Régler le ventilateur d'un HD4890
Régler le ventilateur d'un HD4890 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2011 à 16:01:07
Bonjour,  :)
J'ai une carte graphique XFX HD4890 dont le ventilateur a un effet de "yoyo" même si l'activité graphique est au repos. Le ventilo change de vitesse à chaque seconde : de la vitesse presque inaudible à une vitesse bien audible , ce qui est assez désagréable ... bien que la température soit constante : dans ATI Overdrive, la température est à 43°C et le Fan speed passe de 0% à 56% sans arrêt
Existe-t il un logiciel permettant de contrôler les plages de vitesse du ventilo en fonction de la température ?
J'ai lu qu'on pouvait aussi flasher la carte graphique avec d'autres réglages du ventilo ? Mais si le flashage d'une CG c'est une opération risquée, j'aimerais autant éviter ... sinon qu'elle est la méthode à suivre ?
Merci de vos conseils.  :hello:
Message édité par doudy4 le 03-06-2011 à 16:15:00
Marsh Posté le 03-06-2011 à 16:11:30
LE logiciel indispensable qui te permet de régler la vitesse du ventilo de la carte graph en fonction de la température est ATI Tray Tool http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm
utilisé sur une HD4870 depuis 1 an 1/2, nickel  :jap:
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 03-06-2011 à 16:17:37
Merci pour le lien.
Mais je ne souhaite pas overclocker ma CG, simplement modifier la plage de vitesse du ventilo lorsque la charge graphique est idle ...
Marsh Posté le 03-06-2011 à 16:31:39
Ati tray tool permet de regler le ventilo aussi, sans avoir besoin de faire l'oc.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 16:40:36
Je croyais en lisant le topic en lien, qu'il fallait créer des profils 2D/3D et définir les vitesses GPU et de la mémoire  etc ...
Donc si je ne souhaite pas toucher aux valeurs par défaut, je ne dois changer que les plages dans l'onglet "Ventilateur" ? Et en cas d'erreur (changement de la vitesse du GPU etc...) y a t il une possibilité de rétablir simplement les valeurs par d'usine ?
Marsh Posté le 03-06-2011 à 17:23:48
En fait au repos, le ventilo passe de 0% à 56% sans arrêt ! voir la copie d'écran de GPU-Z
http://urpix.fr/files/aq9s694ju2mid7o4o0.png
A votre avis quel devrait être le réglage dans Ati Tray Tools ?
Message édité par doudy4 le 03-06-2011 à 17:25:38
Marsh Posté le 03-06-2011 à 20:43:49
Tu peux pas régler une valeur fixe pour le ventilateur dans l'Ati overdrive ?
Marsh Posté le 03-06-2011 à 20:51:05
Dans le logiciel livré par AMD "AMD Vision Engine Control Center" on ne peut pas réduire la vitesse du ventilateur à moins de 50%.
En fin de compte,  j'ai résolu mon problème avec Ati Tray Tools mais il faut désactiver l'UAC de Windows 7 pour qu'il se lance au démarrage ...
Et d'autre part, l'affichage des mesures via l'OSD est considéré comme un hack par les jeux et certains logiciels comme Skype qui refusent de se lancer ... donc l'OSD doit être désactivé.
J'ai réglé les ventilo comme cela, et je n'ai plus de phénomène de "yoyo" en idle:
T°C          Vitesse%
0              30
60            40
80            50
90            60
93            70
95            80
97            90
100          100
Si vous avez d'autre réglages à me proposer n'hésitez pas !
Message édité par doudy4 le 03-06-2011 à 21:12:06
