Brider par la carte graphique ou le processeur ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:22:08
tu n'a pas plein de logcieil en arrière plan qui bouffe tes ressources?
le proc c'est un E2400?? -> E6400 dans ton profil
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:22:54
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:28:39
on parle de wow là, une x1950pro avec E6400 devrait largement faire l'affaire, je pense que c'est plutot un pb software et non hardware.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:29:52
ouaih exact,j ai omis le WOW........
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:42:17
faut pas oublier que je joue en 1280*960, que j'ai mis toutes les options a fond dans wow et que j'ai AA et Aniso 4X d'activé avec les options comme high quality AF et adaptive anti aliasing d'activé.
Le processeur est bien un E6400 oui, faut de frappe mais c'est juste quand il y a beaucoup de persos a l'écran qu'il y a une baisse de fps sinon dans tout les autres cas c'est tres bon en fps (entre 60 et 90 en général), je n'ai aucun software qui bouffe des ressources qui tourne en arriere plan.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:45:55
chriskenoby a écrit : Hello,petit tableau........ |
plus du double avec une 8800 GT qu'avec une X1950 pro, intéressant merci, mais je voudrais etre sur qu'une baisse de fps quand il y a beaucoup de persos a l'écran est du a la carte graphique qui sature et non au processeur car pas envie de changer ma carte graphique pour rien.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:03:52
C'est simple tu baisse les details graphiques au minimum..
Si ca saccade encore c'est le CPU et la pas de soucis vu ta config un bete o/c en passant le FSB@333 et c'est bon..
Sinon c'est la CG, ce que je pense vu les parametres graphiques que tu mets (AA combien au fait ? 2X, 4X?)..et la soit tu baisse les filtres/details soit tu changes de CG..
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:24:17
Je joue régulièrement a wow avec un core2duo e2400, 2 go de ddr2 PC6400 et une X1950 pro 512 mo, je joue en 1280*960, toutes les options graphique du jeu au maximum ou presque, AA et Aniso 4X. J'ai des ralentissements (je descend a 30 fps voir parfois moins) lorsqu'il y a beaucoup de personnage devant moi ou lorsqu'il y a beaucoup d'effet lumineux dans de grands environnements (ceux qui connaissent le jeu savent de quoi je parle )
J'aimerai savoir si c'est plutot le processeur ou la carte graphique qui "bride" les performances et dans le cas ou c'est la carte graphique est ce que de passer a une 8800 GT augmenterai sensiblement les fps dans le genre de scénario que j'ai cité ?
merci d'avance
