Quelle CG à refroidissement "semi-passif" ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2016 à 13:05:30
Quasi toute les carte graph moderne on se système , coté AMD et nVidia
Après prend une GTX 950 asus sans cordon d’alimentation externe pour moins chauffer et être dans les rail avec une alim 400W SFX
Marsh Posté le 22-03-2016 à 14:00:19
Ah super, merci de l'info.
Sans cordon externe, tu veux, dire, seulement plugguée sur le slot PCI ?
A ce compte-là, mon alim est une Seasonic S12 (donnée pour 550W), ça nourrirait une GTX 960 ?
Marsh Posté le 22-03-2016 à 14:23:49
Une 970 ITX passerais sans trop consommer , c'est large
Ta une très bonne alim
Marsh Posté le 22-03-2016 à 14:25:39
Je possède une GTX 960 MSI depuis peu, les ventilateurs ne fonctionnent pas en dessous de +/- 60° pour le GPU, en idle le dit GPU dépasse rarement les 30° et sur SWTOR ça monte à maximum 48-50°C donc les ventilos ne fonctionnent toujours pas, en stress test (FurMark ou 3DMark) ils se mettent en marche et ça reste gentiment à 62-65°.
Marsh Posté le 22-03-2016 à 15:22:11
OK, thank you guys !
Marsh Posté le 22-03-2016 à 15:33:26
Bonjour! Aucun intérêt pour les cartes proposé. Elles sont hors de prix ... Tu as quoi actuellement dans ton HTPC? Une carte passive comme la GT720 GDDR5 suffit largement pour l'usage. Un HTCP c'est en gros afficher des vidéos HD l'usage (à moins que tu t'en serve pour autre chose?)
Du coup inutile de mettre plus de 70€ dans la CG et inutile de prendre plus qu'une R7 240/GT720 pour ça. en DDR5 de préférence mais même un modèle DDR3 suffit.
Marsh Posté le 22-03-2016 à 15:58:57
Slt
Pas d'autre usage sur ce PC.
En fait j'ai déjà une GT720 passive... Je n'ai plus la réf en tête, mais je peux la retrouver
J'utilise JRiver MC, et son règlage Red October HQ. Je constate du judder sur certains flux TV. Mais c'est peut-être un réglage logiciel.
Je pense aussi qu'il faudra de toutes manières une autre CG avec l'arrivée de l'UHD.
Marsh Posté le 22-03-2016 à 16:33:52
http://www.ldlc.com/fiche/PB00176520.html
Marsh Posté le 22-03-2016 à 18:00:58
"Du coup inutile de mettre plus de 70€ dans la CG et inutile de prendre plus qu'une R7 240/GT720 pour ça"
Vu l'utilisation on ne peut pas dire le contraire ^^
Marsh Posté le 23-03-2016 à 10:47:01
OK bien reçu... Reste qu'il faudra bien passer à l'UHD un jour, et que la 720 ne le gère pas. Une GTX 950, telle que suggérée par NEmergix au début, serait donc suffisante pour ça ?
Marsh Posté le 23-03-2016 à 11:05:32
Si l'UHD est géré par la GT720 >< sans problèmes même... Tu seras juste en HDMI et non en DP. Mais après si tu veux une carte avec display port, regarde du coté des R7 360 bien moins cher que la GTX950 et ça fait le même taff pour l'usage que t'en as.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00189897.html genre ça. Mettre 170€ dans une GTX950 ça me semble bien cher en fait.
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 26159.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00691.html celle là aussi
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 17653.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 17192.html
Marsh Posté le 23-03-2016 à 11:45:50
Ah ben si la 720 gère l'UHD, welcome, c juste que sa fiche LDLC disait que non... A ce jour je n'ai pas de source UHD, je n'ai pas essayé.
Marsh Posté le 23-03-2016 à 11:52:37
En fait, le sujet initial du topic portait sur le refroidissement semi-passif... Les différentes réf. que tu proposes font ça ? Ou du moins, elles sont réputées silencieuses ?
Marsh Posté le 23-03-2016 à 11:55:15
En fait à partir du HDMI 1.2 c'est bon en théorie. Après, si tu veux être sur à 100% faut voir du coté des R7 240 et plus et GT730 et plus. là c'est certifié par nvidia/AMD mais il faut absolument que ça soit en GDDR5
J'ai pas fait gaffe à ça dans les cartes que je t'ai filé mais à partir du moment ou t'as de la DDR5 et du HDMI 1.2+ c'est bon pour l'UHD
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 25965.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 13651.html
Et du coup vas direct sur du passif comme ça pas de pbs pour le coté bruit ^^
Je suis sur un APU A4-5000 pour mon HTPC et sur un écran 4K donc je te confirme qu'une petite CG fait l'affaire ^^
Marsh Posté le 22-03-2016 à 13:01:01
Hi everybody
J'utilise actuellement une carte passive pour mon PCHC.
Depuis 2 ans, Asus a lancé la mode des systèmes de refroidissement dits "semi-passifs", autrement dit, qui restent l'arme au pied tant que la température de la CG ne dépasse pas un certain seuil.
Mais j'ai cru lire ici ou là qu'ils ont été suivi par d'autres (MSI ?)
Quelqu'un peut-il me résumer vite fait quels constructeurs font ça ?
(j'ai fait qqes recherches, mais rien de très concluant...).
L'idée est évidemment que le home-ciné pousse moins les CG que le gaming (certes on peut toujours charger la mule, même en HC, mais bon...), que la CG passera rarement le seuil, et qu'on aura donc le meilleur des deux mondes : la puissance (on peut enfin aller au-delà des GTX730...), et le (relatif) silence.
Merci de vos infos !
