pb affichage Radeon 9600 Pro / Asus P4P800-VM - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2006 à 22:13:03
ReplyMarsh Posté le 11-12-2006 à 08:39:36
Merci de ta réponse.
| bertrandbd a écrit : Cela ressemble quand même à une carte entrai de rendre l'âme. |
Pourquoi pas,mais si quelqu'un a une autre idée, je voudrais quand même essayer de faire quelque chose avec avant de la bazarder...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 10:14:18
+1 pour un problème de carte graphique.
Il n'y a pas de paramétrage particulier pour afficher correctement une image à l'écran. Ca ne serait que sous Windows ou dans les jeux 3D, je t'aurais conseillé de vérifier les pilotes, mais dans le BIOS, il n'y a aucun pilote chargé. Donc, pour moi également, je pense que c'est ta carte graphique qui commencer à déconner.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 20:55:37
Ok, mais cela peut-il être un problème de vitesse AGP, d'Overclocking ou de fréquence mémoire.
Le truc c'est que les trais verticaux sont très symétriques et cela ressemble fort à un problème de transferts mémoires...
Je sais je m'accroche, mais vu le prix des cartes, je voudrais essayer de sauver l'affaire...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:31:05
C'est un problème effectivement de transfert entre la mémoire et le GPU. Cela peut venir d'un overcloking trop important ou de mauvais drivers mais en général pour ces derniers cela apparait lorsque windows se lance donc pas au démarrage. Si tu as fait une mise à jour du bios vérifie bien que tu as mis le bon. Tu peux aussi vérifier que ton ventirad n'est pas encrassé et changé ta pâte thermique.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 09:59:19
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème vraiment génant sur une config.
Mon frère m'a donné une machine avec une carte mère ASUS P4P800-VM sur laquelle est branché une carte graphique Sapphire 9600 Pro.
Cette machine semble fonctionner correctement, si ce n'est que des lignes verticales barre toute la surface de l'écran.
L'écran fonctionne correctement (deux écrans différents testé CRT+LCD, VGA+DVI...)
Le comportement est le même en mode graphique et en mode texte.
Pour info, l'affichage de ces lignes débute au niveau du démarrage de la machine et même dans le bios.
Sous windows 2000, les stries verticales se change en trame horizontales. En bref, ça donne des petits carrés de pointillés.
Bien sur l'image du fond est toujours visible, j'arrive à utiliser des applis, et même des jeux, mais cela devient rapidement illisible.
De plus, la répartition des lignes, le motif et les couleurs changent. Parfois les lignes sont plus rapprochées et donc nombreuses, parfois il n'y a qu'une dizaine de lignes sur l'écran.
Mon frère me dit que la config fonctionnait auparavant sans problème, mais n'est plus vraiment sur des réglages.
Peut-être s'agit-il d'un soucis dans le paramétrage...
Bref, si quelqu'un peut me proposer une piste, je suis preneur.
Merci et A+
Gla
