Puissance pour une Carte Graphique PCI-E - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:57:21
Et sinon, j'ai une autre question !
Est ce qu'une alim ATX peut s'en problème alimenter une Carte Mère au format E-ATX (plus de pin 24 au lieu de 22 je crois) ???
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:28:43
pour la 1ere question il ne faut pas forcement une alim puissante, ca depend de ton pc
perso mon pc consomme 150W au repos et 220W pendant un 3dmark2005...
(pour info j'ai un a64 3000+, nforce4, 1graveur dvd, 3 disk dur et une ati x850xt en pciE)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:36:42
Tu dois avoir un soucis d'alim. Y a rien qui s'allume ? Pas un bruit de ventilo faisant "semblant" de tourner ? un bip ? quelque chose ?
Sinon ça sert à rien d'avoir une alim supra puissante ! Il faut avant tout que l'alim gère la charge, qu'elle soit stable. Et pour ça il faut pas prendre de la noname si tu dois en changer.
Et pour les pins c'est 20/24 je crois. Je ne sais pas si le raccordement est possible (j'ai déjà entendu parler de branchement d'une alim 20 pins sur un connecteur 24 pins mais est-ce que c'était une carte mère E-ATX ça je ne saurai te le dire ? .. ce qui supposerait bien sûr que seule les cartes mères E-ATX ont 24 pins ce qui est un mystère encore un peu plus grand pour moi ^^ )
Marsh Posté le 07-11-2005 à 15:59:55
Ok ca me rassure car je commencais à voir peur !!
Sinon, pour revenir sur le branchement du connecteur d'alim, oui, c'est vrai, c'est une alim avec 20 et la carte mère est à 24 !
Le suel truc qui démarre sur la carte, c'est le ventilo du chipset !!
La led disant que la carte mère est allumé n'est pas allumé et le reste ne fonctionne pas !!!!
Aidez moi !
Est ce que quelqu'un sait s'il faut absolument une alim à 24 pins ????
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:10:18
Je ne suis pas sûr mais : Soit tu as un deuxième connecteur 4 pins sur la CM pour complèter, soiot il te faut ça : http://prix.generation-nt.com/prix [...] --24-pins/
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:30:04
Je ne vois pas ce que pourrait être ce deuxième connecteur 4 pins car quand je branche le connecteur sur la carte mère, il manque 2 pin de chaque coté donc problème !!!
Et pour l'adaptateur, il est vrai que c'est une solution mais j'aimerais savoir si c'est utile et donc de savoir si mon PC peut fonctionner entre un connectur 24 pins et une cable 20 pins ???
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:37:02
C'est étrange, je croyais que ça laissait 4 pins d'un seul coté. J'en n'ai jamais vu remarque.
Sinon, en ce qui concerne le fait que ça puisse marcher sans rien brancher de plus. Bin faut essayer... Ha oui t'as essayé : ça marche pas.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:42:45
Oui, c'est ca !!
Mais il est vrai que je ne sais pas si ca vient de ce connecteur !
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:47:06
C'est ce que je disais dans un message avant, je trouve bizarre que rien ne démarre alors que le ventilo du chipset démarre !
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:02:28
A mon avis, il faut à la fois un adaptateur 20/24 Pins et en plus brancher, je suppose, un connecteur ATX12V en plus (4-Pins)...
Beaucoup de CM en nForce sont censés ne pas démarrer sans;;;
Il n'en parle pas dans le manuel de ce connecteur 12V ??
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:14:13
Mais si on le voit bien ce connecteur ATX12V en page 1-28 du manuel...
Je pense pas qu'il soit là juste pour faire joli.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:21:41
| fragsurpatte a écrit : Je ne vois pas ce que pourrait être ce deuxième connecteur 4 pins car quand je branche le connecteur sur la carte mère, il manque 2 pin de chaque coté donc problème !!!  |
le voila le problème, il doit te manker 4pin en haut et pas 2-2
cale ton connecteur en bas de, c'est comme ça que j'ai fait sur ma dfi
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:16:35
non, le connecteur 4 pin pour le 12v est branché, pour celà, pas de souci mais j'ai bien une alim ATX (connecteur 20 pins) que je dois brancher sur ma carte mère E-ATX (Asus A8N-E) avec connecteur 24 pins !
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:35:37
Essaye de la brancher totalement vers le bas et donc de laisser 4 pins consécutif de libre.
J'ai déjà vu de tel schéma sur le net. Et leurs ordis tournaient malgrès tout.
Je ne pense pas qu'il y est un quelconque risque. Mais si quelqu'un pense le contraire hésitez pas à lui dire de suite.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:46:34
Je peux essayer car je pense qu'au pire, il ne démarre pas !!!
Marsh Posté le 07-11-2005 à 19:50:29
Je viens d'essayer et en fait, il fallait brancher le 20 pins au plus haut du connecteur 24 pins et donc laisser 4 pins en bas !
J'espère quand même que ca ne posera pas de pb pour plus tard !!!
Marsh Posté le 07-11-2005 à 22:49:29
Normalement non tu ne devrais pas avoir de problème. Mais comme je l'ai dit si quelqu'un peut bien confirmer ce qu'il me semble avoir déjà vu sur le net. (à savoir brancher un 20 pins sur un connecteur 24 pins) ça m'arrangerait
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:43:21
Bonjour à tous !
J'ai un petit souci avec mon PC car il ne démarre pas !
Je voulais savoir quelle puissance en Watt il fallait pour que ma tour démarre sachant que j'ai une CG PCI-E GF 6600 et une CM A8N-E ?
Faut-il 500 watts comme j'ai pu le voir dans un forum pour que la CG démarre car celà m'étonne beaucoup ?
