Réglage Catalyst avec 2 diffuseurs ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2011 à 22:26:56
Les seul diffuseurs que j'ai branché sur mes cartes graphiques ressemblaient à ça:
D'après moi tu mélange le panneau de contrôle des écrans de windows 7 avec le CCC.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 01:13:01
Ben non, pourquoi je mélangerai les deux ? J'indique bien que dans windows j'ai 4 modes : étendre, dupliquer, afficher bureau 1, afficher bureau 2. Sans avoir touché à rien (si ce n'est d'avoir changé de TV) j'étais en mode "étendu" sauf que je n'arrive pas à avoir le bureau avec les icones à la fois sur la TV et le vidéoproj selon que j'allume l'un ou l'autre.
Je suis quasi sur que le bon mode pour ce que je veux faire est le mode étendu (j'ai expliqué ci dessus pourquoi les 3 autres modes me semblaient pas correspondre à ce que je veux faire), mais impossible de le régler comme je voudrais ! Et là les CCC me permettent de régler certaines choses mais pas ca...
Après effectivement peut être que le problème provient plutôt du panneau de config Windows 7 mais les options possibles sont fonction de ma carte graphique, et CCC est étroitement imbriqué dans tout ca
Bref je sèche totalement, help me
Marsh Posté le 22-08-2011 à 07:43:00
Tu ne veux pas le mode étendu, tu veux le mode miroir/dupliqué/clone et dans ce mode tu peux configurer chaque écran indépendament dans le CCC, la seul chose dont tu ne peux pas changer séparément c'est la résolution!!!
Les 2 doivent avoir la même résolution, c'est impératif et sa toujours été comme ça et le restera toujours.
La seul chose que tu peux avoir c'est le mode "cropping", donc ta TV est en 1920x1080 et ton projecteur ne fait qu'afficher une partie de l'image, donc tu ne voit pas toute ce que tu vois sur la TV sur ton projecteur.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 19:40:37
C'est justement ce qui me fait dire que je ne pense pas que j'étais en mode clone auparavant car :
- je suis quasi certain que j'avais réglé mes deux résolutions indépendamment (1920x1080 pour la TV, 1280*960 pour mon vidéoproj HD ready)
- dans les CCC j'ai la quasi certitude que j'avais une ligne par diffuseur (et non pas les deux sur la même ligne comme lorsque je choisis le mode clone)
- dans le panneau de config windows je suis aussi quasi certain que je voyais les deux écrans séparément également
Bref je suis quasi certain que je n'étais pas en mode clone auparavant... ce qui me fait penser que j'étais déjà en mode étendu c'est que c'est le mode sur lequel j'ai atterri lorsque j'ai relancé mon vidéoproj la 1ère fois après avoir changé de TV. Que des réglages aient sauté lors du changement de la TV pourquoi pas, mais que ce réglage de fond ait changé tout seul j'en doute...
Bref il sert à quoi précisément le mode étendu ? N'y a t'il pas moyen de configurer tout ca pour que le PC ou les Catalyst "détectent" le diffuseur qui est allumé ? (car en définitive c'est ca mon besoin, je n'allume jamais la TV et le vidéoproj en même temps, et je veux seulement pouvoir me servir de l'un ou l'autre automatiquement et chacun avec ses réglages particuliers)
Merci ![]()
Marsh Posté le 21-08-2011 à 15:51:36
Salut à tous !
J'ai un petit souci avec mon HTPC qui tourne à base de ATI 5770. Je vous explique le topo : ce HTPC est relié à deux diffuseurs, une TV plasma (en HDMI) et un vidéoprojecteur (en DVI/HDMI). Je ne me souviens plus comment j'avais configuré le CCC auparavant mais toujours est il que selon que j'allume le vidéoproj ou la TV, j'avais accès directement au bureau windows de mon HTPC.
Là j'ai changé de TV récemment et tout fonctionne normalement sur le nouveau plasma (j'ai simplement du remettre la bonne fréquence de rafraichissement d'écran et remettre un coup de scaling dans le driver CCC, car ca avait bougé... comme si les réglages avaient été remis par défaut alors que je n'ai rien touché). Mais ce soir je lance le vidéoproj, et là j'ai accès à mon bureau windows, mais je ne vois que le fonds d'écran, et aucune icone. Je commence à cliquer un peu partout avec la souris et le clavier, rien ne se passe... toujours uniquement un fonds d'écran donc je ne peux bien évidemment rien faire...
J'allume ma TV, et là je vois qu'en fait le bureau qui fonctionne est celui de la TV, et que j'ai tout un tas de fenêtres qui se sont ouvertes (quand je cliquais tout à l'heure....). Là je vais dans les propriétés d'affichage de windows, et je vois que les deux diffuseurs sont détectés, et que je suis en mode "étendre l'affichage" mais avec la TV sélectionnée comme affichage principal.
Si je modifie "l'affichage principal" entre le vidéoproj et la TV j'ai toujours le bureau complet avec les icônes sur l'un, et simplement le fond d'écran sans icônes pour l'autre... En plus de "étendre l'affichage" j'ai 3 autres choix :
- dupliquer l'affichage
- afficher le bureau uniquement sur 1
- afficher le bureau uniquement sur 2
Si je choisis "dupliquer l'affichage" alors j'ai bien l'image et les icones sur les 2 diffuseurs, mais dans CCC je n'ai qu'un seul et même profil (qui s'intitule TV Samsung + Videoproj Panasonic) et donc pas de possibilité de faire des réglages dissociés... (avant je suis quasi sur que je pouvais faire des réglages dissociés, par exemple 1920x1080 sur ma TV 1080p et 1280x960 sur mon vidéoproj HD Ready)
Si je choisis "afficher le bureau uniquement sur..." et bien forcément j'ai soit l'image sur l'un, soit sur l'autre, mais ca ne switche pas automatiquement selon quel périphérique est allumé...
Bref le seul réglage qui dans mes souvenirs ressemble à ce que j'avais avant, avec bien deux profils détectés dans CCC (TV sur une ligne, vidéoproj sur l'autre) c'est le mode étendu, sauf qu'il ne semble fonctionner qu'à moitié et ne détecte pas quel diffuseur est allumé
Quelqu'un pourrait il m'éclairer ? Il doit y avoir un réglage ou autre chose qui m'échappe non ?
Merci d'avance
