Radeon 9800 plantage, ecran bleu, et affichage plus que deformé bf2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2005 à 04:56:55
je pencherai pou run pb de pilote, mais vu que je peux pas tester cela pour le moment alors je pose la question.
J'utilise aussi ATI Tools.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 10:22:55
mmm soit y'a trop de tepemrature ou ta carte devient hs...je pense pas a un prob de pilote.
test deja en mettant les frequences d'origine du gpu/ram.
demonte ton vga et enleve la poussiere, regarde si le spacer est au niveau du core (moi g du limer le spacer pour que le core touche bien le vga....
met de la bonne pate thermique et remonte doucement.
retest.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 16:15:37
ptain la galere
je vais tenter ca le nettoaye, merci.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:48:16
salut
j'ai une 9800 moi aussi, et j'ai aussi beaucoup de problemes avec bf2, des gros gros bug d'affichage, genre les textures qui se charge de nimporte quel couleur, ou alors carement des fois, mais c'est plus rare, des triangles qui apparaissent et m'empechent carement dejouer, j'ai pas encore trouvé de solution, j'ai testé au moins 4 versions de driver differents...je commence a me demander si ça vien pas jyuste de ma carte
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:38:58
alors on voit bien la meme chose
bein je sais po
En plus la dans bf2 depuis la maj je n'arrive plus a activer le micro.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 23:36:20
tient chelou ça pour le micro
par contre un autre truc, en rapport au bub, ya les ecritures qui son deformée, enfin plutot comme si on avais appliqué un effet dessus...enfin c'est chelou quoi
Marsh Posté le 17-10-2005 à 01:23:34
bub ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 08:28:47
Salut, j'ai eu le même problème avec ma radeon 9800 et j'ai eu également une réponse efficace sur un autre forum. Désactive le AGP Fast Write dans le bios de ta CM et passes le mode AGP en 4x, la perte de performances est minime (0.5%) et chez moi ça marche. Bon courage et bon jeu (si ça fonctionne bien sûr!)
Marsh Posté le 17-10-2005 à 10:54:53
mmm
je sais que sous un jeux, je sais plus lequel, j'avais l'ecran qui clignotait et des merdes partout....
C'etait simplement le jeux qui gerait mal les autres appli en "always on top"
suffit d'arreter tout les prog derriere (du meter, winamp,...) et de pas mettre sa barre des taches "au dessus des autres fenetres"
et nickel !!
et sous cod aussi j'avais de petits probleme d'ecran, fastwrite: off et omega drivers, c'etait parfait apres ![]()
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:39:58
pour le fast write il est off normalement
, pour le reste j'y ai pas pensé, surtout que je reviens de temps en temps sous windows
Marsh Posté le 17-10-2005 à 17:19:57
ouais, mais c'est pas suite au alt-tab, je ne sais même si je l'avais fait sur le coup.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 21:26:11
meric pour ce precieux consil que je vasi tester, pour ce qui est des applis en tache de fonc, je n'ai rien, mis a part mon antivirux(kaspersky)
par contre je suis en AGP8x et le fast est activé :-(
quand je jou a BF2 je coupe tout telement il est gourmand ce con de jeux
Marsh Posté le 18-10-2005 à 21:45:06
le jeu en lui meme, j'ai aps l'impression qu'il soit bien gourmand, c'est a dire que si je suis tout seul sur la carte le jeu est fluide, online seul ou avec quelques joueurs ca apsse tres bien, mais des qu'on est 40 60 la ca commence etre louche, meme si y a pas tout unt as d'explosion partout.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 21:47:24
Enfin bon y a peu avec les derniers catalyst, il ma refait le meem coup, bug d'affichage,parfois je ne savais plus ou je tais dans le decor, il n y en avait plus ... par contre le fond lui etait present. enfin pleins de trucs louceh, et hop plantage ... ecran bleu sans aucune information dessus.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 21:54:15
bah ptain, t'as la version hardos du plantage toi OO
moi ça me l'a pas refait depuis qq temp, mais j'ai rien changé -__-
si je trouve une solution, je la posterai ici de suite ^^
Marsh Posté le 22-10-2005 à 04:33:58
il m'est arrive d'avoir de serieux bug d'affichage dernierement, je suis revenu sous win pour vérifier la température, elle était pas du tout alarmante, aux alentours de 70°, je suis retourne dans le jeu après 20 30s, et plus rien à signaler, c'est à assez étrange.
Question au hasard, vpu recover pourrait y être pour quelque chose ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 03:10:08
pe probleme c'est que ce n'est pas a tout les coups le probleme, c'est assez rare, enfin dans mon cas
Marsh Posté le 01-11-2005 à 20:19:44
Salut à tous,
J'ai le même genre de pb que vous avec ma 9800 pro/XT mais avec Counter Strike Source. Pour enlever les triangles qui apparaissaient j'ai arrêté d'overcloker mon proco (barton 2600+) et depuis plus de triangles. J'ai pu jouer tranquillement pendant 2 mois et puis maintenant la carte plante sans arrêt.
Je vais essayé d'enlever le fastwrite du bios carte mère pour voir.
Puis après il va falloir que je regarde pour enlever le mod pro/XT (je l'ai achetée déjà modée).
A+
Marsh Posté le 01-11-2005 à 20:34:24
jai BF2 et une Radeaon 9800 pro aucun problème d'affichage ça tourne meme tres bien :S même sur CSSource
A mon avis ta carte elle chauffe un peu trop.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:47:54
En fait avec Everest et prendant que je joue :
T° GPU(ambiante) = 45°
T° GPU = 42°
Est-ce fiable comme relevé de T° sachant que dans la partie "Sonde" de "Ordinateur" il y a marqué "Evaluation" pour la T° GPU ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:37:37
En fait, je n'ai mon soucis de plantage que sur le même serveur. Quand je ne vais pas sur ce fameux serveur je peux jouer 4 H sans rencontrer le moindre problème.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:50:00
j'ai pas fait attention.
y a quelque s temps me suis fait virer d'un serveur via punkbuser pour une durée de 0 minutes et raison unknow
, j'essi de me reco et pouf plantage.
il arrive parfois de voir encore des bugs bizarre, mais je retourne sou win quelques secondes,je reviens et plus rien
Marsh Posté le 15-10-2005 à 04:54:53
J'ai une radeon 9800 pro devenu XT.
Le systeme de refroidissement un silencer.
quand je joue a BF2, j'ai de plus en plus souvent l'apparition de bug d'affichage assez consequent qui font que je ne vois quasi plus rien. Bien sur ca ne se retavblit pas vraiment (ou alors tres tres tres rarement), s'en suit parfois un plantage avec un ecran bleu tout bleu sans aucune explication.
La carte est a 65° en idle, et plutot vers 74 en full load.
Est ce un probleme de surchauffe ?
Les pilotes sont les avant dernier d'ati version omegadriver.
Je ne peux pas encore mettre a jour mes pilotes pour le moment
Enfin bon je me demandais qu'elles étaient les temperatures max que la carte supporteraient ?
Et si le flashage pro => XT etait problématique, a vrai dire elle ne m a jamais emmerde comme ca avant, j'ai joué a la demo de BF2, et a BF2 pendant quelques mois et la ca lui prend de plus en plus souvent.
Un avis ?
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
