Reduire taille ram CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:26:44
Euh je suis pas sur d'avoir bien compris ce que tu veux.
Mais quand on parle par exemple d'une carte rgaphique avec 512Mo de ram, il s'agit de ram spécifique à la cg, présente sur celle-ci et qui ne peut-être utilisée que par elle, aucun rapport avec la ram de ton pc.
Bref si tu a 4Go de ram et une cg 512, bin tu a 4Go de ram
Sinon rajouter une autre quoi ? cg ? pourquoi faire ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:28:22
Excuse-moi, mais si tu parles de la mémoire embarquée sur ta CG, elle n'a rien à voir avec la RAM de ton PC. Ce sont deux choses distinctes, l'une n'empiète pas sur l'autre.
Si Windows t'affiche 3,5 Go disponible, c'est simplement parce que tu as probablement une version 32bits, qui ne peut pas utiliser la totalité de tes 4Go de RAM. Pour ça, il faut utiliser une version 64bits de Windows.
Tu as bien installé 4Go de RAM en barrettes sur ta carte mère ?
Dans tous les cas une carte graphique de 512Mo ou d'1Go ou de n'importe quelle autre quantité de RAM ne te les prends pas sur tes barrettes de RAM installées sur ta carte mère. La mémoire graphique n'a aucune influence sur ta mémoire RAM.
Edit : grilled - bref, je suis d'accord avec vanish.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:00:55
Si si les gars, la limite de seven 32 bits c'est 4go TOUTES RAMs COMPRISES : c'est pour ca que c'est jamais pareil. Moi j'ai que 3,5 soit 4 moins les 0.5 de ma CG
@ vanish : Oui je voudrais rajouter une autre CG (et pas une "128mo de l'an 2000" non plus... parceque l'occase j'aime pas trop et les drivers pour seven vont etre durs a trouver)
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:13:33
et moi j ai une 6970 avec 2 go de ram et 4 go de ddr3 sur un seven 32 bits..........
et bien dans la gestion il m affiche 3.25 go......alors !!!
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:15:46
Alors je dis des bêtises mais cette histoire de ram exploitable par seven 32 reste un mystère total
Merci a tout le monde
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:20:46
http://www.presence-pc.com/actuali [...] its-33086/
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:39:12
Attention quand même car comme il est dit dans l'article donné par chriskenoby "En pratique, on perd entre 128 et 512 Mo à cause de la carte graphique (seule une partie de la mémoire vidéo nécessite d'être adressée)"
C'est valable pour chaque carte graphique. Avec 4 Go sous WXP32 et deux cartes 512Mo et Xfire, je plafonnais à 2,75go dispos.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:42:44
M$ a sans doute mis quelques astuces en place afin d'éviter une perte pure et simple.
Pour la question initiale, à part un flashage du bios de la carte graphique (et encore, tu va avoir beaucoup de mal à trouver un bios compatible avec ta carte et bien configuré), non, je ne vois pas comment tu pourrais faire.
Passe en 64 bits si possible.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:47:06
Merci beaucoup chriskenoby
J'ai lu un peu : je comprends pas juste un point, je cite "il est possible de déplacer ces zones hors des 4 Go, en utilisant le PAE (qui est optionnel avec ces OS) et donc de disposer de 4 Go de RAM utilisables quand on dispose de 4 Go de RAM physiques"
Ben il les déplace ou alors ? dans le ventilo ? mdr
A mon avis c'est si on dispose de plus de 4 go... comme après les 640ko jusqu'au 1mo de l'époque si bien évoqué
Edit : Ouais m$ sait se positionner c'est clair. Je vais voir je vais ajouter un carte je verrais bien j'essayerais de vous tenir au courant
Merci a tous
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:50:25
oui c est faisable mais comme indiquer systeme tendance instable et bsod.........j ai deja fait pour essayer, mais cela reste du bricolage et plantage aleatoire, donc systeme 32 bits = 4 go de ram, pour plus go vers un 64 bits...
Marsh Posté le 26-08-2011 à 14:30:46
j'arrive un peu tard, mais en fait, ce n'est pas exactement OS 32bits = 4Go de RAM, c'est OS 32 bits = environs 4 milliards d'adresses possibles.
Alors certes, la majorité de ces adresse reviennent à la RAM, mais tout le matos présent dans le PC à une adresse (les caches su processeurs, du DD, tous les chips intégrées...).
C'est pour cela que ça varie d'une machine à l'autre.
Il me semble que Windows resserve au minimum dans les 700 Millions d'adresse pour tout ça.
Reste donc dans les 3.3 milliards d'adresses dispo et à 1 adresse par octet de mémoire, on arrive dans les 3.3Go de RAM, ce qui correspond au environs 3.25Go de Chriskenoby
Pour la CG, elle dispose d'une adresse pour que le CPU puisse lui envoyer des infos, mais elle se débrouille toute seule pour le stockage et donc elle adresse sa RAM toute seule.
ENfin, pour le PAE sous Windows, il permet d'addresser sous 36 bits au lieu de 32, on a donc 2^36 adresses disponibles au lieu de 2^32. Mais comme dit précédemment, ce n'est pas fiable car (de mémoire), seul 2^32 adresses peuvent être utilisées simultanément, donc si tu as plus de RAM, le supplément sera désactivé en fonctions des parties de la RAM auxquelles l'OS doit accéder. Mais certains programmes ont besoin d'accéder à plusieurs espaces différents de la RAM, et si le programme tombe sur une partie de la RAM désactivée, ça plante. Le PAE est (était) donc essentiellement destinée aux serveurs 32 bits pour leur permettre de gérer plus de 4Go de RAM en attendants que les programmes puissent tourner en 64 bits.
Et il me semble bien que le PAE n'est dispo qu'avec les version pro de Windows.
Voila, ce que je pouvais dire de mémoire ( ) sur le PAE
En espérant que ça puisse t'aider
Marsh Posté le 26-08-2011 à 17:20:07
Merci leo62 je comprends mieux (à force quand même
Lorsque j'ai branché une 2ème carte pcie (avec 512mo aussi) je suis passé de 3,5 à 3,00 go utilisable. Ensuite, j'ai enlevé la plus ancienne (défectueuse) et je me retrouve avec 3,25 go mais j'ai entre temps branché un deuxième écran (ce que je ne pouvais faire avec l'ancienne puisque défectueuse)
Faudrait que je redémarre avec un seul moniteur pour voir
Dans tous les cas je me lance pas dans le pcie puisque c'est instable
Marsh Posté le 26-08-2011 à 17:23:34
Bon ben pour info avec un seul ecran ca change rien : 3,25...
Marsh Posté le 23-08-2011 à 11:23:51
Voici ma question : est il possible de reduire la taille de ram utilisée par la carte graphique ? (comme pour les chipset intégrés au CM : on peut regler la taille allouée dans le bios)
Ceci pour en laisser + pour mon win seven 32bits.
En effet, j'ai deja une carte graphique avec 512mo, ce qui me laisse 3,5go de ram utilisable par seven (qui plafonne à 4go toutes ram comprises), si j'en rajoute une autre ca va me faire tomber à 3go alors que je me sers déjà pas du tout de ces 512 vu que je joue pas
