quelle puissance ces GTX 670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2012 à 13:40:45
oui sauf que ma gtx 570 FRORZ III ne dépassé pas les 60°C -65° avec les même niveaux de résolution, enfin merci de ta réponse !
Moi c'est surtout afterbuner qui m'inquiète et surtout je voudrais savoir si un autre propriétaire de cette cg a trouvé une solution, ou si cela vient de mon logiciel ,quoi que j'en ai téléchargé plusieurs et c'est toujours la même chose si pas pire ? merci de vos réponses
Marsh Posté le 08-06-2012 à 13:52:38
Perso Afterburner se lance automatiquement au lancement de windows ! Et bon, pas grave les 75°c de la GTX
Marsh Posté le 08-06-2012 à 14:02:22
ok sur la température elle chauffe autant que ma msi GTX 285 oc elle est encore en vie trois après !
bon je vais voir dans les paramètres une fois de plus, tu as les bonne fréquences aussi ?
Marsh Posté le 08-06-2012 à 14:07:06
J'ai les bonnes fréquences au repos et en charge , et ça a toujours été sur toutes mes cartes graphiques
Pour les températures tu ne peux pas comparer une carte graphique avec une autre par contre.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 14:20:00
je précise moi sur afterburner c'est n importe quoi 705 MHZ core ,1411 shader ,memoriy 3004
sur gpuz 1180 MHZ core?! , memory 1500 MHZ ?!
enfin comment tu a fais pour que cela fonctionne correctement et surtout le quel a tu moi c'est le 2.1.0 si ce n'est pas trop en demander merci
Marsh Posté le 08-06-2012 à 14:45:45
rien d'inquiétant pour ta carte, c'est même légèrement en-dessous des résultats de certains tests avec la GTX en modèle de référence.
Alors que la tienne est O/C d'usine normalement.
Petite question au passage: tu as constaté le problème de bruit de ventirad évoqué par certains tests des modèles au design de référence ?
Je crois que c'est en idle qu'il se fait entendre anormalement. Mais peut-être aussi en charge, je ne sais plus
Marsh Posté le 08-06-2012 à 15:00:50
ok mais c'est quoi ta cg
? car je ne suis pas le seul a avoir ce problème tu as eu de la chance !
je sans que si ça continue elle va retourner de la ou elle vient pourtant les scores sont bon c'est cela QUI m'ennuie et que je ne comprend pas !? elle fonctionne bien mais pas afterburner enfin je continue en espérant q'une personne ai le même problème et a trouvé la parade merci e vos réponses
Marsh Posté le 08-06-2012 à 15:04:17
oui au début petit bruit très énervant a vitesse lente mais fini a croire qu'il faut la roder
Marsh Posté le 08-06-2012 à 15:16:46
non elle le refait c'est aléatoire c'est vrai que c'est énervant mais bon comme quand je joue elle tourne a 3000 TRS cela ne me dérange plus et quand je suis sur le net elle est a 30° est le ventilo tourne a 1000 TRS la il n'y as plus de bruit ! enfin je vais faire avec un jour cela va bien finir ce bruit vue que c'est de temps en temps
bon pour afterburner il y a t'il un propriétaire qui a trouvé une solution merci
Marsh Posté le 08-06-2012 à 16:01:54
essaie de prendre la dernière version d'Afterburner ( voire la version bêta) sur le site MSI, la 2.2.1 , pas celle du cd.
Tu peux aussi passer par EVGA Precision X au pire.
Tu veux dire qu'il y avait du bruit au départ quand la carte est en idle / sur le bureau et que le ventilo tourne à la vitesse minimum ?
Mais qu'au bout d'un certain temps ce bruit a disparu ??
Ce bruit ne s'entend / s'entendait pas en charge / jeu ?
Marsh Posté le 08-06-2012 à 17:04:49
attends car je pense avoir compris afterburner 2.1.0 ce met a route a partir de 80°C chaud enfin pour moi ,la cela fait quand même beaucoup même si un gpu tient a 100°C cela ne fait pas une grande marge le ventilo ce mets en route un tout petit moment et arrêt!
la configuration pour le fan il n'en tient absolument pas compte en gros il n'est pas adapté a cette carte
pour répondre au niveau du bruit il ne fait pas de bruit au repos c'est quand il atteint 35 a 50 % de ça vitesse quelle fait ce bruit désagréable après 60% fini ou si tu préfère des quelle est légèrement sollicitée !
je l'ai essayé 2.2.1 même chose sauf que la le ventilo ne ce met même pas en fonction en espèrent qu'afterburner en sorte un adapté a cette cg car pour moi 83°C cela fait beaucoup trop en attendant je vais continuer a le mettre en fonction de moi même 70°C 75 c'est plus sûr
enfin si une autre personne a trouvait la parade ou le bon logiciel merci de vos réponses
Marsh Posté le 08-06-2012 à 17:07:51
70/75°c c'est pas "plus sûr", c'est fait pour tenir les 100°c sans problème particulier, les 85°c ne font pas peur aux GPU non plus.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 17:50:02
écoutez je ne comprends plus rien a cette cg la je viens de jouer pendant 20 MINS tout a fond 1980*1080 écran 24P elle me fait le coup de ne pas dépasser les 65°C bon a croire qu'il faut tout mettre a fond pour quelle ne chauffe pas ! sans actionner de moi même afterberner ??! mais je n'en démord pas ce logiciel n'est pas adapté a cette cg c'est réellement ennuyeux de ne pas faire confiance au logiciel qui gère votre cg si elle crame je saurais au moins d'ou cela vient!
je vais regardais de prés le site afterburner en espérant qu'il en font un pour les 670
qui fonctionne correctement car la je ne sais plus les températures de ma cg
un peu perdu enfin si quelqu'un a la même carte et si il a trouvé le bon logiciel de gestion merci de me le communiquer si pas trop demander
Marsh Posté le 08-06-2012 à 19:06:34
1H de jeux sans actionner de moi même afterberner 68°C ??
c'est bien mieux mais c'est curieux ce fonctionnement et le bruit je ne l'entend plus ou presque! g tout touché dans les paramètres qu'ai je fais de bon dedans ?? elle est capricieuse la furie ! voilà maintenant si une personne a le bon logiciel merci ,car si il faut bidouiller pendant deux heures les paramètres pour avoir des températures dans les normes ou ce que moi je trouve dans les normes, plus de 80°c
pour le moment !
Marsh Posté le 11-06-2012 à 15:41:29
je reviens sur mes dires en bidouillant dans les paramètres et ça serra ma conclusion car je lui en ai m'y plein le gpu elle ne chauffe plus entre 58°C deux heures Deus ex a 67°C deux heures aussi Metro 33
par contre il y a un problème avec afterbuner ou alors je suis tombé sur la seule qui fallait dompté ou rober
Marsh Posté le 11-06-2012 à 22:16:26
non mais c'est faible comme température 75°c en charge, pas de quoi s'alarmer et afterburner prend peut être pas encore bien en charge les 670 qui sont très récentes
Marsh Posté le 08-06-2012 à 12:18:14
et j'ai un problème avec afterbuner il ne ce met pas route automatiquement
je viens vous demander si votre msi gtx 670 oc chauffe autant je suis au alentour de 70°C -75° en charge bien sur (au bout de trois heures de jeux a peut prêt) ,
les jeux sont juste cause 2 ,métro 33 ... enfin des jeux qui demande pas mal a la cg je joue en trés élevé ce qui est normale avec une telle carte
il faut que ce soit moi même qui l'ouvre pour que le ventilo s'actionne
bref la question est :
avait vous trouvé une solution a afterbuner est avez vous les même températures ? merci
