Pb de Pc qui freeze/bloque/reboot lors d'utilisation de jeux 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:08:16
ben vérifie la t° du GPU, ca vient de peut etre de la (présence d'artefact, reboot ... ce sont des signes qui ne trompent pas ![]()
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:16:06
le probleme c'est que je ne possede aps de sonde pour la temperature de la carte....
je l ai deja touché et c'est vrai que le rad est assez chaud.
J'ai enlevé le rad et j'ai vu que la pate thermique etait tout seché entre le rad et le processeur de la CG
Pensez vous que si j'en remet un peu dessus , ca resoudra le probleme?
Ou bien dois je mettre un autre ventilo dessus?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:17:55
essaie de remettre de la pate thermique ça peu déja bien arranger les choses.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:54:06
J'ai eu exactement le meme souci une foi (avec ma 9800) vpu machin recorder . essai de nettoyer remettre de la patte thermique et remonte le tout pour voir ![]()
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:33:15
ok je vais essayer et je vous tiens au courant
en esperant que ce soit ca.....................
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:04:23
Ca y est
j ai achete un ventilateur et de la pate thermique.
ca a l air de tenir
Par compte avec une radeon 9800 pro, comment vous regler Call of Duty 2 ou bien Battle field 2 dans les parametres d affichage?
car ca rame pas mal par contre
j'ai mis le driver 5.11 d'ATI sur mon poste.....
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 02-01-2006 à 11:08:52
ben ton pb est résolu non ?
Pour cod2 ou b2 ... c'est la mauvaise sous cat .... ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:38:33
oui mon probleme est resolu
c'etait bien un probleme de surchauffe..
et ma 2ieme question c'etait pour COD2
mici
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:49:44
je viens vers vous car je rencontre depuis un bout de temps, des problemes avec mon pc.
Lorsque je joue à des jeux (call of duty 2 , battlefield 2, ...) ou meme lorsque je suis sur des forums avec des icones ou des avatars en gif "qui bougent" mon pc se bloque, l'ecran devient noir, se rallume mais avec un message VPU Recovered.....
De petits "artefacts" se forment à l'ecran (lorsqu'il bloque sur des images gifs).
Et avec des jeux en 3D genre call of duty, le pc se fige et redemarre tout seul.
Voici ma config: Pentium IV 2.8Go , CG radeon 9800 pro, 2 barrettes de 512 Mo
A savoir que mon pc reste 24/24h allumé (je l etei,s tres rarement)
J'ai enlevé ma CG pour la nettoyer (enlever la poussiere sur le ventilo) mais toujours pareil, meme probleme!
J'ai changée de driver mais toujours pareil....
Auriez vous une solution à me proposer?
j'ai recu des jeux a noel et le fait de ne pas pouvoir y jouer plus de 15 minutes , c'est tres frustrant
