense que la différence de puissance doit être plus significative  sur les résolutions supérieures. ;)
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:44:27
perso, je crois que ces 290 vont me pousser au watercooling, nan parce que si ya moyen de les pousser à 1.2ghz c'est de la tuerie :D
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:47:06
Je pense que pour le moment pour les R290 c'est plutot le Glaçon cooling qui est plus adapté... :)
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:49:43
 :whistle:
nan le water ca refroidit franchement bien (encore faut-il ne pas avoir un tout petit reservoir :p )
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:20:47
Lol c’était de l'humour, d'ailleurs je pense m'y coller sur mon prochain proco. Surtout qu'en plus les prix sont tout à fait abordable maintenant.
