Réduire nuisance sonore GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2012 à 11:26:06
| Cloduk a écrit : Bonjour, Voici les paramètres que j'ai modifié: |
Pour ma part, j'utilise nv inspector pour réduire la ventilation de mes cartes ![]()
http://downloads.guru3d.com/NVIDIA [...] -2612.html
Marsh Posté le 13-05-2012 à 12:03:36
J'ai bien essayé de bloquer la vitesse de ventilateur grâce a n tune.Le problème c'est que j'obtient des températures qui m'inquiete (autour des 75° en idle) à 20% du ventillo.
Je vais peut être devoir investir dans un petit kit de watercooling.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 12:06:52
Si c'est un HTPC et que tu comptes investir dans du watercooling, je te conseille plutôt de changer de carte graphique.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 12:07:30
C'est pas la peine d'investir dans du watercooling pour une minable 8800GTS qui va claquer dans quelques temps.
Comme toutes les Geforce 8 et 9, elles ont un gros défaut de fabrication ( nvidia a pas été foutu de souder correctement le GPU... ), donc toutes destinées à claquer vite.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 11:10:48
Après un petit montage pour HTPC.J'ai constater que ma (vieille) 8800 gts G92 faisait un bruit d'enfer.
Je me suis lancé dans une modification du bios via NIBITOR j'ai réduit les fréquences ainsi que la tension.
Je flash tout ça et a ma grande surprise je gagne même pas un degrés.Résultat sa souffle toujours autant.
Pourtant j'ai bien vérifié et les nouveaux paramètres sont actif.J'ai oublier quelques choses?autre solution pour réduire la vitesse du ventillo?
Merci d'avance.
origine modifié
CORE 650 mhZ 400 mhZ
SHADER 1625 mhZ 600 mhz
Memoire 972 mhZ 667 mhz
tension 1.15v 1V
temp idle 53° 53°
temp full 60 ° 60°
