Ralentir refroidissement HD4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2011 à 20:54:15
Hello la 4870 a un gpu qui chauffe, donc ralentir le ventilo n est pas l ideal a moins de vouloir cramée la carte, la solution changer le ventirad par un truc correct style zalman vf1000.......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065165.html
Marsh Posté le 02-06-2011 à 12:38:34
Pas faux, mais payer plus de la moitié de la carte pour mieux la refroidir, ça fait mal, vu que je l'ai payée 50€. Un Arctic Cooling Accelero L2 Pro ferait l'affaire?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 13:25:00
Pour diminuer la vitesse du ventilo de ta CG, il y a des log, mais le plus efficace est de flasher ton bios pour changer les réglages de gestion du ventilo.
Je l'ai fais sur ma 4670 sans soucis. en idle je suis à 15% de vitesse et celle ci augmente fonction de la temp.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 20:43:37
Me revoilà sur cette partie du forum =)
) mais tout de même un peu gênant. Alors je voulait savoir comme je pourrais m'y prendre pour faire tourner le ventilo à 75% on va dire?
Je possède une HD4870 1Go de marque Connect3D. Cette carte est suffisamment puissante pour moi, et pas aussi bruyante que le disent pas mal de tests sur le net. D'un coté, celle que j'ai n'est pas celle des tests, son refroidissement est différent, et introuvable sur le web (la seule photo que j'ai pu trouver, c'est celle-la, peut-être que certains la reconnaitrons.
Son bruit n'est pas comparable à une turbine d'avion comme le disaient certains (sisi
