out of range au démarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:25:12
C'est le refresh qui est trop haut pour la résolution surement, baisse le taux de rafraichissement.
EDIT : Arf je m'emballe là, ça te le fais dés le démarrage, c'est plus ennuyeux ça. En fait j'ai vu des forumers à qui le probleme survenait lorsqu'ils lançaient un jeu et c'était effectivement à cause du refresh et de la résolution...
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:27:13
j ai accés a rien!!je peux même pas rentrer ds le bios...
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:29:21
T'as pas un truc genre ajuster sur ton écran? (Jy connais rien je suis désolé...)
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:32:02
C'est ton alim qui est trop faible
. Débranche quelques périph' USB et tu verras que tu démarrera
[EDIT : "-alim q-tech 550 w ", mouais finalement G peut-être dis une connerie...
. A moins que Q-Tech = NoName ?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:32:45
| pataratapat a écrit : C'est ton alim qui est trop faible |
c'est un antec 430w......ça fait pas assez?????
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:34:01
la souris+le clavier+le modem+l imprimante+l appareil phto a loccasion.....ça fait pas trop quand même!!!
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:34:10
Elle tournait sur ma 300w noname la carte...
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:34:29
Ah t'as changé d'alim par rappoort à ta config noté dans ton profil ?? Car G édité mon 1er post
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:35:21
| pataratapat a écrit : Ah t'as changé d'alim par rappoort à ta config noté dans ton profil ?? Car G édité mon 1er post |
ouais j ai une antec maintenant....
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:36:48
Bon bah ça doit po être ça
. Moi ça le fait sur mon PowerMac G4 400 au boulot et son alim 250W
. Dès fois je suis obligé de débrancher mon Scan sinon "Out of Range" .
Il est récent cet écran ? ![]()
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:40:36
Car ça peut aussi venir de son alim' à lui je crois, G claqué un APPLE Display DiamondTron (CRT 17" de 1998 je crois), et si je me souviens bien, il faisait ça aussi (entres autres choses
) avant de mourir.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:42:21
watercooling:
-2 pompes eheim 1048
-waterblock cpu innovateck rev 3
-waterblock pour chipset
-Réservoir Tank-O-Matic Innovatek
-2 Réservoir pour pompe EHEIM
-Radiateur Black Ice 2
==>> ça tire pas trop sur l'alim une telle installation ?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:44:20
| pataratapat a écrit : watercooling: |
non juste sur les pompes
euh sinon tester la carte sur un autre Pc si il y'a moyen ( peut-être un vice caché ) ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:04:32
non j ai plus mes 2 pompes!!
j ai changé de config wc!
donc j ai plus rien de branché au niveau alim...enfin rien de plus que les périph de base....
l écran est un crt....avec l autre carte je boot sans soucis(9800 pro aussi)donc le bleme vient bien de la cg...
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:05:19
| deluxe a écrit : non juste sur les pompes |
je passe chez doc micro tout l heure pour la tester...
Marsh Posté le 25-07-2004 à 23:23:59
je veux installer ma nouvelle 9800 pro......
je la branche et au démarrage...écran noir avec une fenêtre bleu (menu du moniteur) qui me dit:
"out of range"
fv : .1mhz
fh: 106.0 mhz
et c'est tout!!!
quelqu un a deja eu ce problème??
