R9800 pro et bruit... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:38:46
His IceQ qui est équipé d'origine du vga silencer d'artic cooling.
Elle est silencieuse et a aussi de bonne capacité d'overclocking grace a ce bon refroidissement.
Sinon niveau perfs tout les 9800 pro haut de gamme se valent.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:57:11
n'importe quelle 9800pro + 1 vag silencer a la place du ventillo d'origine, seras moins cher qu'une iceq...
vga silencer rev3 a 10 chez udm
http://udmfrance.com/fiche_produit [...] r_num=2832
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:43:49
oui mais tu vois, la HIS est garantie telle kelle, alors k'une Sapphire + VGA rajouté ensuite te fait sauter la garantie tu vois (ne me dis pas "oui mais on remet celui d'origine car voilà, koi
Alors pour 10 de plus et être sûr de garder la garantie, ça vaut le coup ![]()
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:01:28
bah capacite d'oc....
j'ai cette carte et en oc
j'ai reussi qu'a oc le gpu le faire grimper à 420
pour la memoire que dalle....
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:01:55
certe...
C'est un detail qui a son importance je te l'accorde...
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:02:27
| charlinous a écrit : bah capacite d'oc.... |
t'as pas de bol car en comparaison kelkun sur le Forum l'a poussée à 500/400 ![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:53:44
salut, moi g pris une 9800 pro 128ram/256bits de chez ldlc a 209.95 : bruit horrible!!!g donc pris un artic cooling vga3 chez UDM, et en meme temps un slk947 et un noisebloker se2 (92mm) pour le processeur, du coup, plus aucun bruit!!!
Pour la garantie de la carte, si tu demontes le ventilo d'origine proprement, et que tu le garde pour le remettre en cas de panne, il ne devrait pas y avoir de probleme.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:59:06
Moi je monte au max à 453 pour le core et 393 pour la mémoire sans artefacts et stable à 100%...mais je préfère laisser à 440/385.... T as quoi comme core ? Si tu en sais aps va vite jeter un coup d'oeil à ma méthode => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8230-1.htm
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:27:37
ReplyMarsh Posté le 13-07-2004 à 16:58:38
Moi j'ai fait la connerie de prendre une 9800 pro sapphire (joke inside).
Bon, le pb ,c'est que j'ai une alim silencieuse, je vien de m'acheter un zalman 7000 alcu que je met au mini, et je vais m'acheter un seagate.
Résultat, la 9800 pro me fait le plus de bruit.
Je vais p-e acheter un vga silencer, mais faut prendre le 1 ou le 3 ?
et est-ce que c dur de virer le ventirad de la 9800 pro ?
car je flippe pas mal déja quant je lé juste dans la main alors pour la démonter...
J'ai déja démonter, à l'époke, celui de la GF4, j'avais réussi, mais ya moin de compo cms dérrière !
Là yen a partout...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:06:34
vga silencer rev3 10 chez udm
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:09:13
| Siltronic a écrit : Moi j'ai fait la connerie de prendre une 9800 pro sapphire (joke inside). |
Dans le la révision 3 le petit switch pour la vitesse est sur une équerre PCI qui est amovible..
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:11:18
easy hop un chtit lien pour t'aider
http://www.radeonthetop.com/forum/ [...] =190003778
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:13:04
| seraphin a écrit : easy hop un chtit lien pour t'aider |
Merci seraphin...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:15:43
| Siltronic a écrit : mais c dur de virer le rad ? |
Oui je crois que c est quand même plus dur qu'un rad de CPU mais bon sa à l'air assez facile à voir le nombre de personne à avoir réussi la manip.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:33:25
Tellement facile que j'y ai laissé une 9600XT et une 9700 Pro
Ok, j'dois pas être doué
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:35:58
| cr0ssfire a écrit : Tellement facile que j'y ai laissé une 9600XT et une 9700 Pro |
Sai vrai
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:37:21
ReplyMarsh Posté le 13-07-2004 à 17:43:55
toujours le meme probs...
FAUT FAIRE TOURNER LA CARTE A FOND POUR QUELLE CHAUFFE
minimum un 1/4h pour que la pate thermique ce ramolisse et ce decole façilement du chipset...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:44:34
Mauvaise manip au montage sur la 9600XT avec un VGA Silencer (là c'est de ma faute).
Vraisemblablement un problème de poids/fixation au niveau du slot pour la 9700 Pro, montée avec un Zalman ZM80C-HP.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 17:51:56
Bah à bien y réfléchir, le Zalman c'était pas la bonne solution pour moi, vu que je déplace souvent mon boîtier en lan etc...
Une fois ce truc monté, soit on bouge plus trop le pc, soit on démonte la carte avant de bouger quoi que ce soit.
Je me rééssaierai sans doute au VGA Silencer, vu que je sais d'où est venu le problème que j'ai eu, et je recommencerai pas
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:31:28
C kwa la Radeon 9800 pro (256 bits) qui fait le moins de bruit?
Sinon en therme de perf, ya des différences? (sachant je me fous des fonctionnalités VIVO etc...)
