Problèmme affichage (freeze de l'écran) - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 02-11-2005 à 12:24:27
Bonjour a tous! Voila mon probème, quand je lance un jeu (n'importe lequel j'ai testé Far Cry et GTA San Andreas), l'écran se met a freeze, s'ensuit un gribouillit indéchifrable sur l'ecran puis un redemarage de l'ordi. J'ai l'impression qu'il ne se bloque que lorsque le jeu procede a un chargements (Far Cry stop toujours au meme endroit là ou la carte commence à se dévoiler et GTA dès le debut, quand les batiments aparaissent à l'ecran). J'ai d'abord cru que cela venait de ma carte graphique, d'un défaut de fabrication puisque au touché la température semblait corect, je l'ai tester chez un pote et tout marchait corectement (FarCry était lancé avec les graphismes poussés à fond). On m'a donc conseillé de changer d'alim (ma 1ère était une alim générique 500W) car j'avais relier tous les composants sur le même fil. Je me suis acheter une Tagan, mais sa n'a rien changer, j'ai échanger de disque dur et brancher un ancien DD que j'avais en stock, je l'avais brancher direct sans passer par un formatage et sans instal les drivers de la carte mère. Résultat je pouvais jouer à Far Cry et GTA sauf que les jeux soufraient de gros bug graphiques, mais ils fonctionnaient. Il n'y a pas longtemps j'ai formatter ce disque, installer les driver de la carte mère et résultat, j'ai le même probleme que plus haut. j'me demande si c'est bien un probleme matériel, puisque les jeux on quand même fonctionner un temps avec exactement le meme matos. Si quelqu'un sur le forum pouvait m'aider se serait gentil, merci!
Ma config: CPU: AMD Athlon 64 3400+ MOBO: MSI K8T Neo-V GPU: ATI Radeon 9800pro Mémoire: Samsung 2x512MO HDD: Maxtor DiamongMax Plus 40Go Alim: Tagan 380W (Le CPU et GPU sont watercooler (SilencePowaa ), le CPU tourne autour de 50°)
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:24:27
Bonjour a tous!
Ma config:
MOBO: MSI K8T Neo-V
Alim: Tagan 380W
