Je me suis fait avoir avec ma Radeon HD 6870??? Aide
Je me suis fait avoir avec ma Radeon HD 6870??? Aide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:22:15
Je viens d'acheter une Radeon HD 6870 au prix de 140 euros.
C'est celle-ci: http://www.google.fr/imgres?q=rade [...] =27&ty=106
Or en tapant Radeon HD 6870 on tombe le plus souvent sur celle-ci:
http://www.google.fr/imgres?q=rade [...] 29,r:0,s:0
Mais le plus important, c'est que je ne peux pas brancher 2 moniteurs sur la HD 6870! En fait, la fente pour le 2ème moniteur est légèrement différente de celle du premier, (il manque 4 trous), ce qui fait que je ne peux rien brancher dessus!
(Aussi, je ne vois pas la sonde de la température dans Everest. )
J'ai vraiment du mal à comprendre.
Merci de m'éclairer.
Message édité par Vigma31 le 28-01-2012 à 17:24:04
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:28:01
Branche ton écran avec un cable VGA et met un adaptateur DVI-VGA sur ta carte graphique.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:29:52
Justement, j'ai les 2 DVI-VGA. Saut que le 2ème DVI-VGA ne rentre pas dans la 2ème fente de la CG! J'avais 2 écrans branchés de cette manière sur une vieille x1950xt.
Je t'assure que c'est exactement la même fente DVI-VGA, sauf avec 4 trous en mois ce qui empêche la connection. Je vais essayer de prendre une photo
Edit: ceci n'est pas ma photo mais le 2ème port de la CG est exactement comme ceci: http://www.google.fr/imgres?q=dvi+ [...] x=64&ty=70
Or il faut http://www.google.fr/imgres?q=dvi+ [...] x=98&ty=26
Message édité par Vigma31 le 28-01-2012 à 17:31:22
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:37:00
Pareil sur celle de ton premier post, ils sont identiques.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:38:19
Achete un adaptateur DVI-D ---> VGA et ca roule!
Ca prend 20 seconde sur google a trouver la réponse!
http://www.avforums.com/forums/attachments/satellite-tv/130487d1248386820-dreambox-similar-dvi_connector_types.gif
EDIT: généralement ce port la est pour un adaptateur DVI-HDMI, pas pour vga
Message édité par Yo80 le 28-01-2012 à 17:41:56
Mon Feed  /  Mes Ventes
Marsh Posté le 28-01-2012 à 22:32:57
Merci beaucoup, mais si j'ai bien compris, ce "port" est prévu pour un écran qui a un câble qui finit en DVI-D, alors que moi j'ai 2 Adaptateurs DVI=>VGA pour des écran 22 avec un réso max de 1650*.
Donc ça veut dire que l'autre écran que j'ai là du coup je ne peux pas le mettre?
Mais pourquoi est-ce que ma carte et comme ça alors que comme les auteurs de dessus l'ont fait remarquer, les HD 6870 "normales" ont toutes les 2 les ports DVI-D normaux?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 23:25:59
Il me semble que c'est courant sur les Radeon HD 6000 series d'avoir une sortie DVI-I et une sortie DVI-D et ce , même si les photos "officielles" montrent 2 DVI-I ...
Pour rappel :
- DVI-I : 24 pins + 5 ==> signaux numérique et analogique
- DVI-D : 24 pins + 1 ==> signal numérique uniquement
Tes 2 écrans n'ont qu'une entrée VGA ?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 23:40:52
Oui voila, mes 2 écran sont en VGA... et j'ai bien vu que le constructeur spécifiait 1 fois chacune des 2 entrées, or sur TOUTES les photos on voit les 2 DVI-I... c'est vraiment abusé.
Mais je ne comprends pas comment une même carte peut avoir plein de versions différents. J'ai par exemple vu que j'avais un seul port DisplayPort alors que la plupart on 2 Mini DisplayPort... même si je ne connais pas ce port et si je ne m'en sers pas, je trouve ça exagéré de faire plein de versions différents d'une carte et de mettre toujours les mêmes photos.
J'espère qu'au moins les performances sont les mêmes...
Marsh Posté le 29-01-2012 à 00:51:03
Malheureusement j'ai eu le même souci avec  une HD6950... Un seul port DVI-I donc un seul écran branchable en VGA....
J'ai aussi trouvé ça 'abusé grave' et je l'ai revendue pour passer à une GTX560ti  :fou:
Économies de bout de chandelle, ridicule!! Surtout sur des cartes de moyenne/haut de gamme. Ce souci est fréquemment rapporté sur le forum  :sweat:
Marsh Posté le 29-01-2012 à 01:23:37
On sait maintenant pourquoi la mention "Photo non contractuelle" a été inventée. :o
Les fabricants de cartes graphiques ont tous à leur catalogue plusieurs modèles basés sur le même GPU.
On peut trouver des différences au niveau du système de refroidissement , de la connectique , des fréquences GPU et mémoire vidéo , de la quantité de mémoire vidéo embarquée , etc...
En ce qui concerne les performances à proprement parler des différents modèles de cartes graphiques basées sur un même GPU , il faut vérifier :
1)  Si ce sont bien les mêmes cartes graphiques basées sur le même GPU avec le même nombre d'unités de calcul fonctionnelles.
    Par exemple : ne pas confondre une GeForce GTX 560 Ti et une GeForce GTX 560 , elles sont toutes les deux basées sur un GPU nVidia GF114 , mais la version "Ti" bénéficie de la totalité des 384 unités de calcul (stream processors) alors que l'autre n'en a que 336 d'activées.
2)  Si la taille du bus mémoire est bien identique.
    Dans l'entrée de gamme / milieu de gamme inférieur , on voit parfois certains modèles avec un bus mémoire divisé par deux par rapport à d'autres , genre 64 bits au lieu de 128 bits , ce qui est juste catastrophique.
3)  La quantité de mémoire vidéo embarquée.
    Certains modèles proposent le double de la quantité standard , mais c'est complètement inutile dans la très grande majorité des cas , c'est un plus purement marketing.
4)  Les fréquences GPU et mémoire vidéo.
    Certains modèles bénéficient d'un overclocking d'usine , rien de transcendant la plupart du temps , mais sont généralement dotés d'un meilleur système de refroidissement , ce dernier pouvant valoir le surcoût.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 11:58:28
Est-ce qu'elle est silencieuse ?
http://www.amazon.fr/Sapphire-grap [...] Promotions
Message édité par thekiller le 12-04-2012 à 13:18:44
Mon feedback
Marsh Posté le 12-04-2012 à 13:53:51
ouep fort correct,pas une soufflerie ce rad sapphire  :)
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 12-04-2012 à 13:55:56
disons que j'ai un pc inaudible et je voudrais qu'il le reste, donc fait t'elle l'affaire ?
qu'elle soit audible en burn mais en idle?
Mon feedback
