Radeon 9600 pro VS Mobility radeon x1400 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2006 à 12:45:13
J'en été sur ...
Bizarre sachant que la Mobility radeon X1400 est plus récente que ma vieille 9600 ...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 12:06:04
d'après ce ci
http://www.hardware.fr/articles/46 [...] 0-pro.html
la RADEON 9600PRO le GPU est à 400MHz et la RAM à 300MHz ,pour les RADEON 9600XT le GPU est à 500MHz et la RAM à 375Mhz
en suite,le vrais problème est le suivant les RADEON X1400 et X1300 on 4 pixel pipeline comme les RADEON 9600PRO et sont souvent cadencer pour le GPU entre 350 et 450MHz à la discrétion du fabriquant du portable
en suit le problème les RADEON X1400 et X1300 c'est que souvent les driver sont des driver constructeur tout pourrit et avec le VPU RECOVER et le POWERPLAY d'activé par défaut donc gros lagg gros ralentissement surtout du fait que parfois le POWERPLAY bloc la fréquence GPU et de la ram à 270MHz car il n'arrive pas à savoir si vous êtes sur batterie ou pas.
à se propos la principale différence entre X1400 et X1300 c'est que le X1400 à le ring bus d'activé et le Z CLEAR III
déjà installe les dernier driver DNA² ou oméga
en suite lorsque tu installer les driver DNA tu a ATI TRAY TOOLS ,qui permet d'optimiser les performances de la CG.
http://www.ati-power.fr/DNA-ATi-4. [...] nh5329.htm
en suite une fois que ATI TRAY TOOLS est lancer tu fais un clic gauche sur l'icône rouge a coté de l'horloge du bureau
et tu sélectionne TWEAKS puis standard TWEAKS ,et dedans tu coche "optimize pixelshader code"
dans other tu coche "geometry instancing" et "FAST Z clear enable " et "Z mask Enable" (trés important car les performance Z MASK sur les GPU récent sont plus précise et plus performant à fréquence égale)
dans l'ongle "systèm" du décoche tout les case sauf WMV acceleration en suite tu fais appliquer.
en suite lorsque tu va dans " propriétés d'affichage puis onglet paramètres puis avancé en suite onglet "DIRECT 3D"
dans préférence de texture: tu mets sur qualité et tu fais appliquer,dans l'onglet VPU RECOVER tu décoche tout.
tu peux aussi tester de décocher le POWER PLAY dans l'onglet POWERPLAY(tm)
en suite il serait utile de voire la fréquence de ton gpu a l'aide de ati tray tools , dans hardware "overclocking settings ", se qui serait bien pour toit c'est que le GPU soit à 400MHz ou + et la RAM soit de la DDR2 à 370Mhz ou +.
et faire des teste pour voire si on peut grappiller 40Mhz sur le GPU et 30Mhz sur la RAM.
plus tard dans l'onglet TWEAKS de ati tray tools tu a advanced TWEAKS,la c'est plus complexe mais pareil tu peux gagner quelque petite optimisation notamment dans compatibility TWEAKS,tu décoche tout sauf "DISABLE BIOS TEST" et "DISABLE SUPPORT FOR FAST WRITE" et l'avant dernière case ENABLED en suite tu fais appliquer .
je ferais des capture d'écran
Marsh Posté le 07-11-2006 à 23:19:07
Hey !Ca valait le coup de revenir !
Merci d'avoir prit la peine de répondre ! J'essaie !
Marsh Posté le 07-11-2006 à 23:27:22
oué je sais chui sympa ,j ai une X700 128MO à 361Mhz GPU et RAM
le RADEON X700 a 8 pixelpipeline
Marsh Posté le 07-11-2006 à 23:49:43
Voila, j'ai tout régler comme tu l'as indiqué, sauf que dans les propiétés d'affichage, je n'ai plus les onglets ATI dans avancé !
Marsh Posté le 08-11-2006 à 00:27:32
est ce que tu a ATI CATALYSTE CONTROLE CENTER si oui utilise celui ci
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:49:49
Ben j'ai installé les drivers DNA mais il n'y pas le Catalyst ...
de toute façon, les perfs restent très médiocres !
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:38:37
| Vini a écrit : Ben j'ai installé les drivers DNA mais il n'y pas le Catalyst ... |
est ce que tu a se ci
Marsh Posté le 08-11-2006 à 20:38:15
Oui, j'ai les onglets Hardware et 3D de ATI Tray tools mais pas de catalyst ![]()
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:38:16
ben c'est bon tu peux faire sans alors ,les différents fonction existe aussi dans ati tray tools et elle comporte le même nom dans ati tray tools tu peux déactiver powerplay et le VPU recover ,et aussi connaître la fréquence du GPU
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:41:18
Mwé, c'est assez compliqué ... Je crois que je vais le laisser comme ça !
Merci !
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:45:27
c'est domage car cela fonctionne bien ,en suite si tu arrive a connaître la fréquence de ton GPU et de la ram de la CG ,alors on saura si il est utile de faire quelque chose ou non
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:59:07
tu est en dessous d'un RADEON 9600XT ,par contre tu es peut êtres au dessus pour la RAM ,car en plus c'est de la DDR2 ,mais c'est dommage
pour infos le GPU de RADEON 9600XT est à 500MHz et à 300MHz pour la ram.
si tu pouvais faire un teste d'ocing du GPU par exemple 450Mhz et faire les différente optimisation que je te recommande dans ATI TRAY TOOLS.
notamment l'optimisation dans Advanced TWEAKS et dans DIRECT3D TWEAKS ,c'est important
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:01:52
ReplyMarsh Posté le 08-11-2006 à 22:05:08
si la radeon 9600xt est a 500/375
ca veux dire qu'elle est plus perf que ma 9800pro 378/338
dite moi que non j'aurais les boules sinon
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:06:02
Tu préfères entendre la vérité ou que l'on te fasse plaisir ?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:20:16
| c4x a écrit : si la radeon 9600xt est a 500/375 |
nan cars les RADEON 9800 ont 8 pixelpipeline et un bus mémoire 256bit,donc ça na rien à voire.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:21:47
| Vini a écrit : Un test de quoi ? |
ben d'overcloking déjà et aussi d'optimisation pour voir si il y a du mieux.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:24:07
ReplyMarsh Posté le 08-11-2006 à 22:24:56
| lapin a écrit : nan cars les RADEON 9800 ont 8 pixelpipeline et un bus mémoire 256bit,donc ça na rien à voire. |
la mienne est en 128mo
Marsh Posté le 09-11-2006 à 00:11:25
| Vini a écrit : Donc je déplace la réglette sur 450 MHZ ? |
tu clic sur find max for GPU et en suite sur scan for artefacts.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:22:17
Ok, je te donnerai les résultats
Honnetement, penses tu que cela vaille le coup ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:45:58
faut testé si non au saura jamais .
en temps normal et a condition de déactiver le VPU RECOVER et le POWERPLAY,un X1400 est aussi voire plus performante qu'un RADEON 9600PRO
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:30:10
Bon, j'ai que des erreurs critiques du au pilote graphique maintenant ...
Marsh Posté le 22-11-2006 à 20:22:39
J'ai trouvé un acheteur pour mon portable ...
Je dois remettre le driver d'origine, peut être pourrais je essayer sur le pc fixe ![]()
Marsh Posté le 08-10-2006 à 12:40:03
Voila une question qui me tracasse, je voudrais savoir laquelle de mes deux cartes graphiques ati radeon 9600 pro et mobility radeon x1400 est la plus puissante ...
Car 3D Mark est différent de la réalité ...
Merci de vos réponses !
Vini
Message édité par Vini le 08-10-2006 à 12:40:20
« Quand tu vois la gueule des voitures sur le parking, tu comprends vite qui gagne bien sa vie et qui la sponsorise » ©duck
