Radeon 9700 -> Sortie TV en 576 Lignes ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:04:03
La résolution verticale d'une TV est fixe (2 x 288lignes en PAL).
L'intérêt, c'est d'éviter tout resize de la video, pour maintenir une netteté maximum.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:05:12
Quand ta sortie TV est dite en 1024 par exemple, en fait l'image est calculée en 1024, puis reppassée en 576 lignes : c'est pratique pour certaine choses, mais ça fait largement perdre en netteté...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:08:28
Je n'ai jamais utilisé une CG qui pouvait avoir une sortie TV en 1024
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:13:45
En règle général tu as :
640*480
800*600
1024*768 (pas sur toutes les CGs )
En passant en 576, la résolution verticale de ton image correspond :
-à la résolution de ta vidéo si tu lis un DVD ou un DivX/RV9 full res' (oui je fais mes RV9 en anamorphic:whistle
-à ma rés' verticale de ton signal video
Donc c nickel, aucun resize, et donc netteté maximum.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:17:04
Il faut avoir une très bonne sortie TV pour en profiter non ?
Et aussi la TV qui suit derrière
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:19:17
Non, 576lignes c la résolution native d'une TV à 1000F comme à 10 000F (sauf exception Pixel+ et DRC...)...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:21:12
Je disais surtout pour voir la différence avec une sortie TV en 800*600.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:23:37
bah oui, une TV bien réglée surtout
mais bon, le gain ets là, donc je ne vois pas pkoi m'en priver !
qqn aurait une solution à mon "problème" alors?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:45:46
installe Rage3d tweak, il permet de debloquer de nombreuses resolutions, dont le 720x576.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:48:20
ok, je teste ça de suite.
Autrechose :
Certaine player video n'activent pas la synchro vertical correctement sur la TV. (RealOne, Quicktime) Ca provoquedes microsaccades très chiantes, et du tearing...
qqn aurait uen solution à ce second pb ?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:50:40
| webzeb a écrit : ok, je teste ça de suite.  |
Mets ta TV en affichage primaire, ou utilise le theater mode.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:52:35
ReplyMarsh Posté le 18-05-2003 à 12:54:40
| webzeb a écrit : le pb est présent en theater mode  |
j'ai aussi du tearing (radeon 8500, catalyst 3.2) mais c'est depuis que j'ai mis les catalyst 3.2 je crois, j'avais pas ça avant
donc je vais essayer les 3.4, ou revenir à d'anciens drivers ...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 13:25:06
Tv en primaire : idem
Seul moyen, mette la TV ET le moniteur en primaire (oui c bizarre, surtout le 50Hz sur el moniteur  )
Marsh Posté le 18-05-2003 à 13:28:34
| webzeb a écrit : Tv en primaire : idem  |
chelou
tu as essayé avec d'autres drivers ?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 13:30:07
en fait, faut que la TV et le moniteur soit au même refresh rate pour que Real One synchronise comme il faut.
Y compris quand la TV ets en primaire
Marsh Posté le 18-05-2003 à 13:33:52
moi j'ai un tearing faible même avec les divX (wmp 6.4 ou autre, ça change rien) depuis les 3.2 il me semble :|
Marsh Posté le 18-05-2003 à 11:29:43
Salut tout le monde !:hello:
Avec les GeForces, il est possible de disposer d'une sortie TV en 576 lignes en modifiant le fichier *.inf des drivers...
Je voudrais donc savoir si il existe une solution pour forcer la sortie TV de la radeon en 576 lignes ?
Merci bcp à tous !:jap:
