Radeon 8500 rue du commerce : LE TOP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2002 à 20:34:27
ca m'a l'air pas mal ca ... c'est quoi comme marque??? As tu pu te renseigner sur la fréquence, les cracs techniques avant de la commander???
Marsh Posté le 13-12-2002 à 20:36:07
désolé j'avais po vu la marque c'est quoi cq palit?? ils ont des drivers?? Et c'est une version boite au fait? Si oui t'as eu quoi avec?
Désolé de te harceler de question, mais je veux en acheter une aussi de 8500 mais je sais pas ou...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:16:20
je viens de finir d'installer ma Radeon 8500 64 Mb DDR Powercolor (275/250, je crois)...
J'ai un XP2100, une K7s5a et 512 sdram:
JE fais 6800 a 3dmark2001se par defaut...
Je suis tout dégouté... Et Rallisport challenge et NFSHP2 plantent tous les deux...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:17:58
pk t dégouté? regarde que t'a de la sdr aussi, avec une cm bof bof
moi jfais 8400 avec un 2000+, 256 PC2100, Radeon 8500LE 300/280
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:28:27
C une version OEM, pour intégration, koa. Elle est livrée sans boîte et uniquement avec le CD de pilotes, inclus XP. Exit donc les adaptateurs DVi et cables video. Au fait, elle a deux sorties, une VGA et une DVI.
Je n'ai strictement aucun plantage dans les jeux, ça tourne nickel. J'ai flashé le bios à 275/275 pour en faire une vraie 8500 (ft utiliser le dernier atiflash.exe, sinon ça marche pas, car c'est un "parallèle bios inverted".
| MAJOR_DUTCH a écrit : désolé j'avais po vu la marque c'est quoi cq palit?? ils ont des drivers?? Et c'est une version boite au fait? Si oui t'as eu quoi avec? |
Marsh Posté le 31-12-2002 à 19:13:48
| doudoube a écrit : C une version OEM, pour intégration, koa. Elle est livrée sans boîte et uniquement avec le CD de pilotes, inclus XP. Exit donc les adaptateurs DVi et cables video. Au fait, elle a deux sorties, une VGA et une DVI. |
Comment as tu fais pour le flasher le bios... J'y arrive pas
J'en ai essayé 4-5, mais aucun ne fonctionne... 'avec atiflash 1.3)
(j'ai la palit aussi)
Marsh Posté le 31-12-2002 à 19:41:15
aquag,il y a 2 solutions pour flasher ton bios:
soit tu sauvegardes ton ancien bios et tu modifies une copie en mettant les valeurs 275/275 ou tu utilises déjà un bios modifié d'un autre contructeur;
Dans tous les cas,tu dois reintaller les drivers pour avoir ces nouveaux paramètres par défaut;
Une question,pour ma part:
j'ai acheté l'Hercules fdx 8500 LE 250/250,mémoire Hynix 4ns,bios 7008 et j'ai modifié mon propre bios pour en faire une 275/275 avec aucun problèmes de plantages,artifacts etc...après 2001SE en mode loop,serious sam2,return to the castle...pendant longtemps sans ressentir une chauffe de la DDR!
Aurai-je de la mémoire de très bonne qualité?
Marsh Posté le 31-12-2002 à 20:09:57
J'ai utilisé RadEdit BIOS Editor
v1.102 Beta
Date: Dec 19, 2002
Download Here
Release Notes:
This is the first universal bios editor for Radeon-based videocards
This program let you modify clock speeds and BIOS fonts for any videocard based on R100, RV100, RV200, R200 chips
Program accepts bios image file as input data and generates correct output bios image file as a result of processing
A comprehensive user guide is included.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 12:11:39
Ca y est, j'ai reussit !!
Par contre, peut-on modifier le voltage de la ram (3.6ns) en modifiant le bios, car je pense que la ram est sous-volté (3.1v au lieu des 3.6, 3.8v)
Marsh Posté le 01-01-2003 à 12:15:50
Moi j ai une Radeon 9000 64moDDR POWERCOLOR avec drivers Catalys v 2.5 j arrive pas a o/c des que j o/c le PC reboot !!
par contre avec les drivers du CD j ai reussit a o/c a de 250/370 @ 290/390 si je modifit mon bios est je lui met 290/390 dans le bios est je la flash es ce que ca peut resoudre mon probleme ?
Marsh Posté le 01-01-2003 à 13:13:24
y a du nouvo chez rdc!
maintenant y a 2 versions de leur radeon 8500@rdc:
la 8500 (pas LE normalement...)http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] 835|343058
et la version LE qui fait parler d'elle depuis un ptit moment
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:48:44
Personne ne sait pour le voltage....
La carte est différente du design ATI, donc le coup de crayon est un peu aléatoire...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 18:14:05
| nightkiller a écrit : y a du nouvo chez rdc! |
justement j en achetere bien une r8500@rdc
mais poure seulement 10 roro de diff ca parait peu entre une le et une 8500(normal)
est ce que quelqu un a achete le model a 109 euros et est ce une le ou non?????
Marsh Posté le 01-01-2003 à 18:35:54
c clair que ça vaut le coup si c une vraie 8500...
celle à 109 euros est peut etre une LE et l'autre à 99 une LELE....
le + étrange est que la moins chère est une version boite!!
si kelkun a une explication...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 19:25:40
vous avez pas une photo de la radeon 8500 de ché rdc (vrai photo pas celle de la ti200 avec marké ati dessu
merci d'avance car jai commander cette carte...celle a 109?!
et ensuite si j'envoi pas le cheque a rdc esque la commande s'annule toute seu
merci d'avance!!!!!
GAINWARD POWAAAAAAAAAAAAA
Marsh Posté le 01-01-2003 à 19:28:57
et ossi! si la carte que je recoit est une LE avec de la memoir a 4ns je peu rien o/c du tou la
Marsh Posté le 01-01-2003 à 19:30:22
Il me semble que leur 8500 est celle qui etait la depuis longtemps et qui correspond en fait a une 8500LE (d'apres tous les temoignages d'acheteurs de cette carte).
Par contre, c'est leur 8500LE qui est nouvelle et la on sait pas ce que c'est vraiment. Faudrait pas que ca soit une LELE ![]()
Marsh Posté le 01-01-2003 à 19:34:14
Peut-on toujours lire la fréquence de la mémoire sur les puces?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:27:28
J'ai acheté la fameuse Radeon 8500 RdC et je l'ai reçu lundi.
J'en suis très satisfait mis à part le fait qu'elle soit à 250/250 alors qu'une vrai RADEON 8500 est à 275/275. J'imagine donc que leur Radeon 8500 LE est à 230/230 ...
Enfin, j'aimerai bénéficier d'une VRAI Radeon 8500 @ 275/275 et pour celà j'ai essayé les différentes méthodes de flash décrites dans ce topic.
Aucune ne fonstionne.
Voici ce que j'obtiens avec la dernière méthode, celle avec ragedit posté par SAVATAGE :
Parallel ROM
Bios device ID = 0x514C
ASIC device ID = 0x514C
R200 Parallel ROM: TVO/ DVO inverted
Error 0FL01
Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider ça m'arrengerait beaucoup car en essayant juste d'overclocker la carte j'arrive bien @ 275/275 mais avec de belles erreurs de textures dans 3Dmark2001 SE...
Merci pour votre aide.
PS: mon score actuel 3Dmark 2001SE : 8500 pts
je rêve de franchir les 9500 pts
Marsh Posté le 02-01-2003 à 10:47:24
ton processeur c koi?
(pour avoir une id ac ton score o bench)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:22:41
Comment fait t on pour sauvegarder notre bios actuel avec Bios editor sous dos ???? puis apres je le modifie en 290/390 est je flash la carte avec ce bios moded c est bien ca ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:32:10
This program let you modify clock speeds and BIOS fonts for any videocard based on R100, RV100, RV200, R200 chips ??
es ce que ma Radeon 9000 BBA est comprise ??? (je suis neewbies complet chez ati
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:33:37
| kaine79 a écrit : Bonjour, |
Putaint ca me fait chier meme avec Powerstrip des que j o/c de 1Mhz ca reboot !!!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:45:20
et moi en la metten a 275/275 je reve de depasser les 10 000....
reve ou fiction?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:48:20
1)[g]Comment fait t on pour sauvegarder notre bios actuel avec Bios editor sous dos ???? puis apres je le modifie en 290/390 est je flash la carte avec ce bios moded c est bien ca ?
2)Comment fait t on pour sauvegarder notre bios actuel avec Bios editor sous dos ???? puis apres je le modifie en 290/390 est je flash la carte avec ce bios moded c est bien ca ?
3)This program let you modify clock speeds and BIOS fonts for any videocard based on R100, RV100, RV200, R200 chips ??
MERCI DE ME REPONDRE
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:29:25
pour le flashage des radeons
y a un topic complet avec les bios fournis
http://atifrst.nexenservices.com/i [...] e=faq#bios
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:30:56
La GPU de la 9000 est un RV250.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:26:00
merci kannibal, j'y étais déjà allé e en suivant pas à pas leur explication, je n'y arrive pas...
quelqu'un a-t-il réussi à flasher la Radeon 8500 RdC et si oui, COMMENT ???
Marsh Posté le 02-01-2003 à 17:32:27
j'ai aussi une 8500 ati@rdc
commandée le 12/12/2002, reçue le 27/12/2002
ce n'est pas marqué "PALIT" dessus
comment savoir quel modèle c'est et quelle mémoire est dessus ?
avec radeonator il trouve les fréquences par défaut 250/250 donc comme toutes les ati@rdc a priori
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:18:03
moi j'ai un fdx8500 avec les chips en 4ns et je fais 11758 a 3dmark2001 se bon c'est vrai j'ai soudé les résistances dessus les dissipateurs elle est o/c a 293/293 et elle est monté sur un xp2700@2630mhz.. je fait un peu mieux qu'un pote qui a une radeon9700 sur un xp1800+
ceux qui on des chip 4ns fo pas dire que c'est pas o/cable la preuve
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:25:17
pt1 jsuis deg moi jfait 10500 avec radeon 8500@rdc à 280/270, jpeut po monter plus haut car sinon jai des artefact car ya po de radiateur sur la memoire sur cette carte.
De plus je peut po souder pr avoir un peu plus de voltage car le pcb nest po du tout le meme que celui des autres radeon.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:34:20
| Rody83 a écrit : Bon ok c'est la carte que je vais me commander ; ça me changera de la Radeon 7200 ! |
t'as raison !
c'est ce que j'ai fait et je ne le regrette pas du tout
elle passe sans problèmes à 275/275
j'ai flashé le bios et ça roule nickel
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:51:16
t'as raison !
[/citation]
Heu.. Tu pourrais pas me dire ou tu l'a trouvé ce bios...
Moi tout ceux que j'ai essayé de mettre etaient incompatibles...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:55:22
| aquag a écrit : t'as raison ! |
[/citation]
j'ai fait comme toi en fait, reflasher le bios d'origine avec 275/275
Marsh Posté le 06-01-2003 à 14:05:53
Ok.
Par contre, tu n'as pas d'artefacts à 275 ?
Moi, si la mémoire dépasse 265-270, j'en ai sur 3dmark...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 11:32:15
ca y est, je viens de recevoir ma ati@rdc 8500. Commandée samedi dernier, je l'ai reçue ce jour 13/12.
c'est une radeon 8500 le de marque PALIT cadencée à 250/250.
La mémoire est de la 3.6 ns.
Elle tourne donc sans pb à 275/275, j'ai pas testé + haut ms la mémoire doit pouvoir tourner à 300.
A 3dmark 2001 défault, je fais 7.185 pts en 250/250 puis 7498 en 275/275.
Ma config : Athlon 1133@1400 sur Abit Kt7a avec 512 Mo Sdram.
Bye
