Question sli gtx 1080 phoenix ghl
Question sli gtx 1080 phoenix ghl - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2016 à 16:16:26
Bonjour , Ayant acheter un ecran 4K j'aimerai m'offrir une 2 ieme carte graphique Gtx 1080 .
Mais voila le problème j'ai une GTx 1080 phoenix GLH de gainward : http://www.ldlc.be/fiche/PB00210507.html#53f5eca16aba1
C'est une triple slot et j'ai peur de reprendre la même car ca risque d’être serrer et bonjour les problème de température .
Serais t'il possible de la coupler avec une autre carte graphique moins imposante sans avoir de problème de sli et de temp ? si oui , avez vous une carte a me proposer ?
Merci a vous !
Marsh Posté le 30-09-2016 à 16:28:19
Aucun soucis pour coupler deux 1080 c'est le même GPU, tu peux même prendre un modèle blower histoire d'évacuer une partie de l'air chaud en dehors du boitier, niveau bruit ça changera pas grand chose de toutes façons.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 30-09-2016 à 16:31:40
Marsh Posté le 30-09-2016 à 16:41:33
Ouais par exemple, attends d'autres commentaires ceci dit.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 19:08:54
ok merci je vais attendre d'autre avis pour etre sur
Marsh Posté le 30-09-2016 à 20:53:48
Sujet intéressant,je suis un peu dans le même cas que toi,je prévois un SLI et j'ai une carte 3 slot.
Il te reste le choix dans le pire des cas de watercooler l'ensemble.Chose sur laquelle je commence à me renseigner.
Si certains ont du 1080 en sli,ça chauffe ?
Marsh Posté le 30-09-2016 à 21:54:22
salut j'ai un sli de 1070 (strix de asus) et sa chauffe un peu,une des cartes monte a 78° et l'autre a 70° max.
Après sa dépend des jeux aussi ,avec certain jeux, les deux sont a 65°
Marsh Posté le 30-09-2016 à 22:57:55
Je trouve que ça reste correct,les strix sont en 2 slot ou 3 slots ?
Marsh Posté le 01-10-2016 à 10:30:05
2 slot mais c'est des 1070 les 80 doivent chauffer un peu plus enfin je pense
Marsh Posté le 01-10-2016 à 15:14:08
Les 1080 ne sont pas des gouffres à watts, et les cartes customs sont bien. La seule condition pour faire du sli en carte tri slot, c'est d'avoir des ports pcie assez espacés. C'est le cas dans la majorité des CM gamer actuelles.
Si le boitier est bien ventilé, pas de probleme pour la chauffe ;)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 01-10-2016 à 16:29:22
Donc aucun problème de faire un sli de 2 gtx 1080 phoenix GLH de gainward ? sachant que j'ai une MSI Z170A SLI PLUS http://www.ldlc.be/fiche/PB00199273.html ?
Marsh Posté le 01-10-2016 à 17:14:54
Ta carte a été étudiée pour permettre le sli en laissant de l'espace, donc aucun problème ;)
Je te conseil d'installer un ventilo qui soufflera sur tes cartes sur la porte de ton boitier si celui ci le permet, afin d'alimenter en air frais les cartes et ainsi réduire à néant les nuisances sonores liées à une température plus élevée ;) Et notes cependant qu'avec des cartes blower, ça fera plus de bruit qu'avec des cartes custom comme les GLH, mais que les autres composants du PC auront un peu plus chaud ... il suffit donc d'avoir une bonne ventilation du boitier et le tour est joué :
2 en façade, 1 sur la porte pour les ventilos en aspi, et 2 au top + 1 à l'arriere pour expulser l'air, et tout sera bon :)
Marsh Posté le 01-10-2016 à 17:23:39
Sauf que sur cette MSI ( j'ai la même) la GLH étant une 2.5 voir 3 slot ?il y aura peu d'espace entre l'autre GLH.
Du sli avec des cartes 2 slot oui,mais là ça ne craint pas un peu ? ou faire une 2 slot en haut,et la GLH sur le port suivant,ainsi il y aura un espace normal entre les deux cartes.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 19:29:11
J'ai une carte similaire (Z77 Mpower) et j'avais mis mes R9-290 pour test, avec celle en 2.5 slots en dessus ... ça laissait de la place. Mois qu'avec des cartes 2 slots, mais ça posait pas de probleme, et les 290 sont autrement plus "centrale thermonucléaires" que les 1080.
Après, si pour le même prix notre ami peut prendre des cartes en 2 slots, c'est aussi bien, mais en tout cas, mieux vaut des 2 slots avec 2-3 ventilos que des cartes blower, surtout si son boitier est bien ventilé :)
Marsh Posté le 01-10-2016 à 21:31:54
2x290 tu te chauffes l'hiver juste avec le pc allumé :D
Marsh Posté le 05-10-2016 à 20:39:05
Merci beaucoup pour vos réponses , je pense faire comme l'ami goodspeed47 le dit . Prendre une 2 slot sur le premiers socket et la GLH sur le suivant :) . Dernière petite chose , Vous avez des cartes a conseiller en 2 slot qui s'adapterai sans trop de prob a la GLH ?
Marsh Posté le 05-10-2016 à 20:44:54
Niveau boitier j'ai le Corsair Carbide 200R http://www.ldlc.be/fiche/PB00139243.html
Marsh Posté le 06-10-2016 à 12:23:29
Moi je ne m'emmerderai pas, je prendrai 2 fois la même (le sli c'est plus pénible que le crossfire, mieux vaut avoir les mêmes cartes : j'ai déjà renvoyé vers le forum EVGA car certaines cartes avec le même GPU ne sont pas compatibles entre elles, du moins pour les 970 entre elles et les 980 entre elles).
Ton boitier permet en plus d'avoir une bonne ventilation directement sur les cartes, ce qui permettra de gaver en air frais tes CG et d'évacuer très vite l'air chaud.
Marsh Posté le 06-10-2016 à 21:03:06
ok merci BN :) , donc je rajoute également un ou deux  ventillo sur le coter et je reprend un GLH? Dsl pour toutes les questions mais je préfère être sure avant de débourser :P
Message édité par leonim le 06-10-2016 à 21:06:46
Marsh Posté le 06-10-2016 à 21:15:30
Peu importe le modèle que tu prendra, l'ajout d'au moins 1 ventilo qui souffle sur les CG c'est une très bonne idée ;)
Si tu peux en mettre 2, c'est certainement mieux. Pense à mettre des filtres anti poussières ceci dit (si le boitier n'en a pas sur ces emplacements).
Marsh Posté le 14-10-2016 à 15:19:05
Petite info en plus, vérifie bien la longueur de ton pont SLI, histoire qu'il ne soit pas trop court. Je me suis fait avoir et j'ai dû en recommender un plus long.
