Radeon 4890 1GB "Bug" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2010 à 02:38:38
ha !
essayes de reinstaller des vieux pilotes genre 9.9 ou 9.10
et remplis ta config dans ton profil que l'on puisse connaitre ton matos ![]()
Marsh Posté le 11-02-2010 à 02:45:23
sur le site ati amd
9.10
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] ang=French
les autres
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] iw_xp.aspx
Marsh Posté le 11-02-2010 à 02:47:59
Voici la config de mon pc.
Je télécharge le 9.1 et je l'installe puis je te dit ! Merci pour tout !
Marsh Posté le 11-02-2010 à 03:26:49
J'ai installé la 9.1 mais écoute rien na changé, sur le bureau, mozzila etc.. Nikel mais des que je lance un jeux sois sa le lance pas sans rien ou alors un message d'érreur ou alors je peut lancer genre AOE 2 mais bon la la carte graphique serre a rien sa dois être le proce qui gère les graphisme tellement il son pourri, pareille sur couter strike 1.6, je peut le lancer je peut jouer mais par contre les les graphisme son pourri et sa rame on voie bien que la CG ne marche pas.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 09:22:48
Je crois que pour fonctionner le driver à besoin du framework 3.5
Essaye avec ça si tu ne l'a pas déjà 'installé...
Sinon ben le probleme vient d'ici
Windows XP et Windows Server sont deux systémes completement différent !
Edit: Meme probleme ici avec un Windows server 2008: http://forums.amd.com/game/message [...] did=103060
Le post date et le gars a installé XP pour ne plus avoir de probléme....
Essaye peut etre avec des drivers alternatifs comme les driver Omega
Mais bon jouer sur un Windows Server c'est un peu essayer de donner de la confiture aux cochons.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 09:48:29
Windows Server ne gère pas l'API DirectX pour les jeux
Marsh Posté le 11-02-2010 à 10:41:52
| radeon4ever a écrit : Windows Server ne gère pas l'API DirectX pour les jeux |
ah bon et depuis quand ???
tiens regardes avant de raconter n'importe quoi...
DXWebSetup:
Supported Operating Systems:
Windows 2000; Windows 2000 Advanced Server; Windows 2000 Professional Edition ; Windows 2000 Server; Windows 2000 Service Pack 2; Windows 2000 Service Pack 3; Windows 2000 Service Pack 4; Windows 7; Windows 98; Windows 98 Second Edition; Windows Home Server; Windows ME; Windows Server 2003; Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86); Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86); Windows Server 2003 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2003 Service Pack 2 x64 Edition; Windows Server 2003 x64 editions; Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86); Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86); Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86); Windows Server 2003, Web Edition; Windows Server 2008; Windows Server 2008 Datacenter; Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V; Windows Server 2008 Enterprise; Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V; Windows Server 2008 Standard; Windows Server 2008 Standard without Hyper-V; Windows Small Business Server 2003 ; Windows Vista; Windows Vista 64-bit Editions Service Pack 1; Windows Vista Business; Windows Vista Business 64-bit edition; Windows Vista Enterprise; Windows Vista Enterprise 64-bit edition; Windows Vista Home Basic; Windows Vista Home Basic 64-bit edition; Windows Vista Home Premium; Windows Vista Home Premium 64-bit edition; Windows Vista Service Pack 1; Windows Vista Starter; Windows Vista Ultimate; Windows Vista Ultimate 64-bit edition; Windows Web Server 2008; Windows XP; Windows XP 64-bit; Windows XP Home Edition ; Windows XP Media Center Edition; Windows XP Professional Edition ; Windows XP Professional x64 Edition ; Windows XP Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3; Windows XP Starter Edition; Windows XP Tablet PC Edition
Marsh Posté le 11-02-2010 à 10:43:50
ReplyMarsh Posté le 11-02-2010 à 10:50:53
ReplyMarsh Posté le 11-02-2010 à 10:52:55
Non j'ai une Radeon 4890 pas 2, Et J'ai Windows xp SP2 Everest dit de la M***** je sais pas c'est un bug mais bon avant sa marcher et maintenant sa marche plus donc sa vien pas du system
Marsh Posté le 11-02-2010 à 10:55:05
| dll_75 a écrit : |
ce que je voulais dire, c'est que lancer un jeu sur un Windows Server est plus compliqué
Marsh Posté le 11-02-2010 à 10:56:48
| radeon4ever a écrit : |
tu t'enfonces
Marsh Posté le 11-02-2010 à 11:00:13
2003 gère parfaitement l'API DX9
Ce sont les jeux eux-mêmes qui peuvent éventuellement ne pas marcher sous 2003
| tNNNk a écrit : Non j'ai une Radeon 4890 pas 2, Et J'ai Windows xp SP2 Everest dit de la M***** je sais pas c'est un bug mais bon avant sa marcher et maintenant sa marche plus donc sa vien pas du system |
Je te recommande d'installer le SP3 quand même..
- Si tu as un autre disque dur sous la main, installe un système neuf, juste pour tester.
- Si tu as un autre PC sous la main, teste ta CG sur celui-ci.
- Nettoie les drivers avec Driver Sweeper ou Driver Cleaner, au cas où..
- Vérifie les connecteurs PCI-Express de ton alimentation (intervertis-les, change-les, change d'alim dans le cas où il n'y a plus d'autre solution ^^)
Marsh Posté le 11-02-2010 à 11:08:27
| MirageFL a écrit : |
on est d'accord ![]()
Marsh Posté le 11-02-2010 à 11:13:18
Oki
| tNNNk a écrit : Je Test ! |
Oki
(Le message qui sert à rien
Marsh Posté le 11-02-2010 à 12:06:42
Je pense que c'est du aux 2 sorties vidéo cela ne me semble pas bizarre. Je vérifierais sur ma 4870 mais je crois que c'est pareil pour moi.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 16:00:57
"Si tu as un autre disque dur sous la main, installe un système neuf, juste pour tester."
je vien de testé mais aucun bon résulta c'est exactement la même chose, donc sa vien pas de mon system !
Marsh Posté le 11-02-2010 à 22:11:31
Donc alors j'ai effectué plusieur test ! Qui je pence on porter c'est fruit même si ma carte graphique marche toujours pas sur mon pc.
J'ai tester la 8800 GTS de mon frère sur mon pc dans un premier temps, je démarre normal je télécharge les pilotes j'installe ; Puis je reboot et la (Plantage, Ecran bleu, ou alors sa a pas booter) Donc a partir de la on voie que sa vien de mon pc.
Ensuite j'ai pris ma CG, je les mise dans le pc a mon frere (op op je fait les branchement etc... j'installe jusque la pas de probleme pas de bug, je reboot.
Ensuite la CG marche, je lance un jeux nikel, donc sa ve bien dire que sa vien pas de ma CG vu quelle marche sur le pc a mon frere. (L'alim du pc a mon frere et pourri, je me demande comment elle a fait pour marcher elle fait 500W c'est une alim d'origine.
Donc le problem viendrais de mon :
* Alim ?
* Carte mere ?
* System ?
vous en pensé quoi ?
Marsh Posté le 11-02-2010 à 22:22:55
| Citation :
A part les fautes d'orthographe (juste un petit effort c'est mieux pour tout le monde) je pense qu'il faut peut être t'assurer de partir d'un système clean (Pas de warez) et si possible soit sur xp, vista ou seven.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 22:26:05
a force de le bouger ton pc, le port pci de la cm a p'tet pris un coup dans l'aile ! ????
tentes sur un autre port si possible! ![]()
Marsh Posté le 11-02-2010 à 22:58:46
Je comprend pas ce que tu entend par Port PCI ? Les 3 broche qu'on fixe a la CG ? si c'est sa j'ai vérifié et oui j'en et changer une, mais sa a rien changer !
Marsh Posté le 12-02-2010 à 00:24:20
non le port où tu insères la carte graphique , tout simplement !
t'as p'tet une soudure qui fait mauvais contact entre le port et la carte mere !
on peut pas trop savoir , hormis pour la carte graf , si elle fonctionne sur un autre pc , ça ne vient pas d'elle!
Marsh Posté le 12-02-2010 à 00:29:20
J'ai essayé de changer de Port ma CM c'est une EP45 DS3 qui peut marcher avec 2 CG j'avais déjà essayé de changé mais sa ne change rien
Marsh Posté le 12-02-2010 à 01:25:32
Quand j'était sur le pc a mon frère dans les service se service était activé, mais sur mon pc je n'y arrive pas sa vien peut être de la ?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 06:57:37
désolé mais je vois pas!
Marsh Posté le 12-02-2010 à 16:30:40
Donc voila j'ai tester l'alim avec la CG sur le PC a mon frere elle marche.
A mon avis le probleme viendrais de la carte mère vous en pensé quoi ?
Il n'y a que cette solution
Marsh Posté le 11-02-2010 à 01:31:15
Voila je vous explique mon Problème concernant cette Carte sa va faire maintenant peut être environ 6 mois que je l'es.
Je transporte beaucoup mon pc, Réseau, Lan etc.. Puis la un beau jour "Maintenant" Quand je lance un Jeux (Crisys, GRID, L4D...) Sois le jeux ce lance pas ou alors un message d'erreur comme celui si par exemple ;
(J'ai oublié de vous présidé également que sous "Bureau, Internet etc... On la l'impression que la CG fonctionne quand on ouvre les page qu'on les décale sa ne rame pas.)
On ma également dit qu'on pouvais flashé la CG mais comment faire ? et a quoi sa serre ?
Donc je comprend pas les Pilote son Installé dans les Gestionnaire de Périphérique tous va bien je compte sur vous pour m'aider. Et voici également quand j'alume mon pc message
Voici les dernier Pilote que j'ai installé
Amicalement, tNNNk.
Message édité par tNNNk le 11-02-2010 à 02:27:06
