Questions sur mise en place SLI 2 x 8800 GTX
Questions sur mise en place SLI 2 x 8800 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:40:56
Bonjour !  :jap:
Je dispose de la configuration suivante :
  • Asustek P5K
  • Dual core E 6850
  • 2 Go Ram
  • TwinTech 8800 GTX
Le tout est instalé dans un boitier Antec sonata III avec alim de 500 W, disque dur raptor, écran 24'', et tourne sous XP Pro.
J'ai l'idée d'évoluer vers un système SLI en achetant une deuxième carte 8800 GTX.
Alors plusieurs questions :
  • Tout d'abord, ma carte mère parle du Crossfire, mais pas du SLI. Est-ce que pour ce type d'installation, la carte-mère se doit d'être "compatible" ? En ce cas devrais-je changer de carte mère ?
  • Ormis une deuxième carte graphique identique, ais-je des accessoires particuliers à acheter ?
  • L'alimentation du Sonata III pourra-t-elle suivre (J'en doute) ? Si non, de quel puissance devrais-je disposer ?
  • Si un changement d'alimentation doit être opéré, que feriez-vous à ma place : conserver le Sonata III qui est adorablement silencieux et changer son alim, ou carrément passer sur un boitier plus "bourrin" type Nine Hundred ?
Avant de prendre une quelconque décision sur la forme, j'aurais aussi des questions de fond sur le SLI :
  • Quid de votre expérience du SLI ? Avez-vous des retour négatif ?
  • Y-a-t-il des soucis de compatibilité avec certains programmes et/ou certains jeux ?
  • Est-ce la croix et la bannière à paramétrer ou au contraire ça marche tout de suite dés qu'on le branche ?
Voila, c'est à peut pres tout pour le moement  :D
Message édité par wenceslass le 17-11-2007 à 11:03:38
Electrocompaniet EMC 1 / Spectral DMC 20 / Spectral DMA 150 / Duntech Sovereign 2001/ Câbles modulation Heavens Gate Ultra Silence et MIT MI 330 / Câbles HP HMS Gran Finale + Jumpers Nordost Valhalla / Secteur Synergistic Research
Marsh Posté le 17-11-2007 à 11:04:28
la P5K n'est pas compatible SLI ^^
tu dois rajouter un dongle (fourni avec la CM) , un petit cable souple qui relie les 2 CGs
pour l'alim,faut la changer
- le gain qui peut varier de 0% à ~90% , le gain de ~90% étant assez rare
- pas de jeux ne fonctionnant pas à cause du SLI (puis on peut toujours le désactiver)
- On branche , on active le SLI au niveau des drivers et c'est tout.
- obligé de désactiver le SLI quand on fait du dualscreen
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:37:00
Merci pour cette réponse claire et concise  :jap:
Apparemment, le SLI ne fait pas l'unanimité sur les différents forums que j'ai parcouru  :pfff:
Me demande si je vais franchir le cap.
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:37:25
c'est à toi de voir si tu veux franchir le cap ou non ^^
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:50:45
Ca ne vaut absolument pas le coup.. attends les 8800GTS G92..
ca sera beaucoup plus interessant que de changer d'alim, de carte mère et de racheter une 8800GTX.. pour vraiment pas grand chose.. surtout en dessous de 1920*1200..
Marsh Posté le 20-11-2007 à 13:55:42
La GTS² par rapport à une GTX c'est certes plus performant mais la différence ne vaut pas un changement de carte
Marsh Posté le 20-11-2007 à 14:13:06
Ca reste plus interessant que de tout changer pour un SLI de GTX..
Marsh Posté le 20-11-2007 à 14:41:54
Mais après il faut une carte mère puissante qui supporte un VRAI SLI, c'est à dire qu'elle câblée en 16X/16X et non pas du 8X/8X... Les 680i, sont très bonnes et le nouveau chipset 780i et 790i vont sortir..
Message édité par jul_duc le 20-11-2007 à 14:44:11
Marsh Posté le 20-11-2007 à 14:54:30
Même en 8X/8X ca ne changera pas les perfs.. ou je me trompe?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 15:08:48
J'ai vu un test la dessus... sur 3dmark06 il y a quand meme pas mal de changement si je ne m'abuse...  Je vais chercher et dès que je trouve, j'envoie les tof.
EDIT: Voici le très bon test de tom's hardware: http://www.tomshardware.fr/analyse [...] 619-8.html
Message édité par jul_duc le 20-11-2007 à 15:11:38
Marsh Posté le 20-11-2007 à 15:10:10
en théorie , la différence est importante , mais en pratique ça l'est nettement moins...
Marsh Posté le 20-11-2007 à 15:20:31
Marsh Posté le 20-11-2007 à 15:32:55
/HS
tu as vu sur le topic P5N32-E SLI , il y a un type du forum qui a boosté son Q6600 Go à 3,6Ghz avec la P5N32-E SLI ^^
Marsh Posté le 20-11-2007 à 15:46:09
Space a écrit :
/HS
[HS/On] Je lui ai posé la question en mp... Je pense qu'il y a un vmod ou autre....... Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait [HS/OFF]
