Radeon 9100 IGP ou 8500 LE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2004 à 11:40:03
Au niveau perf ça doit être pareil, fais un test de 3D Mark 2001SE et on pourra mieux te dire
Marsh Posté le 04-01-2004 à 11:43:47
| nico42 a écrit : Au niveau perf ça doit être pareil, fais un test de 3D Mark 2001SE et on pourra mieux te dire |
hum, une R9100IGP, c'est une R8500LE, mais, en utilisant la ram centralle du pc
donc dans les meilleurs des cas, du 200Mhz 64bits.
La 8500Le, c'est du 250Mhz 128bits, donc oui, les gains vont etre gros.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 11:56:10
tu devrais avoir des grosses diffs
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=92
et plus precisement : http://www.x86-secret.com/articles [...] s300-6.htm
avec ta config une 8500Le devrait taper dans les 9000-10000 points à 3Dmark2001 ![]()
Marsh Posté le 04-01-2004 à 12:01:15
Avec une 8500 LE 9000 à 10000, je pense pas autant plutôt 7500/8000 je pense
Marsh Posté le 04-01-2004 à 12:04:48
Gain de perfs avec la 8500 effectivement (7000-8000 hors o/c au 2k1 contre 4500-4800 pour l'IGP), reste à savoir si ça en vaut la peine pour l'utilisation envisagée ![]()
Marsh Posté le 04-01-2004 à 12:04:53
| nico42 a écrit : Avec une 8500 LE 9000 à 10000, je pense pas autant plutôt 7500/8000 je pense |
je fais 8500 avec mon duron et ma 9100 LELE avec sa ram de merde et 256mo de ram
et avec la hercules :
Marsh Posté le 04-01-2004 à 12:06:23
| boobeer a écrit : |
avec mon ancienne Hercules fdx
Marsh Posté le 04-01-2004 à 12:17:32
de confirmer chaced
Alors clairement, si ta radeon8500LE ne te sert pas et que tu n'es pas limité par la place ça s'rait bete de s'en priver ![]()
Marsh Posté le 04-01-2004 à 12:38:57
je fais preske 11000 avec ma LE clockée a 270/275
evidement, je suis à fond dans les perfs dans l'onglet directx du panneau de config ati ![]()
Marsh Posté le 04-01-2004 à 18:52:14
Merci à tous, je pense que le mieux c'est que je lance des benchs avec le 9100 IGP puis avec la 8500 LE. Mais quel bench?
Le reste du PC est un celeron 2.4 avec 256MO de RAM (Win XP)
Marsh Posté le 04-01-2004 à 19:11:09
miketorcy c'est evident la 8500LE est plus rapide, tes tests ne feront que confirmés ce que les forumeurs t'ont déjà dit.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 11:38:54
Bonjour à tous
je viens d'acheter pour mon gamin un PC avec une ASUS P4R800-VM dotée d'une "carte graphique" intégrée RADEON 9100 IGP. J'ai en stock une RADEON 8500 LE de marque Hercules. Vais je gagner en performance en installant la 8500 sur le PC. Déjà, je pense gagner en mémoire car la carte intégrée prends de la mémoire du PC, mais à part çà?
