ca redemarre, ça fait qu'ca - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:19:14
sans te vexer, c'est pas mon intention, tu en est sûr!
ce type de panne correspond bien à un problème d'alim?
je ne comprend pas bien pourquoi smartdoctor est inacessible, alors qu'il l'etait avant le premier crash???
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:31:24
et qu'est ce qui te fait penser que c'est un pb avec ta carte graphique??
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:38:40
juste le faite que je n'avais pas ce problème avant.
et que c'est juste apres l'installation de la carte que ça arrive.
mais c'est juste une supposition, effectivement je n'ecarte pas d'autre solution qui me son inconnue.
c'est juste la première idée qui me vient.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:51:49
probleme d'alim car les 6600GT sont des cartes qui tirent enormément sur le +12V de l'alim.
c'est un probleme connu, récurrent et tout le monde en a marre de le répéter a longueur de journée.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 09:54:28
ce qu'ils veulent dire c'est que ta 6600GT consome plus que ton ancienne carte graphique, donc p-e que ton alim est un peu juste pour alimenter ta CG en plus du reste de la tour
avant ta config ne consomais pas toute la puissane de ton alim, maintenant, avec la 6600GT, ta config consome plus d'electricité qu'avant, trop pour l'alim
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:16:02
c'est juste pour ne pas partir sur autre chose
j'ai bien compris qu'il y avait des problèmes d'alim et aussi des problèmes de defroidissement; c'est bien pour ça que je pose la question à ceux qui savent.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:22:37
pour le refroidissement c'etait sur les 1ers modeles mais ça fait tres logtemps qu'il n'y a plus de problemes avec les Rad d'origine (a part qu'ils sont super bruyants).
et tu n'as qu'a regarder le nombre de topik avec pour sujet les 6600GT. Et dans 90% des cas c'est l'alim qui ne suit pas. evidemment puisqu'on est dans la gamme où ce sont des configs moyennes et dans ce genre de config ont fait souvent pas mal d'économies sur l'alim en prenant du no name (ou en conservant l'alim du boitier no name ce qui revient au meme).
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:24:31
ok, merci pour les explications.
ce qui est evident pour certain l'est moins pour d'autre, et vice versa.
j'ai une carte A7V8X-X, avec 3 DD, un lecteur DVD + un lecteur CD là dessus on rejoute la 6600GT.
mon alim est de 350W de chez toplite.
et je viens de mettre motherboard monitor 5, qui me donne pour le +12V un voltage qui va de 12.69 à 12.95V.
vous me conseillez quoi comme alim, en puissance et en marque.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:30:15
llnrv a écrit : ok, merci pour les explications. |
Top elite c'est du no name pur souche (donc de la grosse daube)
par contre tres etonnant ces tensions. On a plus l'habitude de tensions plus basses que celle attendue...
a mon avis y a un probleme de sondes quelque part. La seule façon de savoir vraiment les tensions seraient d'utiliser un Voltmetre.
sinon donne nous les amperages de ton alim pour chaque tension (+3.3 ,+5V , +12V). ça nous donnera une idée de la qualité generale de l'alim.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:33:54
effectivement, je viens de regarder pour l'achat d'une alim et toplite n'y est pas.
je commence à comprendre l'instabilité du +12V
je demonte, je regarde et je donne les info.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:41:04
alors:
c'est du 400W maxi et non du 350 comme j'ai pu l'ecrire.
et du 180W en contunie.
+3.3V 10A
+5V 16A
+12V 7A
+5Vsb 1.5A
-5V 0.3A
-12V 0.3A
5A,250V alternatif (+3.3V § +5V = 110W max)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:45:42
llnrv a écrit : alors: |
au vu des caracteristiques pas etonnant que ça plante.
j'ai donc l'honneur de te dire que ton Alim est en fait une 180W en réalité et que je ne sais meme pas si elle tient 400W en pointe au vu de ces caracteristiques pourries.
moi en calculant j'arrive a 207W au max avec ton alim.
pour te donner une idée une bonne alim doit avoir au moins 15A sur le +12V.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:52:48
moi aussi je comprend mieux.
j'suis bon pour acheter quelque chose de bien.
il y a des marques qui sont à privilegier plus que d'autre?
qu'elle puissance pour être tranquille?
et il me faut quel type, AT? ATX? SFX? WTX?..............etc
Marsh Posté le 17-03-2006 à 10:59:08
llnrv a écrit : moi aussi je comprend mieux. |
une alim ATX classique.
Fortron est une tres bonne marque qui fait des alims de qualité depuis longtemps et pas trop cheres.
on trouve des Fortrons Green 400W à 55 - 60
sinon les marques comme Antec (truepower ou Neopower) ou Enermax sont pour moi des references que je conseille.
pour le reste y a des comparos d'alim tout le temps sur le net.
http://www.matbe.com/articles/Alimentations/9/
Marsh Posté le 17-03-2006 à 11:08:13
et c'est partie pour un alim,une.
je te remercie de ta patience et de tes bon conseils.
ce qui est dommage, c'est que sur les boites il devrait y avoir une indiquation sur la puissance demandé par la carte, ça eviterait tous ces problèmes.
ceci dit le gros 400W marqué sur l'alim, alors qu'en tout petit c'est du 180 en continu, c'est pas mal non plus.
merci encore, et je te confirme......l'été sera chaud.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:07:27
c'est pas encore l'été mais c'est deja chaud.
je viens de monter une alim.
une FSP400-60THN ATX12V V2.0 BLUE STORM
et ça recommence!!!!au bout de 5min l'ordi redemarrait.
et smartdoctor s'affiche encore en grisatre??
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:19:36
bah...
edit: c'est peut-être ta cg qui bug... pas une surchauffe... pb même en 2D je vois pas.... mais je pense que ça vient de la carte car ça a commençé avec son changement...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:29:02
ce qui pour moi est etonnant, c'est que ca le fait sans solliciter l'ordi, sans rien faire!!
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:30:49
et pourquoi ce foutu smartdoctor est grisé??
ça le fait aussi chez vous?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:40:58
Test ta carte graphique sur un autre pc pour voir si elle serait pas défectueuse.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:42:31
je suppose qu'un problème de driver, ne se presente pas comme ça.
ca marche ou ca ne marche pas.
mais pas de coupure au bout d'un certain temps.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 00:06:02
en mode sans echec, il ne plante pas, ça fait deux heures et toujours rien.
c'est donc pas un problème de surchauffe.
je n'ai personne pour tester ma carte en AGP.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 00:23:44
mais si en mode sans echec ,ça ne plante pas ,ça pourrait pourtant confirmer un pb de driver.il y a aussi le fait que tu ne peux pas utiliser tacarte en 3 d en mode sans echec ,elle n'est pas sollicité,donc elle ne vas pas vraiment chauffer.
essai de desinstaller tes pilotes de carte video et installe en des plus anciens ,car ce n'est pas toujours les derniers forcement les meilleurs!
et c'est quoi ce logiciel 'smartdoctor'??un logiciel livré avec ta carte??
Marsh Posté le 18-03-2006 à 00:38:33
je viens de tous les desinstaller avec driver cleaner pro.
par contre pour trouver d'autre driver plus ancien je risque de galèrer plus.
je ne sais pas dutout quoi choisir, je suppose qu'il faut que j'aille chez le fabricant de ma carte (asus).
et ce qui m'etonne (bien que plus grand chose m'etonne vraimment) c'est que les drivers donnés avec la carte n'aient pas plus fait de victimes que ça. ou bien alors c'est de notoriété public de ne pas les installer???
c'est aussi ca qui me fait dire que les drivers n'y sont pas pour grand chose, mais il est vrai qu'il ne faut rien negliger, alors allons-y.
pour smartdoctor, c'est exact, le logiciel est fourni avec la carte (c'est un pack asus). j'espere trouver quelqu'un qui peut m'expliquer le fait qu'il soit tout grisatre, je trouve cela louche, d'autan qu'avant le premier plantage il ne l'était pas!!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 01:02:39
il est facile de trouver des pilotes pour les carte à base de geforce,car nvidia en sort sous forme de pack comprenant toute la famille de chipset (du tnt au derniere geforce 7xxx).
tu peux trouver les derniers sur le site de nvidia(ils sont generiques càd valables quelques soit la marque de ta carte)
http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_84.21_fr.html
sino ,tu peux voir s'il y a des pilotes chez asus aussi là
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
voilà, n'hesite pas à tester differents pilotes ,en t'assurant de bien desinstaller entre chaque essai. si vraiment les pb persistent,et si ta carte à moins de 7 jours ,n'hesite pas à la changer.elle peut être defectueuse!
tiens nous au courant!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:05:00
bon ,je pense qu'apres avoir fait les manips et les changement que tu as effectués,tu peux considerer ta carte comme defaillante.fais marcher la garantie si c'est encore possible.
l'ideal ,pour plus de securité ,serait de la tester sur un autre pc.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:21:39
ouais, je suis en attente de reponse pour savoir si je peux tester une agp chez des copains.
en attendant je reprend tout depuis la base.
il y a juste la mise à jour du bios qui me pose problème.
j'ai jamais fait et je ne suis pas chaud pour le faire, et puis je ne vois pas pourquoi ça viendrait du bios........non?
là j'en suis à tout passer à l'antivirus (2 différents) mais avec les plantages, je galère.
pour la memoire, c'est refait et c'est toujours bon, c'est deja ça.
j'attend la fin des anti-virus et apres je redemonte la carte et je reinstalle des drivers à la chaine en les desinstallents avec drivers cleaner à chaque fois.
si quelqu'un vois autre chose, c'est en attente de la tester.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:25:56
au pire ,tu peux essayer une nouvelle installation de XP en multiboot(tu ne touche pa l'actuel) juste pour tester ta carte graphique avec les pilotes necessaires!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:29:12
yes
je me posais la question d'XP justement, et je ne trouvais pas de solution.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:02:18
pour info une vrai 400W (je prends mon antec 400W vu lampe torche pc allumé) ça fait:
+5V: max 38A, min 1.5A
+12V: max 18A, min 0.8A
+3.3V: max 28A, min 0.5A
-5V: max 0.5A, min 0A
-12V: max 0.8A, min 0A
+5V SB: max 2A, min 0A
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:15:32
j'espère avoir acheter une alim de bonne qualite.
fortron c'est de la marque....non?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:55:39
p'tite question
c'est quoi le XP64 c'est une variante du XP PRO.
c'est juste que pour certain driver ils font la différence.
(c'est juste une parenthèse dans ma mouise)
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:37:50
et bien voilà c'est fait, j'ai tout testé sur un autre ordi.
et conclusion, c'est tout bête.
une des deux barette est parti en live.
en les testant toutes les deux en même temps avec memtest, il n'y avait pas d'erreur.
mais en les testant une par une, elle indiquait des erreurs.
la config reconnaissait les deux barettes mais au bout d'un certain temps d'utilisation elle devait foutre le bor.el.
merci encore pour votre aide .
c'est pas de chance, elle marche tres bien cette carte graphique
Marsh Posté le 17-03-2006 à 01:19:00
bonjour,
c'est fait, ma toute nouvelle 660gt est installé, et elle fonctionne.
oui mais voilà, l'ordi ne depasse pas les 20 minutes, il reboot tout seul, et ce, qu'on l'utilise ou pas. il ne veut rien savoir.
microsoft me donne la signature de l'erreur:
BCCode:20 BCP1:001902FE BCP2:F24CC4EC BCP3:F24CC1E8
BCP4:F74A7D46 OSVer:5_1_2600 SP:2_0 Product:256_1
Smartdoctor apparait en grisatre, impossible d'acceder à engine ni à memory.
engine est sur 501MHz et memory sur 940MHz.
l'indicateur de temperature donné par Parametre Nvidia me donne 49/51°c.
ce type de panne correspond t-il à un mise en securité suite à une surchauffe??
le ventilo fonctionne bien!!
si quelqu'un peut m'apporter une solution, merci d'avance.
