Radeon 9700 club 3d et drivers catalyst - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2003 à 22:34:15
| pc84 a écrit : Voila je ne comprend pas,j'obtien des performance trés mediocre dans les jeux : 25 fps dans mafia,10-20 fps dans medal of honor en formation,10-20 fps dans IGI 2.J'ai l'impression que systematiquement les drivers m'install le FSAA 8x et l'anistropic 16x,car meme si je les désactive,que je mette les texture sur performance dans le control panel rien ne change (bien que je reboot a chaque fois).J'ai aussi essayer les powered ou les normal c pareil.  |
madame irma n'arrive pas a voir ta config (a 150? la séance   ) donc tu peux nous aider ?????
Marsh Posté le 21-06-2003 à 22:42:16
heu oui j'ai oublier de la donner :
k7s5a
radeon 9700 club 3d
512 sdram pc133
athlon xp 1600+
dd 40 go
dd 12 go
le tout sous windows xp pro avec sp1
Marsh Posté le 21-06-2003 à 22:44:08
tu a tester 3dmark 2001 et 2003 ?
Pour mafia, certaine scéne sont lente aussi chez moi, pourtant avec un 1800+ et une 9700pro.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 22:49:34
1918 points je crois sur 3d mark 2003.Mais ce qui m'inquiete le plus c'est que j'ai le meme score avec ou sans AA
Marsh Posté le 21-06-2003 à 22:54:23
| pc84 a écrit : 1918 points je crois sur 3d mark 2003.Mais ce qui m'inquiete le plus c'est que j'ai le meme score avec ou sans AA   |
effectivement, c'est pas terrible. Tu a fais les install d'usages ? Pilotes 3.4, pilotes carte mére ?
Essaye les drivers omega (recherche google) ca résoud parfois pas mal de pb.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 22:58:25
ton proc doit limiter la puissance de ta carte graph qd meme.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 22:59:36
| annaok a écrit : ton proc doit limiter la puissance de ta carte graph qd meme.  |
c'est vrai, mais avec un 1800+ et une 9700pro je fais 4300pt au 2003 donc lui devrai faire dans les 3300-3600pt.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 23:02:58
reinstall les 3.4 en ayant fait une desinstall tres propre si
les score ne bouge pas avec ou sans fsaa
c qu"une clé reste bloqué dans la base de registe
si ca ne resoud pas le prob desinstall de win puis reinstall c ta base de registre qui deconne a coup sur
Marsh Posté le 21-06-2003 à 23:08:30
| noelemac a écrit :   |
c'est clair la, moi avec mon 2000+ je fais 950
Marsh Posté le 21-06-2003 à 23:44:37
oui mais le pb justement c'est que j'ai formater cette aprem,et que sa n'as rien changer et j'avais installer les 3.4.La j'ai mis les drivers omega c'est toujours pareil !
C'est possible qu'il y est une incompatiblité entre ma carte mere et les drivers,ou les drivers avec la carte ?
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:52:27
quelqun a une idé ??
car je croi qu'il ne me reste plus que le sav
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:53:26
| pc84 a écrit : oui mais le pb justement c'est que j'ai formater cette aprem,et que sa n'as rien changer et j'avais installer les 3.4.La j'ai mis les drivers omega c'est toujours pareil !  |
possible faudrait te renseigner la dessus.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 09:37:24
| pc84 a écrit : quelqun a une idé ??  |
Bon, on se calme !
Je possède également une Radeon 9700 de chez Club 3D avec les drivers Catalyst 3.4 et tous mes jeux tournent nickel (UT 2003, WarcraftIII, Dungeon Siege, Serious Sam...) Je n'ai jamais testé avec 3D Mark
Pour installer une carte ATI convenablement il faut :
1) Désinstaller les drivers de ton ancienne carte graphique (pas de reboot)
2) Rechercher et effacer tous les fichiers ATI (ou NVIDIA) résidant dans ton système (utilise la fonction recherche de windows)
3) Reboot
4) Install des catalyst
5) Install du panneau de contrôle.
Si, malgré cette procédure, tu continue à avoir un frame rate pourri, tu réinstalle COMPLETEMENT WIBNDOWS afin d'être certain d'avoir un système propre et optimisé.
Je ne pense pas que ta carte soit défectueuse. SI c'était le cas, tu aurais de gros bug d'affichage, ou mieux : UN ECRAN NOIR
Marsh Posté le 21-06-2003 à 22:25:41
j'ai vraiment besoin d'aide j'ai pas payer cette carte 250 ? pour faire 20 fps
