radeon 9700 pro + a7n8x deluxe freeze! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2002 à 13:54:05
Tes drivers ne sont pas ceux pour Direct X9 par hasard
Marsh Posté le 29-12-2002 à 13:59:23
surement oui (comment je peux verifier?). en tous cas, j'ai également installé directx 9.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 14:18:48
non, je dois faire ca avec memtest? tu penses que ca peux venir d'un pb de RAM?
Marsh Posté le 29-12-2002 à 14:52:23
Oui c directx9 et les catalyste 3.0
Désisntalle tout c mieux et met les 2.5
Marsh Posté le 29-12-2002 à 15:20:46
john_amd est bien affirmatif car j'ai une9700+a7n8x deluxe+DX9+catalist et pas de pb.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 16:29:46
as tu modifié quelque chose dans ton bios? Peux tu me donner des infos qui m'aideront m'en sortir? j'ai la meme carte que toi (evil commando 2 avec l'espece de terminator sur l'emballage
Marsh Posté le 29-12-2002 à 18:26:48
non je l'ai juste enfichée et zou une desinstal de mes anciens drivers de 8500,un nettoyage de la base de registre,une update de d8 en d9 et cela repart .
Pour info
Bios de base pour la cm
2*256 mo en dual ,synchrone pas o/c
drivers: wxp-w2k-r9700-7-81-021213a-006924C.exe
driver asus et mis a jour nvidia
Au niveau du Gart:
Agp x8
fastwrite activé
Sinon tu as essayé la fonction compatibilité des drivers
Installes un jeu open gl genre unreal tournament pour ecarter un prob sur direct X.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 19:32:07
| fif a écrit : john_amd est bien affirmatif car j'ai une9700+a7n8x deluxe+DX9+catalist et pas de pb. |
OUI je sais moi aussi g aucun prob mais g remarquer en faisant un bench de opengl du style GLMark, et bien ca saccade sa mere en 16x4x en 1024*768
Marsh Posté le 29-12-2002 à 19:41:35
Memtest c'est pas fiable du tout!!!
Essaie une autre barrete pour etre sur et STP dit nous la température du CPU
Marsh Posté le 29-12-2002 à 20:03:39
De toute façon je crois ceux qui disent que l'on peut tourner en 1600 tout a fond ,chez moi si je mets tout a fond c'est du 800*600 mais hyper fluide et hyper beau,d'ou mon questionnement de privilégié le 1600 ou le fsaa sachant que mon 17 pouce tient le 1600*1200 les doigt ds le nez
Marsh Posté le 29-12-2002 à 20:04:28
| fif a écrit : De toute façon je crois ceux qui disent que l'on peut tourner en 1600 tout a fond ,chez moi si je mets tout a fond c'est du 800*600 mais hyper fluide et hyper beau,d'ou mon questionnement de privilégié le 1600 ou le fsaa sachant que mon 17 pouce tient le 1600*1200 les doigt ds le nez |
Sur un 17'' 1600 sa crain c trop piti!ü alors tu peut te mettre le doigt dans le né et continuer à reston c**
Marsh Posté le 29-12-2002 à 20:05:26
ReplyMarsh Posté le 30-12-2002 à 13:43:00
OK,
- la temperature de mon proc est à 36°.
- ma RAM à l'air OK (je n'ai pas d'autres barrette) meme si j'ai testé avec memtest.
- j'ai une alim 250W, j'ai donc essayé de débrancher tous les peripheriques qui ne me servait pas:ca n'a rien changé.
- j'arrive quelquefois à jouer à unreal tournament pendant un bout de temps. mais souvent, ca freeze. Par contre je n'arrive jamais à finir un 3Dmark et à jouer en 1600*1200.
- quelque fois quand je reboot apres un plantage, xp me parle d'un probleme de boucle infinie.
- A noter: dans le gestionnaire de peripherique, il y a 2 radeon 9700 (une radeon 9700/9500 series et une radeon 9700/9500 series secondary). de plus, elles ont pour emplacement: "PCI bus 3, device 0, function 1". Est ce que c'est bien normal?????
voila pour les dernieres infos.
N'hesitez pas à m'en demander et surtout à me sortir de ce petrin ![]()
Marsh Posté le 30-12-2002 à 13:49:09
c pas pour te faire peur mais ma GF4 avant de mourrir freezait a mort au bout de 5/10 min pi apres elle faisait ca :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:01:25
varages > ton alim c une no-name ? T'as débranché quoi comme périphériques ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:02:57
oui, je pense que c'est une noname (je ne sais pas trop comment verifié). Sinon, j'ai débranché 3 HD et un CD-ROM.
tu penses que ca peux venir de la?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:04:42
Possible, ATI conseille une bonne 300W. Et c'est une no-name ou pas ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:06:34
Ok, à mon avis essaie de te faire préter une bonne alim (genre Enermax 350W) pour voir si c l'alim. Normalement une R9700Pro ne peut pas tourner avec une 250W no-name. ![]()
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:10:53
Et concernant le fait que j'ai 2 radeon 9700 dans le gestionnaire de periph toutes les 2 placées en "PCI bus 3, device 0, function 1"??
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:12:53
C normal ça, c'est du au double-écran (ta R9700Pro a deux RAMDAC).
Marsh Posté le 30-12-2002 à 14:24:01
mais l'emplacement n'est il pas bizarre? il ne devrait pas se trouver sur AGP ou PCI 1?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 15:50:44
ReplyMarsh Posté le 30-12-2002 à 16:14:45
Et essaye de passer l'AGP Aperture Size a 64 Mo
Marsh Posté le 31-12-2002 à 03:14:53
Mon pauvre, on est dans la même galère sauf que moi c'est une AIW 8500DV et que j'arrive même pas à commencer le bench 3DMark...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 08:57:50
bon ben honnetement je sais pas pourquoi ça ne marche pas chez toi...
Marsh Posté le 31-12-2002 à 09:46:18
Change ton Alim d'abord,
quand on a les moyens de se payer une 9700
on se paye une Alim correcte(minima recommandé 350w de MARQUE)
a moins que tu ne préfère tout cramer avec ton alim de m....
ensuite si tu as de la RAM No-Name mème remarque que précedemment...
Marsh Posté le 29-12-2002 à 13:47:54
sur 3Dmark, ca freeze et sur les jeux egalement. j'ai essayé de lire des reponses à mon probleme dans le forum (je dors à peine depuis 72H
) mais n'ai pas trouvé la bonne solution. j'ai telechargé les derniers drivers (catalyst 3 sans installé le panneau de controle) et directx 9, j'ai reinstallé winXP pro (avec la sp1). je suis egalement revenu au bios 1001.e de ma CM.
help!!!
Message édité par varages le 29-12-2002 à 14:05:23
