Questionnement sur ma CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2012 à 03:25:52
Penses plutôt à démonter entièrement la carte et changer la pâte thermique, une carte ne chauffe pas plus avec le temps.
Si ça fonctionnait de façon satisfaisante avant, ça doit remarcher pareil.
Quand à OCCT en même temps c'est fait pour chauffer. Pas mal de cartes tapent 100°c à neuf avec ce programme, les jeux en sont loin.
Vu l'âge de la carte je suis pas persuadé qu'il soit intéressant de balancer 40€ dedans pour un rad qui risque de ne pas te servir très longtemps.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 09:17:39
| SH4 Origon X a écrit : Penses plutôt à démonter entièrement la carte et changer la pâte thermique, une carte ne chauffe pas plus avec le temps. |
+1
Tout a fait d'accord,un bon demontage,nettoyage,remontage minutieux avec remplacement de pate thermique (Artic silver 5 par exemple,ou Noctua)
Et roule ma poule,tu devrais gagner qqu degrés et un peu de silence,aprés tu peux utiliser des logiciels comme MSI afterburner ou Trixx pour gerer toi même la vitesse du ventilo (tout en faisant attention de garder des temperatures correctes)
Marsh Posté le 03-05-2012 à 09:41:11
Je vais donc faire ça, et je vous tiendrai au courant des progrés, s'il y en a.
Merci a vous.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 10:51:03
CG démontée, nettoyée, remontée avec une pate thermique toute propre...Et aucun changement.
Au moindre affichage d'un truc en 3D (rien que le menu principal de Tribes Ascend par exemple) elle grimpe a 100°C (température Rivatuner) comme avant.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 10:57:59
| fayfayy a écrit : CG démontée, nettoyée, remontée avec une pate thermique toute propre...Et aucun changement. |
As tu posé le doigt dessus pour verifier si c'etait bien chaud,car cela pourrait aussi venir d'une sonde thermique defectueuse?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 11:10:33
Bah, c'est chaud...Après, je saurais pas donner la temperature en posant mon doigte dessus ^^.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 11:13:35
| fayfayy a écrit : Bah, c'est chaud...Après, je saurais pas donner la temperature en posant mon doigte dessus ^^. |
Tu peux laisser ton doigt dessus combien de temps a peu prés sans risque de te bruler bien sur
Ton ventilo tourne tjr a bloc?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 11:17:09
5 ou 6 secondes! Apres c'est insupportable.
Et le ventilo toujours a bloc!
Marsh Posté le 03-05-2012 à 11:22:35
| fayfayy a écrit : 5 ou 6 secondes! ventilo toujours a bloc! |
Ouais donc c'est bien chaud....Aprés il faut que tu voit combien de temps tu compte la garder ta carte graphique et voir si l'achat d'un ventilo serait judicieu ou pas?
Sinon tu as ce ventirad qui est pour le coup trés silencieux et performant (je possède la version pour la HD 7970)
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
A voir aussi si il rentre dans ton boitier? (29cm de longueur)
Marsh Posté le 03-05-2012 à 11:28:19
Bah mes CG, je les gardes en général jusqu'a ce qu'elles ne me permettent plus de jouer dans des conditions que je juge satisfaisantes.
Je ne suis pas du genre a changer de CG tous les ans, ou tous les deux ans, juste pour le plaisir de changer quoi.
Après...On en revient a ma question de départ...Lui coller un ventirad, ça me va...Si c'est pour qu'elle me claque dans les doigts dans un mois, ça me va moins...
Marsh Posté le 03-05-2012 à 11:38:11
| fayfayy a écrit : Bah mes CG, je les gardes en général jusqu'a ce qu'elles ne me permettent plus de jouer dans des conditions que je juge satisfaisantes. |
Et la c'est toi qui vois
Je peux pas te dire mieux que ce qui a deja été dit
Marsh Posté le 03-05-2012 à 11:51:46
Ben c'est la question que je me pose.
Je réfléchis peut être a passer sur une 7850, par exemple...
Marsh Posté le 03-05-2012 à 11:54:10
| fayfayy a écrit : Ben c'est la question que je me pose. |
Dans ce cas c'est autre chose
Mais ce serais un bon choix,car elle clock un max ces bebetes,ma hd 7970 est a 1220/1935 pour voltages 1.2/1.62v et sa envoie du paté!
Marsh Posté le 03-05-2012 à 13:03:37
J'hésite même avec la 7870, encore abordable, et qui a l'air d'avoir de sacré perfs...
Marsh Posté le 03-05-2012 à 13:09:30
| fayfayy a écrit : J'hésite même avec la 7870, encore abordable, et qui a l'air d'avoir de sacré perfs... |
Tout simplement:
Quel est ton budget?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 13:16:56
Pareil, si tu peux te le permettre financièrement je te conseillerais d'en profiter pour changer de carte graphique... Là tu risques de te prendre la tête pour pas grand chose à changer le rad.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 13:27:52
Bah disons que 300€ c'est un bon maximum.
SI je la garde trois ans comme la précédente ça me va.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 13:53:07
| fayfayy a écrit : Bah disons que 300€ c'est un bon maximum. |
Et hop:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Marsh Posté le 03-05-2012 à 14:42:32
Je vais voir ça merci.
Je viens de lui coller un 120 a pleine balle sur la porte laterale en extraction, histoire de voir, mais la temperature ne semble pas affectée...
Marsh Posté le 03-05-2012 à 01:50:23
Bonsoir.
Depuis quelque temps, ma bonne vieille GTX 275 se met a faire beaucoup (trop) de bruit, dès que je me met a jouer.
En effet, son ventilo se met systématiquement a fond. Même après un dépoussiérage sommaire.
Un OCCT plus tard, il se trouve que la petite est a 58°C en idle, et dépasse les 100°C (!!!) en burn. J'ai vite coupé l'OCCT sachant que sa limite est supposée être 105.
Chose étrange, si l'on met de coté le bruit, je n'ai jamais de problème en jeu ( aucun artefact ni quoi que ce soit d'anormal...), même sur de longues sessions. Juste le ventilo qui tourne a dash parceque la petite chauffe.
Ma question :
Mes perfs en jeu sont loin d'être mauvaises avec cette carte. Est-ce que ça vaut le coup de lui coller un accelero Xtrem -par exemple- pour essayer de la faire tenir jusqu'a ce qu'elle soit a la ramasse niveau perfs, ou bien est-ce que ce coup de chaud est annonciateur d'un décès dans un futur proche?
L'A-Xtrem étant a priori du bon matos (je me rapelle les -40°C en burn sur ma vieille 8800GTX, c'était du bonheur).
Sinon, et bien...Par quoi la remplacer??
La petite loge dans un Fractal Design R3, aux cotés d'un i5 750, sur une Gigabyte GA-P55-UD4.
Merci.
Message édité par fayfayy le 03-05-2012 à 01:53:14
