Puis-je flasher ma 9800 PRO en XT ?? qu'en pensent les pros !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:20:06
Tu as regardé le core du gpu en instalant ton vga silencer ? ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:20:41
C'est un r350 donc pa moyen de flahser en pro (fodrai un R360) sinon le bus mémoire c bien une 256bits au moins?? Parceque Médiamax a la facheuse tendance de vendre des 9800Pro 128bits (des daubes quoi!)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:21:40
C'est pas parce que aïda dit que c'est un 350 que c'est pas un 360  ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:25:16
Alors plusieurs précisions :
Non, je n'ai pas pu regarder le core avant de monter le VGA, donc y'at-il un moyen de savoir si c'est vraiment un R350 sans démonter ? (le R350 est-il si pourri ? )
et oui c'est bien un bus de 256 !!
Merci pour votre aide !!
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:25:40
| Lork a écrit : C'est pas parce que aïda dit que c'est un 350 que c'est pas un 360    |
Tu m'intéresses là, j'ai une powercolor et elles sont réputées pour être des R360 mais j'ai toujours trouvé le contraire de manière logicielle
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:27:21
Non le R350 est trés bien mais si tu veut flasher ta carte en XT il te faut impérativmeent un core et un pcb de XT (donc un core r360
Enfin je te deconseil de le faire, tu risque de perdre ta carte pour un gain minime d'autant plus qu'elle tiens sans probléme les fréquence d'une XT....
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:30:42
| Lork a écrit : Non le R350 est trés bien mais si tu veut flasher ta carte en XT il te faut impérativmeent un core et un pcb de XT (donc un core r360   |
+1
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:32:18
Merci beaucoup pour tes précisions Lork .
Alors penses-tu que je puisse au moins éditer mon bios actuel ( avec par exemple " WinFlash ), pour que mon o/c soit permanent ?
ET alors peux-tu m'expliquer quelles seraient à ce moment là les différences entre le flashage et l'overclocking que j'appelle "permanent" !!
Merci encore pour ton aide ...
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:33:26
Oué enfin bon, si on peut avoir une petite augmentation de perf gratuite, c'est pas de refus. De toute manière la carte me suffit amplement et je n'ai pas le matos (surtout niveau moniteur) pour l'exploiter à fond alors je comptais pas la flasher avant d'investir dans un LCD ou que la garantie n'expire
Mais à l'occasion je démonterai quand même le système de refroidissement si ce n'est pas trop pénible à remettre pour voir ce qu'il en est vraiment.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:40:15
Le truc c'est que par rapport a une pro o/c en XT il n'y a, a ma connaissance, aucune différence de perfs seulement on peu utiliser l'overdrive ati et avoir accés a la sonde de température de la carte.
Mieu vaut un overclocking permanent qu'un flashage risqué...si il existe le moindre doute entre ta carte et le bios que tu veut lui mettre ne flash pas.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:43:40
Bon ok, alors je peux faire un overclocking permanent !
Alors deux petites questions :
1- D'aprés toi "WinFlash" suffit-il à mon problème ?
2- Peux-tu m'explquer ce qu'est l'overdrive ATI ?
Merci beaucoup pour tes réponses et ta patience, merci aussi à tous les autres qui prennent la peine de m'aider !!
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:59:40
L'overdrive est sensé adapter les perfs de la carte en fonction de la température, l'efficacité du procédé reste a prouvé
Pour ce qui est de winflash je ne l'ai jamais utilisé je ne peu pas t aider.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:09:47
OK Lork ! Merci beaucoup .
Donc tu pense que je peux overclocker sans problème en éditant mon bios mais pas flasher, c'est compris !
Peux-tu maintenant ( aprés je te fous la paix c'est promis !!) me dire quelle est la température de fonctionnement normal d'un gpu ?
ET ensuite une fois ma carte overclockée, tant que je n'ai pas de bugs d'affichage : rien à craindre c'est ça ?
Merci beaucoup pour ton aide...Et longue vie au Forum !
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:15:57
Vu que tu me sembles pas êtreun "pro", je te conseille d'utiliser un soft pour o/c quand tu en as besoin.
Ainsi, tu conserves toujours ta garanti car flasher ta CG te la fera sauter.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:16:45
En dessous de 70°c tout va bien, avec le vga silencer du doit etre plus proche des 50-60 tu as donc de la marge pour overclocker.
Un gpu ne grille jamais d'un coup, tu aura de fort ralentissements et des artefacts avant que ta carte soit endommagée.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:00:26
Bon oki, Merci beaucoup à tous et surtout à Lork pour sa patience et sa gentilesse...........@ ++++ tous et je vous tiens au courant !
Lork, encore un grand merci !
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:18:52
Bonjour à Tous !!
Aprés avoir parcouru activement ce forum, j'en déduis que je peux flasher ma 9800 pro en 9800 XT, mais j'ai besoin de votre en ce qui concerne le bios à télécharger
Ma carte est une "Médiamax 9800 PRO 128 DDR 8X" VPU: 378 / RAM : 338 .
J'ai fait des tests avec "ATITool" et je suis à 412/365 pendant trois heures de 3dmark 03 sans broncher .
Mon système de refroidissement est un VGA Silencer Rev 3 .
Pour "AIDA32" c'est un R350 .
Alors d'aprés vous puis-je flasher et quel bios me conseillez vous ??
Merci à tous et à bientôt !
