Radeon powercolor 9600 problèmes de drivers - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2005 à 10:46:44
Salut, passe un coup de driver cleaner en mode sans échec évidement auparavant avoir désinstaller les drivers de cg.
Et pour l'erreur au sujet du panneau de control ati qui y'a t'il de marqué?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:37:22
v-nom a écrit : |
Merci de ton attention,
le message, si je me souviens bien, dit qu'aucune carte graphique ati n'est reconnu...
D'ou l'histoire du bios de ma carte G qui doit être pourrie. Comment le changer et par lequel?
Merci!
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:42:49
Déjà faut trouver un bios correspondant à ta cg car une 9600pro EZ= 9600pro avec des fréquences baissées comparé à une 9600pro normale.
Pour les bios regarde ici : http://www.techpowerup.com/bios/ , y'a toute les marques de cg ATI .
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:03:27
[Merci Vnom,
le lien est extra... j'ai trouvé ma carte sans problème.
Si j'ai bien compris,
je fais une sauvegarde de mon bios grace au ati tool,
ensuite je telecharge le bios et atiflash v 3.09
je flash,
je croise les doigts.
j'essayerai le cleaner avant quand meme.
d'autre idée ou remarques?
A bientot.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 10:15:44
Bonjour a toutes et a tous,
). Si c'était a refaire, je m'en passerais bien. J'ai fais énormément de recherches sur divers forums francais ou anglais sans trouver de réponses. Enfin , si, j'ai vu un mec avec le meme probleme que moi, mais pas de solutions probantes. Je voux explique mon problème :
Je possède une radeon 9600 pro ez de powercolor ( oui je sais, powercolor c caca, tirez pas sur le boy-scout merci
Tous les drivers que j'installe pour mon ati plante,( omega ou catalyst officiel ou meme ceux du cd ), sauf un omega dont je n'ai pas la réference sous la main (je suis au taf
Le plantage c'est : le panneau de controle ati qui ne veut pas se lancer (erreur au démarrage), xp en mode VGA ( fenetre ram, donc driver par défaut), alors que dans le gestionnaire de périphérique, la carte est reconnue avec ces deux sorties.
Autre plantage, avec les derniers catalyst cette fois. Mon pc au moment d'afficher le bureau, après le logo xp, affiche juste des bandes de couleurs bizarre a peine le temps d'un flash, avant de redémarrer et refaire la meme chose... ainsi de suite. Je l'ai laisser faire 5-6 fois mais bon ...
Bilan : j'ai vu sur pas mal de site les problèmes de conflit de driver.. j'essaierai donc drivercleaner av ant de remettre des drivers. (lesquels au passage?)
J'ai vu autre chose de beaucoup plus interessant sur un autre forum, un mec avec le meme probleme que moi, et apres avoir changer le bios de son ati, les drivers ce sont mis a fonctionner a merveille.
Je pense donc que mon probleme vient d'une confiduration bios nul a c**** de la part de powercolor.
Que pensez vous de ca, et comment changer le bios de ma carte graphique ?
Merci d'avoir eu le courage de lire ce pavé, et de pouvoir m'aider.
Bises au filles, et tape dans le dos aux gars.
config :
ati radeon 9600 pro ez (powercolor)
Athlon xp 2,4
carte mère Elite
1go de ram sdr
