R9 280X Vapor-X Tri-X or not ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2015 à 01:24:31
salut
déjà tri-x "veut dire" avec 3 ventilos
Mais il y a bien 2 versions de vapor-x: la tri-x avec 3 ventilos, et la vapor-x "normale" (ou "ancienne" ) avec 2 ventilos
La tri-x est le modèle plus récent, si ton boitier peut l'accépter, je te la conseille vivement, c'est une des meilleures 280x
Marsh Posté le 07-05-2015 à 01:32:07
la TriX http://www.ldlc.com/fiche/PB00173524.html comme son nom l'indique, n'existe qu'avec 3 ventilo
il n'y a pas de modele 2 ventilo chez sapphire actuellement pour la R9 280X, celle que tu à du voir, vapor X avec deux ventilo, n'existe plus
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96202.html
la vapor X actuel http://www.ldlc.com/fiche/PB00163446.html c'est le meme ventirad que la TriX, donc 3 ventilo aussi, mais avec une plus une chambre à vapeur sensé ameliorer le refroidissement
dans les fais, quasi aucune difference entre les deux, donc prend celle que tu trouve au meilleurs prix ![]()
si ton boitier à la place pour une carte graphique mesurant 308mm, aucune raison d'en prendre une autre, c'est celle qui est le mieux refroidi ![]()
Marsh Posté le 07-05-2015 à 01:32:45
Mon boitier est le Cooler Master RC-430, je pense qu'en déplacant le disque dur vers le bas elle devrait rentrer.
J'avais bien compris que Tri-X était pour 3 ventilos
Marsh Posté le 07-05-2015 à 01:34:54
Amazon vend également la version 2 ventilos c'est pour ça que je me demandais
http://www.amazon.com/Sapphire-VAP [...] 0x+vapor-x
Marsh Posté le 07-05-2015 à 01:38:06
| Blackhawk8 a écrit :
C'était juste pour préciser au cas où... ![]()
Marsh Posté le 07-05-2015 à 01:53:29
le RC430 prend des cartes jusqu'a 315mm http://www.coolermaster.com/case/m [...] 430-black/
donc oui la TriX rentre, ne cherche pas une autre, c'est la meilleurs
PS: ton lien amazon, elles sont trop cher, 265€ alors que la TriX est au meme prix ![]()
Marsh Posté le 07-05-2015 à 04:51:47
Avec les R9 3xx qui arrive je me demande si les 280X vont baisser beaucoup
Enfin je n'ai pas particulièrement envie d'attendre 2 mois pour espérer juste une baisse de prix
Marsh Posté le 07-05-2015 à 09:10:18
Perso je suis dans le même cas que toi
ma CG (6950 2Go) est à la ramasse complet, mais bon je l'ai depuis 4 ans donc c'est ok
sauf que j'ai pas un gros proc (i5 760@3.6, doit pouvoir monter encore un peu mais guère plus que 3.8/4 en restant raisonnable) et pas une grosse résolution (1680*1050)
j'ai pensé me faire plaisir en prenant une 970 mais c'est complètement overkill (dans mon cas je pense à GTA V, d'après le topik le proc bride déjà une 280x en fullhd .. alors dans ma réso
et la 960GTX que j'ai envisagé un moment ne me plait plus à cause des 2Go (modèle 4Go bien trop onéreux vu les perfs), si je veux garder la carte 2/3 ans ca va faire juste
(idem pour la 770 en occaz du coup)
bref le seul résultat auquel j'arrive est la 280x, qui vivra un peu mieux avec ses 3Go, et qui en puissance pure n'est pas dégueulasse. Par contre me taper une carte de 2012, 50% moins perfs qu'une 970 mais qui consomme 40% de plus ca me bloque un peu
j'ai aussi envie d'attendre de voir ce qui va arriver avec les r9 3** mais j'ai un gros doute que ca soit la révolution en milieu de gamme ![]()
du coup tout ça pour dire que j'hésite à me prendre une r9 280x mais en occaz et surtout pas en neuf
Marsh Posté le 07-05-2015 à 12:42:43
xCT en occaz, la 280x est le meilleur rapport perf/prix je pense, et tu sentiras bien la différence de perf par rapport à la 6950
Mais sinon, tu peux peut-être aussi envisager de changer ton PC complet...
puisque t'as l'air d'avoir un peu de budget...
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:57:23
Pareil, j'avais commandé une R9 290 Tri-X OC mais rendu car mon CPU était trop limite.
Amazon vends des R9 280X d'occase avec boite et tout pour $195, je pense me laisser tenter.
On dirait que les R9 300 annoncées n'apportent rien de nouveau.
Je ne sais pas si des 300X sont à prévoir sur la même période
Marsh Posté le 07-05-2015 à 19:02:30
ReplyMarsh Posté le 07-05-2015 à 19:40:36
| Blackhawk8 a écrit : Les prix viennent d'augmenter sur amazon |
je viens de voir: t'habites vraiment en Californie?
parce que je comprenais pas pourquoi tu mettais des liens d'amazon.com
t'as newegg.com comme comparateur US
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] -_-Product
Marsh Posté le 07-05-2015 à 19:43:58
ReplyMarsh Posté le 07-05-2015 à 20:14:32
A mon avis 98% des 280X d'occase ont miné, mais ça ne sera pas forcément indiqué
Marsh Posté le 07-05-2015 à 00:57:50
Je voudrais acheter une R9 280X Vapor-X OC mais il existe apparemment une version Tri-X avec 3 ventilos, et une version avec 2 ventilos.
Y a t-il une différence majeure entre les 2 cartes à part le nombre de ventilo ? Laquelle est conseillé ?
La tri-X semble prendre beaucoup de place, donc je préfèrerais autant prendre la version 2 ventilos.
