quelqun a deja eu ce probleme avec ca carte graphic? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 23:54:10
t'aurais pas du sans fil dans le coin, on a déjà vu ça avec des logitech sans fil et des 9700.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 23:58:49
si une trust, une souris sans fil ouais
ca pourrais etre ca   ???
en tout cas merci je vais essayer avec une autre souris de plus c'est vrais que ma cg et a 15 cm de ma souris mais le truck c'est qu'au debut ca le faisais pas , tout c'est probleme
Marsh Posté le 28-03-2003 à 09:43:12
overclock , mauvaise ventilation , carte video defectueuse !!!
Marsh Posté le 28-03-2003 à 09:58:21
je vais nettoyer un peu ma tour,j'ai prevus de changer a ventilation, comme ca y aurra plus de vibration... apres on verra
le pire c'est qu'en jeu elle tourne toujours nickel cette carte...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:31:59
oui mais elle a quand même un gros problème, je n'ai jamais vu une cg perdre sa résolution à cause de la chaleur. faudrait l'essayer dans un autre pc pour isoler les problèmes d'agp instable ou software.
C'est quoi ton alim ? elle est suffisante pour le matériel pluggé ? les tensions sont bonnes ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:36:03
ouais etand donné ma carte mere (k7s5a 2 alim peté  ) j'ai ete obligé d'opté pour une enermax 350 ( avec tonsion 3.28 a 3.30 ; 4.98 a 5.2 ; et +de 12 volte)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:41:24
ton port agp en a peut-être trop pris pendant le claquage des deux alims ? ou même directement ta carte graphique.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:43:08
l'ecart entre l'alim brulé et ce probleme est trop grand pour que je puisse croire cela
6 moi entre probleme alimentation et ce probleme graphic ...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:45:06
peut-être, peut-être pas, faudrait vraiment tester la cg sur un autre pc
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:50:33
dès que je pourrai je la testerai, oui de toute facon.
en tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 29-03-2003 à 13:01:35
bon bah voila probleme resolus en ecartant plus ma tours du moniteur
tu avais vu juste niveau interferance c_planet
Marsh Posté le 29-03-2003 à 13:53:05
content pour toi.
je vais le noter parce que c'est la première fois que je vois ça avec un cg qui n'est pas une radeon
Marsh Posté le 27-03-2003 à 23:42:50
je possede une carte graphique , une Geforce ti 4400 (creative)
le truck zarbe qui m'arrive depuis quelque temp c'est au demarage et bien mon ecran est instable ca change tout seul de resolution,les couleur ce melange,des que j'ouvre une fenetre ou meme deplacer un oject a l'ecran et bien la encore automatiquement la resolution change....
pour que ca le fasse moins je sois redemarrer une fois et la ca passe , ca ne le fais plus... enfin si quant je laisse mon pc inerte quelque temp... puis que je recommence a travailler dessus...
donc le truck c'est qui a quelque chose qui dois chauffer sur ma carte mais quoi???
pkois ca fais ca...
j'ai biensure reinstaller mon windows ,changer de driver etc mais rien n'y fais...
avez vous une solution?
ps: c'est de pire en pire
