Radeon 6870 Overheating : 127°c
Radeon 6870 Overheating : 127°c - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2012 à 02:13:47
C'est triste mais c'est ainsi.
Une session de skyrim aura apparemment mis ma toute nouvelle CG sur les genoux. Un bruit de ventilateur rarement entendu m'aura alarmé, speedfan m'aura achevé : 127°C
Pourtant point de crash, point d'artefact a l'écran, aucun ralentissements aucun signe apparents.
Speedfan est peut être un vilain menteur, mais le bruit du ventil n'ait point a prendre a la legére.
Bon le boitier est un vieux truc, donc surement pas adapté aux nouvelles cartes puissante, mais même ouvert les temps restent élevées avec le benchmark de FurMark : 75°c affiché par ce dernier (mais 86°c par speedfan)
Bref ai-je bon si je vous dis que :
1) Je pense qu’il me faut indispensablement un nouveau boitier qui ventille sa race
2) J’ai probablement fait beaucoup de dégats à ma CG a l’avoir eu qui tourne a 120°C pendant X minutes (qui sait, j’ai ptet joué 1h à ce rythme avant de m’en rendre compte)
3) Et que par conséquent vaudrait mieux que je la renvoie pour remplacement car meme si je régle le problème, elle a déjà trop perdu de points de vies.
4) Qu’entre SpeedFan et FurMark, y’a carrément 10° de différence par moments, et que ça n’est pas fiable.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 11:58:02
a mon avis c'est juste une erreur de log,a 127°,ta degrée ta carte aurai cramée depuis un moment...
installe MSI Afterburner,lance le pendant une session de skyrim puis vérifie ensuite
FeedBack
Marsh Posté le 12-01-2012 à 14:44:14
Déjà j'ai ouvert la machine, histoire que l'air chaud ne stagne pas. C'est pas la panacée, mais ça aide bien.
Et pour des raisons évidentes, je compte pas refaire de tests avec la précédante configuration ^^'
Je pense que SpeedFan se plante, mais néanmoins le bruit du ventillo qui tourne a fond est symptomatique.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 15:03:49
Ce genre de soucis m'était arrivé sur une HD 4850 ( 130°, le pc se mettait en sécurité ), j'avais changé le ventirad d'origine pour un truc plus performant ( un gros ventirad scythe ), 65° en burn... Et elle tourne nickel depuis lors ( 1 an ). Pourtant, la CG avait chauffé pendant des heures et des heures ^^
Marsh Posté le 12-01-2012 à 16:10:56
Sert toi de l'onglet overdrive dans les catalyst plutôt que speedfan pour la température.
Ça sent quand même le contact foireux avec le ventirad -> retour SAV si tu ne veux pas perdre la garantie :o
Sinon changement de la pâte thermique pour de l'AS5.
Et évite furmark, les CG n'aiment pas ça [:grilled]
Message édité par Gunbuster le 12-01-2012 à 16:13:04
Marsh Posté le 12-01-2012 à 16:32:38
regarde à quelle vitesse sont tes ventilos en fonctions de la température, et suite à ça avec afterburner ou trixx, si les ventilos sont pas à fond et que ça chauffe, créer un nouveau profil de ventilo.
J'avais le même probleme sur un 6870, si je laissait faire elle montait à 105°, après max 80°
Marsh Posté le 13-01-2012 à 22:14:33
Machine ouverte, skyrim pendant des heures et aucun soucis a signaler.
Gpu Shark, Catalyst overdrive et Msi Afterburner annonce la même température, et qui différe de celle de SpeedFan...
J'obtiens un max de 69°c... ce qui est carrément bon. En idle 37°c (speedfan lui m'annonce 51°c là).
Donc a mon avis j'ai pas de soucis, c'est juste SpeedFan qui m'a fichu la pétoche pour rien...
En attendant je ne vais rien faire.
@Regeer : celui de la CG?
@GunBuster : Pourquoi les CG n'aiment pas Furmark?
@Ced334 : Qu'est ce que tu entends pas créer un nouveau profil de ventilo? En installer un autre tu veux dire ou changer sa façon de se comporter?
Marsh Posté le 13-01-2012 à 23:32:47
D'une part Furmark va faire chauffer ta CG inutilement, donc si tu veux tester la limite du refroidissement de ta CG... Et d'autre part aucun jeu ne fera chauffer ta carte graphique comme Furmark donc absolument pas représentatif d'une utilisation typique de ta CG  :jap:
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
Marsh Posté le 14-01-2012 à 10:07:57
Ta carte graphique serait morte si elle était réellement à 127 °C car le sillicium commence à fondre a partir de 130 °C ! Et de plus ta carte graphique serait mise en fréquence 2D à partir de 105 °C pour refroidir ta carte graphique  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 15:46:37
Ben c'est tout l'intérêt du stress test. Au moins si ça passe, on aura aucun soucis par la suite.
Et si la carte ne passe pas le test, c'est qu'elle avait un soucis.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 23:06:05
C'est vrai. Moi passé les 99°C elle fait 882 Mhz->50 mhz.
Mais il y a que furmark qui fait ça...
Marsh Posté le 16-01-2012 à 00:53:45
Du tout, ça fond à plus de 1400°C...
Pour info j'ai une 7900GS qui a dépassé les 160°C pendant quelques minutes ( j'avais oublié de remettre les vis quand j'ai remonté le rad :o :d ), elle baisse ses fréquences à partir de 130°C.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 09:11:03
Et de plus ta carte graphique serait mise en fréquence 2D à partir de 105 °C pour refroidir ta carte graphique Et de plus ta carte graphique serait mise en fréquence 2D à partir de 105 °C pour refroidir ta carte graphique
Marsh Posté le 16-01-2012 à 09:11:24
Et de plus ta carte graphique serait mise en fréquence 2D à partir de 105 °C pour refroidir ta carte graphiquehttp://www.collegefun4u.com/track.php?u=5
