Questions sur le NVIDIA 3-way SLI et le SLI tout court :)
Questions sur le NVIDIA 3-way SLI et le SLI tout court :) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:07:34
Bonjour, j'ai acheter il y a 4 mois une CM ASUS P6T (http://www.ldlc.com/fiche/PB00081796.html) ainsi qu'une CG Gigabyte GTX 275 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00095009.html) dans l'idée de m'acheter une 2em cg un peu plus tard. Et ce plus tard il s'avere que c'est maintenant :p .
Cependant, il est plus difficile de se procurer la même CG. Alors ... Que me conseillez-vous ? Est-ce que si je prends une 2em cg differente le SLI marchera correctement ?
Est-ce que je dois cherché à avoir exactement la même ? Où d'autres idees ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:14:29
Il te faut la même CG pour que le sli fonctionne. Pas forcément une Gigabyte, mais un GTX275 à tout prix ;)
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:18:39
Le problème sur celle la c'est qu'elle est overclock ... (look le lien) donc la il va y avoir un problème de fréquence si c'est pas la même non ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:21:26
Revend ta GTX275, prend une GTX480 et ris ou pleure d'avoir payé bien cher une mobo dont les 3 slots PCI-E 16x ne servent pour ainsi dire à rien.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:24:05
Ben pourquoi ça sert à rien ? Une GTX 480 sera plus puissante que 2 GXT 275 ? :/
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:24:29
Oui
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:29:14
Sauf que la 275X est a 280 € et la GTX 480 à 600... hum
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:41:43
Oui le SLI est possible avec un carte OC et l'autre non ;)
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:42:40
510€ la Zotac sur materiel.net
Tu revends 200€ celle que tu as déjà.
Tu voulais acheter une GTX 275 à 280€, ce qui te fait 480€, tu rajoutes 30€ et tu as une GTX 480
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:46:34
Les performances de la GTX 480 sont si impressionantes que ca ? :D
Marsh Posté le 18-05-2010 à 15:21:08
Mon avis perso sur cette GTX 480 : niveau perfs, c'est la meilleure mono GPU à l'heure actuelle. En revanche, conso de malade et chauffe de fou furieux.
Je dirai qu'un SLI de GTX275 et une GTX 480 se valent. LA GTX 480 n'est pas non plus beaucoup plus puissante ^^.
Le soucis c'est que GTX2xx sont Dx10, et investir dans du Dx10 en ce moment c'est pas top. ATI propose depuis l'année dernière ses carte Dx11, et Nvidia depuis peu.
Tu va te faire un SLI Dx10 alors que le Dx11 est déjà en place (enfin, surtout pour les carte quoi...)
Le choix est difficile en ce moment, entre revendre une CG et investir dans du Dx11, ou faire du SLI pour plus de puissance et basta la Dx11. Essaye de voir en occaz une GTX275.
Moi même j'ai une GTX295, j'attends encore de voir si Nividia revient pas à la charge. Parce que là en ce moment, c'est pas tip top chez Nvidia...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 16:12:21
J'ai dit GTX480 pour pas faire ATI fanboy vu qu'il voulait se monter un SLI de GTX275, mais je n'en pense pas moins :o
Pour bien faire il faudrait garder la GTX275 jusqu'à la prochaine génération, c'est pas comme si jouer en High ou avec 1 option désactivée était particulièrement gênant...
Marsh Posté le 19-05-2010 à 09:58:48
Merci à tous pour vos conseils, donc après reflexion je vais prendre une 2em GTX275, puisque ça va pas me couter grand chose (et pour pas avoir l'impression d'avoir acheter un multi-slot pour rien :D)
Marsh Posté le 19-05-2010 à 10:26:38
Euh.. en fait elle est introuvable :( ... Si j'en prends une avec des fréquences moins élevées. Ca devrait brider le systeme non ?
Marsh Posté le 19-05-2010 à 11:11:41
Ton le SLI marcherai même avec une carte non OC. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais je pense pas que la carte non OC bridera l'autre ou l'ensemble du système. Pour le SLI, le prérequis c'est deux GPU identique, après des fréquences différentes des cartes c'est pas graves.
Marsh Posté le 19-05-2010 à 11:17:43
Donc il me faut forcement une autre 275 GTX mais pas forcement de même fréquence, mémoires etc ... j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 19-05-2010 à 12:30:16
Il te faut une GTX275 de préférence avec la même quantité de mémoire.
Je viens de remarqué que la tienne a 1792Mo. Donc, tu peux faire le SLI avec une qui n'a que 896Mo, mais y a un truc a installé en plus, je sais plus c'est quoi.
EDIT : voilà ce qui est dit dans la FAQ SLI sur le site de Nvidia :
Puis-je mélanger des cartes graphiques ayant des mémoires de tailles différentes ?
Même si ce n’est pas recommandé, NVIDIA offre cette possibilité en utilisant Coolbits. Lors de l’achat de la seconde carte graphique, vous devez essayer d’en trouver une de la même taille de mémoire que la première pour rentabiliser pleinement votre achat. Par exemple, si votre première carte est une GeForce 6600 GT à 128 Mo de mémoire, vous devriez acheter une seconde GeForce 6600 GT avec 128 Mo de mémoire. Cependant, en utilisant Coolbits (valeur définie sur 18), vous pouvez obliger les deux cartes à utiliser la taille de mémoire la plus basse et à fonctionner ensemble en mode SLI. Si des mémoires de tailles différentes fonctionneront ensemble en utilisant Coolbits, il faut savoir que la taille de mémoire effective de chaque carte sera ramenée à la plus petite des deux tailles de mémoire. [...]
Y a un lien cliquable pour le soft, v'la le lien de la FAQ : http://fr.slizone.com/page/slizone_faq.html#c5
Message édité par Ames974 le 19-05-2010 à 12:36:19
Marsh Posté le 19-05-2010 à 13:32:38
Hmmm, si vous perdez en plus l'intérêt de votre GTX275, à savoir la quantité importante de RAM, en mettant une deuxième carte qui va la brider, je ne trouve pas que votre choix soit très judicieux.
La solution de prendre une GTX480, voire même une GTX470, et revendre votre GTX275 (qui trouvera certainement preneur du fait que c'est un modèle OC) me paraît plus avantageuse, plus simple, et mieux pour l'avenir (et je ne suis pas du tout anti-SLI, bien au contraire, ça fait près de 3 ans que je n'ai que des configs SLI...).
Marsh Posté le 19-05-2010 à 13:53:31
vivelechristroi c'est pas bête ... sont relou à plus la produire :( vous connaissez un site où je pourrai mettre une annonce? Ou voir si y'en a une d'occase aussi.
Marsh Posté le 19-05-2010 à 14:25:32
Sur ce site même, dans la section Achats & Ventes, vous trouverez peut-être votre bonheur, ou vous ferez celui d'un autre !  ;)
Marsh Posté le 19-05-2010 à 18:10:12
Ah je savais pas :) C'est cool bon ben l'annonce est postée si ça interesse quelqu'un. Merci.
