reduir la temp du GPU ?
reduir la temp du GPU ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2014 à 20:41:00
bonsoir a tous,
j'ai actuellement un I5 2500K oc à 4.4ghz avec un Seindon 120M, le tout fonctionne parfaitement,
et j'ai une Radeon R9 290 Tri-X qui en charge monte a 70°-75°, le tout dans un boîtier CM Storm Trooper
la question est: si je mets un Ventirade type Be Quiet DARK ROCK PRO 3 (http://www.grosbill.com/4-be_quiet_dark_rock_pro_3_-616188-informatique-ventilateur_radiateur),
le system de ventilation permetrait a ma Carte Video d'etre mieux refroidis ou de moins chauffer ?
d'avance merci pour vos reponces,
Barraca.
Message édité par barraca06 le 14-09-2014 à 22:06:00
Marsh Posté le 15-09-2014 à 05:24:15
A mon avis, un ventirad n'améliorera pas le refroidissement de la carte graphique. Par contre tu peux sans doute mettre un ventilo en latéral qui soufflera direct sur la CG.
Ceci dit, 70-75° en charge pour une R9 290 c'est pas très chaud.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-09-2014 à 05:25:30
c'est meme tres froid. Ca monte a 110°c
Marsh Posté le 15-09-2014 à 06:05:59
Le truc c'est que il y a les ventilos qui commence à s'accélérer , et ça fait un peut de bruit.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 06:15:21
Et il y a déjà les 2 ventillo de façade le la tour qui souffle sur la CG
Marsh Posté le 15-09-2014 à 07:35:38
Ah bah oui le bruit t'y couperas pas, certains y sont moins sensibles que d'autre, faut jouer avec un casque si tu te sens dérangé.
Message édité par artouillassse le 15-09-2014 à 07:36:08
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-09-2014 à 11:53:29
C'est pas moi que ça gêne, mais plutôt ma petite famille :(
boitier CM Storm Trooper // LDLC 850w mod. Platinium // ROG Ranger Z97 // 16 Go DDR3 Gskill 1600mhz // SSD Samsung 840 EVO 120go //SSD Samsung 840 EVO 250go // EVGA GTX1080 FTW2 // I7 4790K + CM seidon 120M
Marsh Posté le 15-09-2014 à 17:29:51
Pour avoir la R9 290X tri X OC elle monte aussi au alentour de 70 80° en jeux. Tu ne pourra pas y couper ces puces envoies fort mais chauffe aussi pas mal. Essai de trouver la meilleur courbe pour que t'es ventilo reste les plus discret possible... :)
Tu peux monter vers les 90° max en jeux sans craindre de tout cramer comme dit plus haut elle peux monter bien plus chaud.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 17:49:51
Oui j'en ai une aussi mais la r9 290 trix oc pas la 290x mais elle ont les mêmes température. Ce que j'ai fais car j'avais un problème de coil whine du ventilateur du milieu qui fait vibrer en charge j'ai démonté l'ensemble carénage ventilo etc vraiment tout et j'en ai profité pour changer la pate thermique car elle était pas vraiment fraîche de la merde a moitié sèche alors que la carte est quasi neuve et n'a que très peu servi en jeu. J'ai mis de la artic silver 5 et tout a l'heure sur bad compagnie 2 je suis monté a maxi 68°C au lieu de 70-73 d'habitude et notez aussi que catalyst 14.4 fait moins chauffer que le 14.7 environ 5-6°C de différence
Message édité par MiamiVince33 le 15-09-2014 à 17:50:44
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 15-09-2014 à 20:21:10
Je suis en catalyst 13.4 :p
Marsh Posté le 15-09-2014 à 20:41:38
Le changement de glue thermique est souvent une bonne chose.
Après, 75° pour les cartes hawai c'est pas mauvais du tout, de base.
