Question sur le crossfire x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2015 à 14:53:53
avec les serie R9 xxx, tu n'a plus besoin de pont crossfire, c'est pour ca que le connecteur à disparu
tous passe par le port PCIe
par contre, attention à la surchauffe des GPU
car non seulement les GPU R9 290X chauffe beaucoup
en plus les asus ne sont pas les mieux refroidi
et avec ta carte mere micro ATX, ils vont etre super proche, donc y'en à une qui va surchauffer
je te conseil d'investir dans du watercooling pour un crossfire de R9 290X, genre NZXT kraken G10 + un kit watercooling AIO, je t'invite à aller faire un tour sur le topic dedié pour avoir des info sur le systeme de refroidissement de ces cartes
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7662_1.htm
Marsh Posté le 07-05-2015 à 15:30:10
merci pour ta réponse, me voilà rassuré du coup
je vais regarder attentivement le sujet que tu m'as posté, n'étant en plus jamais passé au watercooling de peur d'avoir une fuite
concernant la chauffe, je tourne sur un boitier antec nine hundred ( http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 25767.html ) et niveau refroidissement et silence il est super, ça limitera un peu plus la chauffe
Marsh Posté le 07-05-2015 à 16:18:48
si t'as déjà acheté une 290x et que tu veux une deuxième je peux comprendre à la limite, mais si t'as rien acheté, part plutôt sur un SLI de 970. Car le coûts des KRAKEN, HG1O et des deux AIO WC + alim 1000w gold, c'est suffisant
ça te reviendra plus cher au final.
Médite là dessus, sachant que je sais de quoi je parle
edit: aussi faudra o/c ton cpu pour un meilleur scaling.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 16:36:50
merci du conseil mais j'ai déjà mon gpu (pas encore monté car l'alim est en cours de livraison)
en plus, je suis plus porté ati que nvidia
j'ai du faire un choix rapide car la config de madame ne suivait plus du tout pour jouer à world of warcraft (8600gt 512mb avec une alim de daube), 30fps en qualité minimale
du coup, je lui ai passé l'alim thermaltake et la 6870 avec un bon vieux q9450 (largement suffisant pour faire tourner un jeu comme wow en qualité max)
il faut reconnaitre aussi que ça a été la bonne excuse pour enfin avoir le droit de me faire plaisir (je vais quand même oublier de lui parler de l'investissement supplémentaire pour passer le cpu et les gpu en watercooling)
Marsh Posté le 07-05-2015 à 16:44:15
je peux connaitre la résolution et hertz que tu souhaite avoir ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:20:36
Ati n'existant plus je pense que tu voulais plutôt dire porté AMD ![]()
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:10:35
j'ai pas mal potassé concernant le watercooling
de ce que j'ai compris, il faut un radiateur de 120 par élément, donc 360mm pour les 2 gpu et cpu
mon boitier ne permet pas l'intégration d'un radiateur de 360mm, puis-je y mettre un 240 en façade et un 120 en latéral, tout en laissant le ventilateur de 200mm situé en haut pour l'extraction de l'air???
niveau matos, vous me conseillez quoi?
idem niveau pompe, quel débit???
j'étais parti pour ça:
gpu x2: http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-r9- [...] ickel.html
cpu: http://www.materiel.net/waterblock [...] 08468.html
réservoir: http://www.materiel.net/reservoir- [...] 80673.html
radiateur 240mm: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 13533.html
radiateur 120mm: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 13528.html
pompe: ????
Marsh Posté le 08-05-2015 à 09:08:28
bonjour,
je pense que je vais poster cette question dans la section adéquate ![]()
Marsh Posté le 13-05-2015 à 16:05:35
bonjour,
les membres de la rubrique watercooling m'ont bien aidé, du coup tout le système est validé
j'ai reçu et monté mon instal sur table le temps de recevoir mon boitier (phanteks enthoo primo blanc), et ça fonctionne
par contre, attention car déjà le gpu demande une alimentation pci-e 8 broches + 6 broches, toutes les alim ne le font pas
ensuite ça a été un petit casse tête pour la faire fonctionner
il a fallu que je la connecte à la carte mère sans brancher l'alim, démarrer le système, brancher l'alim sur le gpu système tournant, et ensuite installer les pilotes
il n'y a que comme ça que ça a pu fonctionner
voilà, si ça peut en aider certain ![]()
Marsh Posté le 14-05-2015 à 00:31:58
| eastride a écrit : par contre, attention car déjà le gpu demande une alimentation pci-e 8 broches + 6 broches, toutes les alim ne le font pas |
hormis les alim peut puissante (inferieur à 400w), sinon celle qui ne les ont pas son plutot rare maintenant ![]()
et les superieur à 600w ont souvent de quoi branhcer un sli/crossfire, ma antec TP new 650w à 4 connecteur PCI-e 6+2pin
| eastride a écrit : ensuite ça a été un petit casse tête pour la faire fonctionner voilà, si ça peut en aider certain |
bizarre ca
normalement t'a juste à l'installer, branché, activer le crossfire dans CCC
Marsh Posté le 14-05-2015 à 00:47:01
C'est même pas en crossfire puisque la 2nd n'est pas encore arrivé
Mon ancienne alim etait Une thermaltake 600w et ne les avaient pas, bon en même temps elle avait quelques annes
Marsh Posté le 07-05-2015 à 14:42:59
je suis entrain de faire une mise à jour de ma config au niveau des GPU et de l'alim
l'alim est une FSP Fortron Aurum Pro 1200w ( http://www.materiel.net/alimentati [...] 07698.html )
les gpu sont des asus R9290X-DC2OC-4GD5 ( http://www.asus.com/fr/Graphics_Cards/R9290XDC2OC4GD5/ )
pour le moment j'en ai pris qu'une (question de budget), et je me demande comment fonctionne le crossfire x ???
je n'ai pas trouvé de connectiques sur le gpu, et aucunes infos sur la doc technique (minable d'ailleurs pour info)
alors peut-être que c'est géré directement par la carte mère???
la carte mère est une asus maximus gene 5 ( http://www.materiel.net/carte-mere [...] 77009.html )
le cpu un intel i7 2700k ( http://ark.intel.com/fr/products/6 [...] o-3_90-GHz )
D'avance merci pour votre aide
