[ATI] quel est le modèle le plus puissant ?
quel est le modèle le plus puissant ? [ATI] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:44:33
je n'arrive pas a savoir quel est le modèle le plus puissant chez ati.
Entre la 2900xt et les 3850/3870 je ne sais pas trop.
Et ensuite je voudrais savoir, laquelle entre 8800gt et une ATI ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:46:05
2900xt > 3870 > 3850
Et la 8800 gt est un poil meilleure que la 3870 mais plus chère aussi...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:47:50
Je dirais HD 3870 = ou > HD 2900 XT > HD 3850
La 8800gt n'est pas "un poil" meilleure, elle est supérieure de 10 à 25 % selon les cas et la réso utilisée.
Donner ce qu’on n’a pas, et promettre ce qu’on ne peut pas donner.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:48:32
donc dans l'ordre :
8800ultra>8800gtx>8800gts>2900xt>8800gt>3870>3850.
c'est bien ça ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:50:45
ydavidyu a écrit :
donc dans l'ordre :
c'est bien ça ?
Oui si c'est la gts 512 Mo.
Sinon la gt est plus performante
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:52:38
oui j'ai sous entendu la version 2.
Et niveau o/c, quelle est la carte qui tient l'o/c le plus performant ?
j'hésite vraiment entre une 8800gt que j'o/c et une autre carte ATI qui serait aussi bien voir meilleure
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:55:27
Tu n'as rien de meilleure qu'une 8800gt chez ATI. Faudra attendre la X2 pour ça (2 x hd 3870).
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:57:01
Je suis possesseur d'une 8800 GTS et j'en suis très satisfait, particulièrement au niveau de l'o/c.
Sache que si tu prend une gt, tu devra changer le ventilateur d'origine et au final ça revient à pas si loin que ça que le prix d'une GTS (surtout que certaines sont partis pour 265€ sur RDC qui a bradé les prix il y a peu de temps).
En tout cas c'est clair que t'aura pas de modèle plus performant chez ATI pour l'instant.
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2008 à 11:58:00
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:58:48
oui mais a mon avis dans tout les cas pour un o/c digne de ce nom il faudra remplacer le ventirad, que ce soit sur une 8800gt ou gts ou meme une ultra.
je ne compte pas faire un o/c léger,
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:02:21
Avec le ventilateur d'origine de la GTS, on dépasse plutôt facilement les 800 de GPU (650 d'origine). Pour ma part, j'arrive sans aucun problème à un oc 775/1900/1080 et sans problème de température (68°C max en full).
Comme tu peux le voir, c'est pas du léger.
Après tu fais ce que tu veux, mais je t'informe en tout cas que les performances de cette GTS sont très bonnes. Je suis d'accord tu peux avoir à changer le ventilateur, mais ça sera pour réduire les nuisances sonores (eventuellement ?) parce qu'en tout cas, la carte elle chauffe pas :)
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2008 à 12:04:16
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:05:13
donc la gts 512 o/C est une excellente carte.
Avec ton o/c tu obtient des performances de quel niveau par raport a une 8800ultra stock ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:06:13
T'as encore ton 3000+ et tes 1go de ram ? :/
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:09:12
Elle est excellente mais en effet si t'as le processeur comme dans ton profil, attend toi à être pas mal CPU limited.
Sinon c'est difficile à dire, mais je pense qu'on peut égaler les performances d'une ultra avec un o/c comme le mien. ( A VERIFIER, je suis pas sur de moi)
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2008 à 12:10:00
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:16:15
perso moi je dis si tu peux te permettre un cross fire de 3850 ( je pense que tu peux t en tirer a 350 euros maxi ) hesite pas :) d'apres la majeur partie des tests ( sur les jeux suportant le cross fire biensur ) on arrive a des perf equivalante voir superieur a une 8800gtx :)
Certes ca te fait 2 cartes mais bon pourquoi pas :)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:16:56
je viens de changer ma signature,
j'ai un Q6600 et 2Go de ddr2 gskill en cas 4.
je pense que je vais m'orienter sur une 8800gts 512 dans ce cas là.
Par contre je voulais savoir, on peux déjà faire de voltmod sur la gts 512 ? si oui y a t'il un tuto quelque part ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:18:12
Je sais pas te répondre.
Va plutôt voir du côté du topic GTS².
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:18:29
le crossfire je ne pense pas que ce soit utile pour moi étant donné que je jou sur un ecran 19" lcd donc la résolution est de 1280*1024.
je pense que le crossfire comme le sli sont utile pour des resolutions plus élevées.
Moi je veux pouvoir faire tourner crysis et les prochain jeux correctement
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:18:59
Oué bof, la 8800gts v2 n'est pas loin d'une 8800gtx et, surtout, est parfois proposée à moins de 300 euros. De plus ça fera moins de contraintes qu'avec deux cartes.
Puis si il a vraiment un 3000+ / 1go de ram, un cf ce sera bien trop puissant par sa config, tout comme une 8800gts remarque :o
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:21:15
non j'ai changé ma signature, j'ai un Q6600 powa! !!!
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:21:20
look les tests :
http://www.overclockersclub.com/re [...] fire/7.htm
meme en basse resolution ca cartone bien quand meme :)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:22:36
Ca cartonne bien avec une seule carte moins chère. L'intérêt du sli/cf a toujours été de pouvoir jouer en très hauté réso + filtres, conditions parfois trop gourmandes pour une seule carte.
En 1280, une 8800gt ou gts c'est parfait.
Message édité par god is dead le 11-01-2008 à 12:23:19
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:23:42
La 8800gt n'est pas "un poil" meilleure, elle est égale ou supérieure de 10 à 25 % selon les cas et la réso utilisée.
:o
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:23:57
d'accord,
et aussi, je viens de voir les prix de la ram, je suis bien tenté de racheter un kit 2Go de gskill pour passer a 4 go, mais es-ce vraiement utile ?(pour maintenant et plus tard)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:24:29
Si tu as un OS 32bits tu ne pourra pas exmploiter 4Go de ram :spamafote:
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:24:46
T'as un OS 64 bits ?
edit : grilled
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2008 à 12:25:06
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:27:05
il y a quoi comme os 64 bits ?
moi je tourne sous xp pro sp2 j'imagine que c'est 32bits,
es-ce utile de passer sous vista 64 car il y a aussi une perte de perfs a cause de dx10
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:32:14
Le passage à vista 64 implique une perte de performance (pas forcement à cause de dx10 mais surtout parce que l'OS est lourd). Avec un os 64, tu peux utiliser entièrement tes 4 Go mais tu risques d'avoir des problèmes d'incompatibilité avec les pilotes et logiciels. Si j'étais toi, j'attendrais la sortie du SP1 pour faire mon choix (choix pour l'OS) pour voir si c'est concluant.
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2008 à 12:33:07
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:35:54
ok ça marche, en plus la ram aura surement encore baissé, mais a part l'os, le passage de 2 à 4 go est t'il utile pour crysis ?
Sinon, vous me conseillez quelle marque de cg pour une 8800gts ? quel est le meilleur bundle pour le meilleur prix, chez quel revendeur ?
Moi j'ai vu la xfx et la twintech au prix de 319€ chez grosbill, sachant que j'ai une remise de 20€ chez eux.
Par contre, je crois que la 8800gt twibtech n'a pas de sonde de température alors qu'en est t'il pour la gts ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:39:05
(C'est hallucinant comment tout le monde cherche à booster sa config pour un unique but : faire tourner crysis   :whistle: )
Moi j'ai vista 32 bits, et seulement 2 Go de ram et j'ai pas de problème avec crysis. Au pire unn peu de swapping, ça fait pas de mal :D.
Pour la 8800GTS, je te conseille tout simplement la moins chere (sauf si tu veux des jeux dans ton bundle) et je t'invite à poursuivre cette conversation dans le topic en question.
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2008 à 12:41:05
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:44:27
j'ai le droit de continuer mes questions dans mon topic ?
c'est pas que je ne veux pas faire vivre le topic unique c'est surtout que j'aime pas chercher les réponses a mes questions sur 10 pages.
je sais que je fais parti de ceux qui cherchent a faire tourner crysis au maximum mais j'ai toujours été comme ça, si j'achete une carte graphique, je ne veux pas qu'elle n'arrive meme pas a faire tourner un jeu.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:54:39
Aucune carte ne permet de faire tourner Crysis au max. Comme ça c'est simple :o
Message édité par god is dead le 11-01-2008 à 12:55:49
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:04:31
je sais, mais avec une 8800gts v2 o/c ça tourne mieux qu'avec une 8800gt o/c.
Par contre si la différence est infime alors ça sert a rien, je préfère prendre une 8800gt et en changer quelques mois apres
Marsh Posté le 11-01-2008 à 14:03:23
Les conditions d'utilisation seront les mêmes. Si une une 8800gt est insufisante pour telle résolution, ce sera le cas de la 8800gts. Idem avec l'aa, faut pas le mettre, que tu prennes l'une au l'autre.
Sous Crysis tu joues dans les mêmes conditions avec l'une ou l'autre.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 14:27:36
et en o/c ça ne change rien ?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 11:22:51
nan, tu sera un peu plus fluide (3-4fps) mais tu pourra pas monter de niveau de details :spamafote:
Message édité par Sat45 le 12-01-2008 à 11:23:34
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:14:09
ydavidyu a écrit :
donc dans l'ordre :
c'est bien ça ?
8800ultra>8800gtx>8800gtsv2>8800gt>3870>2900xt>8800gts>>3850.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:18:16
8800GT, pourquoi acheter du ATI franchement ? ;)
Marsh Posté le 05-02-2008 à 13:40:57
Parcequ'elle a un meilleur rapport qualité/prix et que si tous le monde pensais comme toi y'aurai plus ATi et tu paierai ta 8800GT 400€ :o
Message édité par Sat45 le 05-02-2008 à 13:41:13
Marsh Posté le 05-02-2008 à 13:52:02
+1 avec Sat45
Marsh Posté le 05-02-2008 à 14:24:19
Oui enfin cétait vrais au debut, plus trop maintenant, vas sur RDC y a 20€ d'ecard entre les 2 sur les modéles les moins chéres, le rapport prix/perfs est maintenant équivalent voir légerement favorable à la 8800GT
PS sketessur : Ou tu as vu que le remplacement du ventirad de la 8800GT était obligatoire, y a aucun soucis avec celui d'origine qui a dailleur été amélioré sur les versions plus récente. Avec Rivatuner c'est nickel avec les paliers de ventillation et l'OC, même avec les 1er modéles comme j'ai moi.
