j ai 2 radeon 9700 pro dans le control panel!! aidez moi! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:18:41
ben tu as une radeon 9700 mon vieux... de plus les deux dans le gestionnaire c'est normal...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:39:34
Tu as surement un pcb de radeon 9700 et c'est tres possible et les driver reconnaissent une radeion 9700 et en voir deux c'est à cause des deux sorties de la carte.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:09:11
Si je disable la secondary, est ce que ca va poser un probleme?
Le truc, c est que j ai regulierement des plantages acause de la carte donc est un probleme d avoir un PCB de 9700 alors que j ai une 9500??
C est quoi cette histoire de double sortie?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:12:18
le fait que tu en ai 2 est logique vu qu'il y a 2 ramdacs
je te deconseille de desactiver une car tu risque que tout foire !
et par hasard es ce que tu aurais pas installe des pilote omega ? pcq il se peut qu'il fasse reconnaitre ta carte en 9700 pcq ils activent les pipelines manquants de ta cg mais ta cg a ces pipelines defectueux ce qui peut provoquer des plantages
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:41:43
Dj-Brabus a écrit : le fait que tu en ai 2 est logique vu qu'il y a 2 ramdacs |
+1
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:46:37
je voulais installe les drivers omega, mais je n ai jamais reussi car il me dit que les drivers ne correspondent pas au materiel installe.. du coup j ai tout vire et j ai mis les drivers ATI.
Bon, la je l ai desactive, je vais voir si d ici 2 jours ca plante ou pas...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:04:05
lol y'a pas de pipelines manquant sur une 9500 pro , il manque juste 128bit au bus
Marsh Posté le 20-11-2003 à 03:49:05
vu les probs qu'il a ça parait logique qu'il est une 9500 et pas une 9500 pro, mais bon on en sait rien...
faut pas trop le prendre pour un con non plu
donc il a une 9500 pro
après va savoir pourquoi c marqué 9700 ??????
Marsh Posté le 20-11-2003 à 09:42:57
Merci, mais qu est ce que je peux faire pour verifier alors ce que j ai comme carte?? Il y a t il une difference physique visible facilement?
MErci
Marsh Posté le 20-11-2003 à 09:51:19
Moi j'ai eu pas mal de plantages avec ma 9800 au debut , en fait j'ai juste mal enfoncé le cable d'alim , et depuis ca va bcp mieux
Marsh Posté le 20-11-2003 à 09:52:09
télécharge le logiciel AIDA 32 > moniteur > vidéo Windows et là tu lis " type de circuit "
j ai une 9500 pro , elle indique aussi 9500 pro / 9700
dans type , jai ceci : Radeon 9500 AGP pro
Marsh Posté le 20-11-2003 à 10:47:27
si tu as marque 9700 pro sur les drivers c'est que tu as flashe ta carte...
Marsh Posté le 20-11-2003 à 13:45:57
oui, je l ai achete neuve, bon j ai plus la boite, mais je suis sur d avoir achete un radeon 9500 pro.
Oui, c est depuis le debut que c est marque 9700 pro!
Marsh Posté le 20-11-2003 à 16:35:12
gpt1plon a écrit : oui, je l ai achete neuve, bon j ai plus la boite, mais je suis sur d avoir achete un radeon 9500 pro. |
ton connecteur d'alim sur la carte il est où ? vers l'extérieur de la carte ou plus vers l'interieur proche du gpu ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:03:38
Jennifer a écrit : lol y'a pas de pipelines manquant sur une 9500 pro |
juste sorry
j'ai ete perturbe par l'histoire des 9800SE aux pipe manquants
enfin ! je suppose que si c'est desactive c'est p-e pcq c'est defectueux ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 19:38:38
euh tu l'as achetee ou??? bizarre cette affaire... tu l'as testee??? elle a quelles perfs???
Marsh Posté le 20-11-2003 à 19:49:50
tu a peut etre subit une erreur de stock a ton avantage
moi cela mais déja arrivé j'avais commandé un modem olitec speedcom V92 ready et je l'ai reçu en version USB soit 20 ? d'économie pas eu le temps de leur dire qu'il s'était trompé
Marsh Posté le 21-11-2003 à 08:49:13
bon, je regarde la carte ce soir, et j en prend une photo.
En tout cas, ca a plante hier soir et cette nuit, et ce matin j avais un ecran noir en rallumant mon moniteur.
Je vais reactiver la "secondary" voir deja si ca marche mieux.
J ai pourtant desactiver le fast write, l agp 8x (4X), j ai monte le voltage de l agp (1,65V).
Avant j avais beaucoup de probleme avec "l infinite loop", c est a dire que je retrouver la resolution de l ecran en basse qualite avec une belle erreur dans le moniteur d evenement.
Lorsque j ai un freeze de l ecran, il n y a rien de special dans le moniteur d evenement au moment du crash, par contre au redemarrage, j ai des erreurs (je ne me rappelle plus du texte de memoire).
La suite ce soir...
Merci les gars!
ps : je l achete au Japon... Qu appelles tu tester?? je fait du jeux, de la compression video. Je peux dire que ca gaze bien!
J ai pas fait de bench..
Marsh Posté le 21-11-2003 à 08:50:11
HikoSeijuro a écrit : |
Le connecteur d alim est vers l exterieur de la carte , tout a l arriere.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:00:41
bon voila pourquoi , j ai une radeaon 9700 pro dans le panneau de config: parc ontre pourquoi j en ai deux, ca je ne vois pas!
The graphics core of the ATI 9500 PRO chip and the 9700 chip are essentially the same. It is normal for the device ID to show up as the ATI 9700, as they are recognized as the same device by the driver and the O/S. This will have no negative impact on the performance of your card. In fact, with the 9700 device ID, you can overclock the VPU core with the TGM utility that came with your card. Overclocking can improve the performance of certain applications. However, TYAN does not guarantee the overclockability of your graphics card. Please do so at your discretion.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:32:43
non la 9500 pro c'est pas normal qu'elle soit detectee comme 9700...qu'il y en ait deux c'est normal...
tu peux connecter deux ecrans...
yen a un qui s'appelle secondary donc...
Marsh Posté le 21-11-2003 à 13:43:16
sniperr a écrit : non la 9500 pro c'est pas normal qu'elle soit detectee comme 9700...qu'il y en ait deux c'est normal... |
ok pour le fait qu il y en est 2.
Mais selon le site de TYAN (le fab de la carte), c est normal que la 9500 soit vu comme un 9700, as tu vu l article au dessus?
J essaye d isoler le probleme. DOnc pour le moment, qu il y est 2 cartes 9700 dans le panneau de config a l air normal...
J vais regarder cote IRQ et alim.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 13:47:41
XXX sur ATI Radeon 9500pro/9700
C'est ce qu'écrivent depuis toujours mes drivers
Marsh Posté le 21-11-2003 à 16:54:28
euh j'ai eu 9500 - 9500 pro - 9700 pro et 9500 pro flashee et seules les deux dernieres sont detectees en 9700 pro....
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:07:01
J ai quelques p ti soucis..
Suite a des problemes de stabilites graphique, j enquete un peu:
Je viens de remarquer que dans la liste du materiel declare dans windows qu il y a:
- RAdeon 9700 pro
- Radeon 9700 pro secondary
Le truc qu il faut savoir c est que d un part je n ai qu une seule carte graphique est que c est une Tyan Radeon 9500 pro.
J ai nettoye les drivers et reinstalle les derniers catalyst, et c est pareil....
HELP!!!!!
