Question HDMI et Carte Graphique ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2010 à 07:38:23
c'est vrai. Pour ce qui est de l'image un simple adaptateur DVI->HDMI suffit, par contre si ta CG ne fait pas la conversion de la partie audio te faudra une solution externe : comme celui ci par exemple http://www.connectic.fr/index.php? [...] 20VGA-HDMI
Marsh Posté le 10-05-2010 à 07:39:55
PS : Il doit exister une version DVI->HDMI
En tout cas pour celui là Testé et approuvé malgré la perte de qualité d'image due au VGA
Marsh Posté le 10-05-2010 à 08:48:54
Euh moi pas trop comprendre.
Apparement pour l'image c'est bon donc un cable HDMI me suffit du PC vers ma télé.
Mais pour l'audio, tu dis qu'il me faut ce convertisseur donc la il faut investir encore dans un cable VGA + HDMI non ? Mais si le format de sortie est HDMI il me faut alors 2 ports HDMI sur ma télé non pour que je puisse brancher celui de l'image et du son en même temps.
Par contre j'ai regardé sur mon PC je n'ai qu'une sortie DVI-I pas de VGA donc que puis je faire?
Merci.
Marsh Posté le 10-05-2010 à 15:16:41
Voici une petite liste de questions :
Quelles sont les sorties que tu possèdes sur ta HD 3650 ?
Si tu possèdes une sortie HDMI, à priori, pas de problème. Ta carte doit être reliée au circuit son de ton pc. Pour le vérifier, il faut que tu nous indiques la marque de ta carte graphique (et le modèle avec précision et/ou le modèle de ton pc si tu as un ordinateur d'assembleur (HP, Acer...)).
Si tu ne possèdes que du DVI, il faudra en effet trouver un autre moyen pour transporter le son.
Quelles sont les sorties audio de ton pc ?
Quelles sont les entrées disponibles sur ta télévision (audio et vidéo) ?
Disposes-tu d'un ampli ? Si oui, quelles sont les entrées audio et vidéo disponibles ?
Pour info, les connectiques VGA et DVI ne transportent que l'image.
Marsh Posté le 10-05-2010 à 16:10:32
question mille fois évoquée sur les forums, ceci suffit : http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] adeon.html
Marsh Posté le 11-05-2010 à 19:15:21
@c_planet : merci cela a l'air pas mal mais j'ai une sortie DVI-I pas DVI-D cela change t-il quelque chose?
Autre question : il y a des vis de serrages de chaque côté mais j'ai un portable cela change t-il quelque chose?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 01:33:47
le dvi-i c'est bon, c'est la norme sur 99% des cartes ati hd.
les vis de serrages, ça ne change rien, au pire si ça bloque tu les enlèves, évidemment, sans serrage il faut éviter les manipulations.
maintenant, si tu dis que c'est un portable, il y a toujours le risque que le constructeur voulant gagner argent/place/consommation ait amputé la cg des possibilité de son digital, le mieux serait d'y trouver le périph audio listé dans windows (dans le driver, avec sandra, etc.)
Marsh Posté le 13-05-2010 à 11:04:57
Ok merci.
Autrement voila ce que j'ai dans mes propriétés audio + configurations sons :
http://s2.noelshack.com/old/up/hdmi-2d2432c138.jpg
Il y a marqué dans le gestionnaire des périphériques "ATI HTMI Audio" et dans les propriétés du son "Realtek HDMI Output".
Merci.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 13:25:49
ok. Donc aucun souci pour y brancher l'adaptateur sapphire puis un câble hdmi standard (pas besoin d'un câble haut de gamme à prix exagéré).
Marsh Posté le 13-05-2010 à 21:30:52
Ah ok car je viens de me rendre compte que j'avais pas precisé que j'ai une sortie HDMI sur mon pc portable en fait...
Mais je posais la question car à la base j'ai vu que plusieurs personnes se plaignaient de ne pas avoir le son même avec une sortie HDMI.
A la vue des différents élèments j'ai au moins deux solutions de repli, soit le cable HDMI-HDMI et si ca marche pas avec l'adaptateur.
Thanx.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 15:00:21
bah, ça change tout
. utilise un simple cable hdmi. (je ne sais pas combien de sorties peuvent être concernées par le chip son ati)
Marsh Posté le 08-05-2010 à 12:32:36
Yop
Je voulais savoir si quelqu'un avait une idée sur les possibilité de ma carte graphique : j'aimerais afficher l'image de mon pc sur ma (future) télé via un cable HDMI.
J'ai entendu dire que certaines cg même si elles lisaient en natif du 1080i sur le pc ne pouvaient pas transporter le son et l'audio sur une tv.
Bref j'ai une ATI RADEON HD 3650.
