R8500 + Iiyama = 75 Hz !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2003 à 20:16:54
non
gt en 1280*1024@85hz sur mon ma901u
c ton ecran qui est pourri
Marsh Posté le 14-06-2003 à 20:23:20
Pour ta TV t'as 2 ramdac ?
Pour l'ecran verifie quels modes il supporte (enfin quels modes il supporte ont étés détectés)
Marsh Posté le 14-06-2003 à 20:26:25
Zaib3k a écrit : non |
c un A702HT => dalle diamondtron, il supporte le 1024*768 en 120 Hz
Marsh Posté le 27-08-2003 à 20:12:08
Perso, je demande le 1024X768 en 100Hz, je clique et ca semble marcher... sauf que quand j'interroge l'osd, je suis toujours à 75 Hz!!!!
J'avait déja eu le même pb avec la gforce2mx (j'avais du essayer au moins 5 drivers pour en trouver un qui me change la résolution de mon iiyama!)
que faire ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 20:19:34
Il faut que tu ailles dans les propriétés de ton moniteur dans les drivers ATI que du décoche la case "utiliser l'information DCC" et que tu choisisses les valeurs limites à la main.
http://www.materiel.be/cg/catalyst/display.php
Marsh Posté le 27-08-2003 à 21:19:08
Pb : Depuis que j'ai installé les drivers catlyst 3.6, je n'ai plus les onglets spécifiques sous paramètres d'affichage avancées!
Je réinstalle ceux du cd ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 00:55:19
il te manquerait pas le control panel par hasard ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:54:23
Je sais pas trop ce qu'il me manque. On peut le trouver le control panel ?
En fait j'ai réinstallé les drivers d'origine et retrouvé les écrans supplémentaire.
J'ai ainsi résolu le pb.
Par contre ma carte est une 8500LE ramdac400 et après aviir installé les catalyst 3.6, il m'indiquait que c'était une 9200 ramdac 350.
Mainteant, il me met que c'est une 8500 ramdac 350!
Marsh Posté le 14-06-2003 à 19:23:31
il faut obligatoirement passer par powerstrip pour avoir le 85Hz ou +
J'aimerais savoir, pourquoi quand on a un écran Iiyama on peut pas dépasser les 75 Hz avec Windows ??
sinon un truc très chiant aussi, quand on branche la TV, c 60-75 Hz ou rien !!! meme powerstrip a la manière bourin ne veut rien entendre
g testé le 85-90-100 Hz mais il veut pas
chui obliger de désactiver la TV pour me remettre a 85 Hz
qqun a une solution ?
PS: c les drivers qui sont en cause car avec ceux de Kro$oft, on peut mettre 85Hz ou + direct avec Windows
