Quand j'active la sortie tv j'ai... [Radeon8500] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2002 à 21:56:48
Il y a bien quelq'un qui veuille me répondre ou je suis le seul à avoir une Radeon 8500 et qui utilise sa sortie tv
Marsh Posté le 23-10-2002 à 06:59:38
désolé j'ai pas  essayé la sortie tv  (comme plein de gens on dirait)
Marsh Posté le 23-10-2002 à 10:59:18
| deg-tcd a écrit a écrit  : désolé j'ai pas essayé la sortie tv  (comme plein de gens on dirait) |
Marsh Posté le 23-10-2002 à 12:05:16
| Prems a écrit a écrit  : Il faudrait déjà savoir quelle Radeon 8500... |
Tout est dans mon profil...
Marsh Posté le 23-10-2002 à 12:10:07
| Prems a écrit a écrit  : Essaie les drivers fournis avec, pour voir. |
C'est ce que je vais faire quand j'aurais un peu de temps
Marsh Posté le 23-10-2002 à 12:19:52
| BonOeil a écrit a écrit  : Il y a bien quelq'un qui veuille me répondre ou je suis le seul à avoir une Radeon 8500 et qui utilise sa sortie tv   |
Je n'ai pas ce problème, TV et bureau simultanément nickels
(R8500 Gigabyte, Catalyst 2.3 sous XP)
Marsh Posté le 23-10-2002 à 13:33:52
Pas de PB non plus trop beau sur radeon 8500 BBA et win98SE avec les catalyst 2.3
ces artefacts, ils ressemblent à quoi ?
Marsh Posté le 23-10-2002 à 13:52:30
| baggett a écrit a écrit  : Pas de PB non plus trop beau sur radeon 8500 BBA et win98SE avec les catalyst 2.3   ces artefacts, ils ressemblent à quoi ? |
Ce sont des scintillements un peu partout sur l'écran !
Marsh Posté le 23-10-2002 à 14:19:30
| BonOeil a écrit a écrit  : Ce sont des scintillements un peu partout sur l'écran ! |
J'ai eu ce PB avec ma 1ere 8500, une powercolor, je l'ai rapporté (SAV) et j'ai pris une Gygabytes a la place, depuis no soucis !
Si tu as toujours eu ce PB, je pense que c'est un pb de fabrication.
Avec ma PowerColor au debut j'ai eu ce PB uniquement si j'activais la sortie TV au bout de 2 jours, c'etait tout le temps , J'ai pas cherché a comprendre elle etait garantie -> Retour SAV
Marsh Posté le 24-10-2002 à 03:12:23
Mais je me demande si l'alim n'y est pas pour quelque chose
Avec ma Geforce2MX ça marchait bien mais avec la Radeon8500, la consommation n'est plus du tout la même et mon +5V varie de 4,5V à 4,62V
Marsh Posté le 28-10-2002 à 10:02:24
| BonOeil a écrit a écrit  : Mais je me demande si l'alim n'y est pas pour quelque chose   Avec ma Geforce2MX ça marchait bien mais avec la Radeon8500, la consommation n'est plus du tout la même et mon +5V varie de 4,5V à 4,62V   |
Ton probleme viens peut etre de là effectivement, Le 5v est tres utilisé dans un PC.
Mais les CG utilisent principalement le 3.3v. Verifie que le 3.3v n'est pas trop bas non plus.
De plus sur certaine alim le 3.3v est généré a partir du 5v, donc si ton 5v est faiblare, c'est peut etre que ta CG pompe trop sur le 3.3v
Pour plus d'info sur les alims et les voltages je te conseille l'excenlent article de Toms Hardware:
http://www6.tomshardware.com/howto [...] es-02.html
En lisant cet article on s'apercoit qu'une alim 350W c'est pas du luxe de nos jours...
Ton alim noName de 300W est p'etre un peu juste
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:31:31
J'ai une 8500 LE branchée sur une TV (sans moniteur) et la sortie fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 00:53:16
| waltzx6r a écrit a écrit  : Ton probleme viens peut etre de là effectivement, Le 5v est tres utilisé dans un PC. Mais les CG utilisent principalement le 3.3v. Verifie que le 3.3v n'est pas trop bas non plus. De plus sur certaine alim le 3.3v est généré a partir du 5v, donc si ton 5v est faiblare, c'est peut etre que ta CG pompe trop sur le 3.3v Pour plus d'info sur les alims et les voltages je te conseille l'excenlent article de Toms Hardware: http://www6.tomshardware.com/howto [...] es-02.html En lisant cet article on s'apercoit qu'une alim 350W c'est pas du luxe de nos jours... Ton alim noName de 300W est p'etre un peu juste |
Merci de me répondre et mon 3,3V est à 3,52V (augmenté via le bios).
Hum, va falloir que je trouve une solution pour l'alim
Marsh Posté le 29-10-2002 à 00:53:57
| cyberpat92 a écrit a écrit  : J'ai une 8500 LE branchée sur une TV (sans moniteur) et la sortie fonctionne parfaitement. |
Oui mais est-ce que tu as la même carte graphique que la mienne
Marsh Posté le 29-10-2002 à 09:44:54
| BonOeil a écrit a écrit  : Merci de me répondre et mon 3,3V est à 3,52V (augmenté via le bios). Hum, va falloir que je trouve une solution pour l'alim   |
Je pense en effet, que tu va devoir invertir dans une nouvelle Alim
Le fait d'augmenter artificiellement ( via le bios ) le 3.3v ne va pas resourdre ton probleme, au contraire ca peut agraver les choses.
Le voltage n'est qu'une difference de potentiel entre deux points, ce qui fait fonctionner une CG ( ou un autre composant ) c'est le courant ( cad les amperes ). Plus tu va demander a ton alim de fournir un courant elevé plus elle va avoir du mal a maintenir un tension correcte.
Si ton alim n'arrivent a supporter la charge, ca fait chuter la tension, d'ou ton 5v un peu faiblare.
Tu peux peut etre faire des essais en debranchant les cartes et peripheriques qui ne sont pas vital ( WinTV, SB live, perif USB par exemple ) ou de remettre ton proc a sa frequence d'origine ( c'est fou ce que ca pompe un CPU, surtout overclocké ) pour baisser la charge sur ton alim, si tu n'as plus de probleme d'affichage tu sera sur que ca vient de l'alim.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 01:39:42
J'ai mis pron Processeur à sa fréquence d'origine ainsi que le Vcore et le Vi/o et miracle, je n'avais plus ces scintillements en double affichage
Il faut dire que le +5V descend quelque fois en dessous de 4,5V
Donc, il va falloir une alim plus costaud et surtout qui ne bronche sur les tensions lorsque l'on tire dessus...
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:57:29
...des artefacts sur le bureau
 J'ai les Catalyst 2.3 installés et ma carte n'est pas oc.
Désactivée, le bureau est nickel.
Pensez-vous que c'est juste un problème de drivers
